Impresora 3D que se apagó el display
    Aug 2021
    Tengo una impresora similar a la Ender 3, estuve imprimiendo algunas cosas y en un momento se apago el display.
    La fuente de la impresora continuaba encendida (cooler, luz verde).
    Al conectar la impresora al USB no encendía tampoco (pc), pero luego de cambiar un Switch (5V - USB) a USB allí encendió con el cable USB, también noto que si enciendo la fuente enciende un led rojo en la placa madre.
    Mi consulta es, ¿Cómo estoy seguro si es La fuente, o la placa madre? Entiendo que algo se rompió o dejo de funcionar.
    Pero ¿Cómo puedo estar seguro que es? No me gustaría cambiar ambos si puedo repararla cambiando uno solo.
    Muchas Gracias.
    Es difícil determinar con precisión si el problema es la fuente de alimentación o la placa madre sin realizar algunas pruebas. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir para intentar identificar el problema:
    Comprueba si la fuente de alimentación está entregando la tensión correcta: Puedes utilizar un multímetro para comprobar la tensión de salida de la fuente de alimentación. Si la tensión es inferior a la que debería ser, es posible que la fuente de alimentación esté defectuosa.
    Verifica si hay señales de vida en la placa madre: Si la placa madre tiene algún led que se enciende cuando la fuente de alimentación está conectada, verifica si está encendido. Si el led está encendido, indica que la placa madre está recibiendo energía. Si no se enciende, es probable que la placa madre esté defectuosa.
    Prueba la placa madre en otra impresora: Si tienes acceso a otra impresora del mismo modelo, intenta cambiar la placa madre de la impresora defectuosa por la de la otra impresora y verifica si la impresora funciona correctamente. Si funciona bien, entonces es probable que la fuente de alimentación sea el problema.
    Prueba la fuente de alimentación en otra impresora: Si tienes acceso a otra impresora del mismo modelo, intenta conectar la fuente de alimentación de la impresora defectuosa en la otra impresora y verifica si la impresora funciona correctamente. Si funciona bien, entonces es probable que la placa madre sea el problema.
    Si no tienes acceso a otra impresora del mismo modelo para hacer las pruebas, podrías contactar al fabricante o a un técnico especializado en reparación de impresoras 3D para que te ayuden a determinar el problema y hacer las reparaciones necesarias.
  1. Impresoras 3D Monitoriza tu impresora 3D con un display OLED, Wemos D1 y Octoprint
    Por 3DWork en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 19:17
  2. Respuestas: 0
    : 21-09-2012, 18:44
  3. Hardware Al hacer render se apago
    Por lrochoa en el foro Hardware
    : 06-08-2009, 16:02
  4. Display as box muy raro
    Por makevov en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-08-2008, 23:19
  5. Texturizar un display
    Por loathsome en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-05-2007, 04:41
