Resultados 1 al 19 de 19
Windows 11 está entrando por la ventana
    Así es, Windows 11 se lanza al mercado el día 5 de octubre. Microsoft ha publicado que las actualizaciones a Windows 11 empezarán a sucederse la próxima semana.
    Microsoft utilizará datos de dispositivos y otros detalles para definir qué dispositivos recibirán la actualización primero, según Aaron Woodman, gerente general de marketing de Windows. A partir del 5 de octubre, también podemos ir directamente a Configuración > System > Windows Update para verificar manualmente la disponibilidad.
    Entre otras nuevas características, la actualización incluirá DirectX 12 Ultimate, Direct Storage y Auto HDR.
    Auto HDR será una de las principales características para los jugadores en Windows 11, lo que permitirá a los juegos ejecutar juegos SDR con mejoras HDR en pantallas compatibles con la tecnología. Los juegos sin soporte inicial de HDR ahora se verán más brillantes y coloridos según Microsoft.
    La actualización también contará con DirectX 12 Ultimate con Raytracing 1.1, sombreado de velocidad variable, retroalimentación del muestreador y algunas cosas más de las que nos iremos enterando.
Nombre: Windows 11 está entrando por la ventana.jpg
Visitas: 216
Tamaño: 436.0 KB
    Si... ya lo estuve mirando hace unas semanas.
    A ver que cambian, que al final siempre acaban por estropear algo...
    Gracias por la info.
    Aug 2006
    Yo no puedo actualizar por la antigüedad de mi equipo. Por lo menos podré seguir disfrutando hasta 2025 del Windows 10.
    Cita Iniciado por Neo_one Ver mensaje
    Son muchos años para un ordenador... la vida media está en los 4, 5 o máximo 6 años y no por que no funcionen si no por las novedades que traen, más CPU, más GPU etc...
    Cada vez los programas exigen más de todo.
    Dec 2020
    Pues yo con el antiguo mío he estado 8 años y todavía sigue funcionando. Lo tengo de granja de render.
    Dec 2020
    Gracias por la información.
    Feb 2010
    Windows 11 se puede descargar (de 3 maneras distintas).
    Nota: Realmente no sabía donde poner este tema (en noticias no va, creo).
    Buenos días. Aunque ya es posible descargarlo a través de la actualizaciones de Windows cuando esté disponible (solo si cumples los requisitos, de lo cual te avisará en un mensaje automático), Microsoft ya ha habilitado una página para descargar Windows 11 de forma "manual":
    https://www.microsoft.com/es-es/soft...load/windows11
    En ella explica las tres maneras en las que se puede proceder para instalarlo:
    A. A través del asistente que te ofrece la misma página.
    B. Con una instalación limpia por USB.
    C. Descargándote tu mismo la ISO (imagen), lo cual va bien si quieres hacer pruebas/trapicheos en una máquina virtual para probar la compatibilidad.
    La verdad es que las dos últimas opciones las veo casi igual y me cuesta ver las diferencias, si las hay.
    Adiós.
    Si... ya hace unos días que las actualizaciones de 10 prueban para instalar la versión 11, pero primero, tienes que pasar una prueba para saber si tu ordenador es compatible.
    En mi caso no es compatible.
    Procesador de 64 bits a 1GHz
    64GB de almacenamiento
    4GB de memoria RAM
    Conexión a internet
    Tarjeta gráfica compatible con DirectX 12
    Soporte para TPM 2.0
    Soporte para SecureBoot
    El TPM 2.0 es lo que falla.
    Dejo un link donde explica que es más o menos eso del TPM 2.0
    https://www.xataka.com/basics/que-tp...lar-windows-11
    Es cosa de la BIOS y ya sabemos la mayoría que pasa cuando se toca la BIOS sin tener conocimientos.
    Feb 2010
    Buenos días. En mi caso tampoco, pero me gustaría probar la ISO en VmWare o similares.
    Mi máquina solo falla en el procesador, tengo este:
    Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 v5 @ 3.60GHz 3.60 GHz
    Lo demás: pues 32GB de RAM ECC, SSD Nvme de 512GB+SATA SSD 512GB, Nvidia Quadro m4000-8GB... etc...
    Solo me mosquea que tengo que validar la licencia de W10 para la ISO de W11 y me da que me inhabilitará la actual, por eso no me atrevo (aunque solo sea para experimentar).
    Adiós.
    Cita Iniciado por Farigol Ver mensaje
    Buenos días,
    Lo demás: pues 32GB de RAM ECC, SSD Nvme de 512GB+SATA SSD 512GB, nVidia Quadro m4000-8GB... etc...
    Solo me mosquea que tengo que validar la licencia de W10 para la ISO de W11 y me da que me inhabilitará la actual, por eso no me atrevo (aunque solo sea para experimentar...).
    Adiós
    Yo, hasta que no cambie de ordenador, nada de Windows 11.
    Feb 2010
    Buenas tardes. Yo le sigo dando vueltas a Linux, pero se me ha atragantado siempre, sobre todo el soporte de controladores Wacom y Nvidia, el software de diseño y el mantenimiento del sistema por mi parte.
    En cuanto al ordenador en si ya tengo más o menos pensado el siguiente que compraré. Y supongo que ya será con Windows 11 yendo para el 12, a menos que Linux haga algún cambio que me haga decantarme claramente por él.
    Que te parecen estas especificaciones (de cara al 2025):
    CONFIGURACIÓN
    Intel Xeon (5 GHz, 16 núcleos puros + 16 núcleos de soporte, 80W)
    128 GB RAM ECC DDR5
    Quadro RTX L4000/? 24GB o 32GB GDDR7/HBM3 DP-2.0
    1 TB M2 NVMe PCI-E 6.0 (Arranque)
    2 TB M2 NVMe PCI-E 5.0 (Almacenamiento)
    USB 4.0
    PCI-E 6.0
    Software:
    Windows 11 PRO For Workstations para más de 6 núcleos o Linux
    Photoshop/Painter/Blender
    Estas especificaciones están sujetas a cambios según vea como se desarrolla el mercado. Faltan unos tres años y pico aún.
    Adiós.
    En ordenadores no se puede pensar con tanto tiempo de diferencia, eso puede cambiar en meses o seguir igual, pero por ejemplo con las gráficas puede pasar de todo. Hace poco las gráficas se compraban bien y ahora no hay casi ninguna por se las llevan todas para criptomonedas.
    Eso puede en poco tiempo y dependiendo del país.
    Feb 2010
    Buenas tardes. Pues normalmente lo hago siempre así, me pongo unas especificaciones en mente (que tampoco suelen variar mucho) en base a como van las cosas hoy en día y calculo cuando estarán disponibles y a que precio. En realidad el ordenador que me he planteado ya se puede comprar más o menos hoy en día, pero a un precio que no me puedo permitir. Y en cuanto a las tecnologías pues el USB 4.0 ya existe y el PCIe 5.0 también está disponible, así que plantearse un ordenador con PCIe 6.0 de aquí 3 años lo creo viable.
    En cuanto a la gráficas no me preocupa mucho porqué incluso hoy día al comprar un ordenador nuevo "de marca" el precio de las gráficas no se ha disparado, se mantiene fuera de la especulación. Distinto sería un ordenador a piezas.
    La RTX A4000 tiene 16 GB de RAM por eso he pensado que en 2025 la versión que haya tendría 24 o 32GB (y he pensado en GDDR7 porqué para las gráficas profesionales no tirarán de la GDDR6X, que no hay versión ECC, pero también puede que se vayan a HBM2E/3 u otra tecnología más barata).
    Pero bueno, ya se irá viendo e iré ajustando, solo me viene bien para anticipar el gasto más o menos y hacerme una idea de a que puedo optar y si vale la pena.
    Distinto sería si me hubiera comprado la RTXA4000 este año, pero es que DELL no ofrece ningún tipo de soporte en mi máquina para Windows 11, ya les vale.
    Adiós.
    Hola Farigol, con tu permiso lo combino con este otro tema que es del mismo tema, un saludo y gracias por compartir el dato.
    Lo mismo me pasa a mi en el portátil, no he probado a actualizar, pero el test me da ese fallo o falta.
  16. #16
    Bueno pues ya que me habéis recordado el tema, he querido hacer unas pruebas. Parece que el problema como bien ha indicado antes es el TPM, al menos en mi caso.
    Puede ser que el TPM lo tengas instalado, pero por defecto es probable que venga desactivado, hay que activarlo, se puede activar desde el propio Windows 10. El problema es que aunque lo tengas instalado, Windows no lo reconocerá como tal. El motivo es que si lo tienes instalado, debes tener activada en la Bios la opción "Secure Boot".
    Yo he probado a realizar los cambios en la Bios y la opción Secure Boot viene desactivada de fábrica, para activarla tengo que cambiar el sistema de inicio de la Bios, entonces sí me deja activar la opción Secure Boot, pero cuando reinicio no arranca el portátil.
    Igual más adelante vuelvo a probar más cosas.
  17. #17
    Eso es lo que tiene tocar la BIOS.... que te puedes cargar el ordenador.
  18. #18
    No, luego lo puedes volver a poner como estaba, solo he querido probar para ver si podía activar la opción, pero nada.
    Aunque estoy seguro de que tal y como están los precios de cualquier sobremesa o portátil que lleve una tarjeta gráfica decente, poca genta se cambiará de ordenador solo para actualizar Windows. Así que tarde o temprano tendrán que sacar algún parche.
    El tema de requerir el TPM es por la seguridad que da ante los virus, pero que también he visto ya código en internet para saltarse esa restricción de seguridad, así que no creo que tarden en sacar un parche.
  19. #19
    Feb 2010
    Buenos días. Yo antiguamente habilitaba el Secure Boot para que ningún programa "espabilado" me sobrescribiera el sector de arranque (anda que no tuve que hacer trapicheos con el Fdisk /MBR para restaurarlo). Lo desactivaba cada vez que hacía una instalación de limpia de S.O. y después lo volvía a activar.
    Pero UEFI va distinto de la BIOS y me pierdo bastante, pues ya no existe el sector de arranque como tal, y tampoco no comprendo bien como funciona, ya que no paran de pisarse la BIOS y el UEFI cuando cambio parámetros y acabo apuntándomelo todo en un papel para saber que estoy haciendo.
    Y si encima añadimos que los nuevos sistemas operativos y sus sistemas de archivos hacen uso de UEFI, el TPM y no se cuantas tecnologías implementadas en los últimos años en las CPU (de ahí la incompatibilidad con las más antiguas) nos encontramos con sistemas realmente caóticos o crípticos para personas que antes nos defendíamos un poco con todo el tema de la configuración de hardware.
    Encuentro que hoy en día, con la excusa de la seguridad, la informática se ha vuelto muy cerrada, muy poco abierta al público en general, no es accesible a menos que tengas buenos conocimientos, sólidos... antes cualquiera podía aprender desde casa, como hobby, si se lo proponía.
    Y W11 no soluciona eso, y el software abierto tampoco, solo te dejan que trapichees con el Scratch o con Arduino al nivel de libertad que había hace 30/40 años.
    Adiós.
  1. No puedo activar ningún programa Autodesk 2013 en Windows 8 ventana en Blanco
    Por Seiya-Pegasus en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-09-2013, 14:17
  2. Por que sale esta ventana
    Por devalver en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-06-2012, 18:14
  3. 3ds Max Donde esta esta ventana en 3ds Max 2010
    Por 3D_Cubano en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-06-2009, 02:03
  4. Hacer que esta ventana paraezca de aluminio
    Por lobeznico en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 19
    : 20-06-2006, 01:17
  5. Donde esta esta ventana
    Por madmax2010 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-09-2005, 22:39
