Problema al acotar con diámetro en Rhinoceros 7: el modelo desaparece
    Jul 2021
    Hola amigos, a veces cuando intento acotar en vistas ortogonales utilizando la herramienta de diámetro en Rhinoceros 7, el modelo desaparece. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué esto puede estar ocurriendo? Es importante mencionar que solo me sucede con las cotas de diámetro.
    Este problema puede estar ocurriendo por varias razones, aquí te menciono algunas posibles soluciones:
    Actualiza el software: es posible que el problema se deba a una versión anterior de Rhinoceros 7 que tenga errores conocidos. Asegúrate de tener la última versión del software.
    Comprueba la configuración de la herramienta de acotación: verifica que la herramienta de acotación esté configurada correctamente para la visualización del diámetro. Si no estás seguro de cómo hacerlo, consulta la documentación de Rhinoceros 7.
    Comprueba la visibilidad de las capas: verifica que todas las capas del modelo estén visibles y no estén ocultas. Puede ser que al aplicar la herramienta de diámetro, las capas estén ocultas automáticamente.
    Verifica la calidad del modelo: comprueba que el modelo tenga una calidad adecuada para la herramienta de diámetro. Si el modelo tiene problemas de malla o topología, esto puede causar errores en la herramienta de acotación.
    Comunícate con el soporte técnico: si después de intentar todas las soluciones anteriores aún tienes problemas con la herramienta de diámetro, ponte en contacto con el soporte técnico de Rhinoceros 7 para obtener ayuda adicional.
  1. Solid Edge Problema con símbolo de diámetro en cotas en Solid Edge
    Por Wagner en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 19:42
  2. Silo Problema al exportar modelo de Silo a IGS a través de Rhinoceros
    Por kevindornier en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 17:29
  3. Problema con símbolo de diámetro en cotas en Solid V17
    : 05-04-2023, 11:37
  4. Mi modelo desaparece a grandes distancias
    Por HydraTeam en el foro Modelado
    : 22-12-2012, 23:18
  5. Al usar el arc rotate me desaparece el modelo
    Por Gepetto en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-08-2007, 16:07
