Medida incorrecta de las piezas al imprimir
    Jul 2021
    Question Medida incorrecta de las piezas al imprimir
    Buenas a todos, quisiera ayuda acerca de un tema.
    Lo que pasa es que suelo hacer mis piezas en SolidWorks, pero al momento de imprimir me doy cuenta de que la pieza final no tiene las mismas medidas que en el SolidWorks, mi pregunta es cómo puedo solucionar esto, o cómo puedo ver la tolerancia que se necesita.
    Hola, muevo el mensaje a la sección de impresoras 3D porque entiendo que cuando dices imprimir te refieres a una impresora 3D. Un saludo.
    Cita Iniciado por MaterAnd26 Ver mensaje
    Eso dependerá del laminador (Slicer) que utilices.
    En algunos hay que limitar el flujo del material para ajustar que no salga más material del deseado, y en otros hay que cambiar algunos valores.
    Para saber las medidas exactas creo que tendrás que utilizar un calibrador o pie de rey.
    Dec 2019
    Si estamos hablando de poca diferencia de tamaño, posiblemente sea cuestión de ajustar el flujo y luego ya jugar un poco con la expansión horizontal si fuese necesario. Pero si las diferencias son muy grandes podría deberse a otros motivos.
    Jul 2021
    Hardware Ajustes de tolerancia
    Muy buenas. Te respondo a este tema debido a que en mayor o menor medida siempre hay tolerancias, y tienes que diseñar en base a esas tolerancias:
    Hay modelos de pruebas que puedes imprimir para poder ver sobre que tolerancias estas trabajando, es muy importante hacerlo debido a que tienes que aprender sobre que tolerancias estas diseñando e incluirlas en SolidWorks,
    Las tolerancias normales de una impresora de fabrica, suelen oscilar entre 0.3 milímetros y 0.4 milímetros.
    Mi recomendación:
    Crea una variable global en SolidWorks llamada tolerancia y le pones el valor de 0.3 milímetros o lo que te de, te será de mucha utilidad!
    Para diseñar piezas que encajen entre ellas, tendrás que hacer un pequeño offset en el diseño (no modelado) y añadirle la tolerancia para que puedan encajar.
    Este buen hombre te da el STL test de tolerancias free
  1. Impresoras 3D Problema lineas de relieve al imprimir piezas grandes
    Por LuisFerMon21 en el foro Impresoras 3D
    : 23-06-2023, 10:18
  2. Impresoras 3D Busco impresora que sea capaz de imprimir piezas de lego
    Por titoleo99 en el foro Impresoras 3D
    : 02-04-2023, 00:14
  3. Impresoras 3D Problemas para imprimir grandes piezas en ABS
    Por Flipao28 en el foro Impresoras 3D
    : 17-02-2022, 14:34
  4. Impresoras 3D Ajustes para imprimir dos piezas de una sola vez
    Por tognaco en el foro Impresoras 3D
    : 07-02-2020, 14:37
  5. Impresoras 3D Piezas deformadas al imprimir
    Por chris2611 en el foro Impresoras 3D
    : 13-11-2017, 23:49
