Usar una imagen propia como degradado
    Mar 2009
    Hola! Trabajo con Blender 2.93. Y ahora tengo una duda con Gimp. Se como crear un patrón propio y mi duda es si se puede hacer lo mismo con un degradado.
    Gimp tiene algunas imágenes predefinidas. ¿Hay alguna manera de incorporar una imagen propia para usar en un degradado?
    Gracias.
    Hola Gisbert, esto es lo que comenta el manual sobre el tema de crear degradados en Gimp, por lo visto parece que solo tienes que añadir tus degradados a la carpeta de degradados del programa, y luego abrir el programa para cargarlos por defecto.
    Puedes crear degradados personalizados, empleando el Editor de degradado. No puede modificar los degradados que vienen con el GIMP, pero puedes duplicarlos y luego editarlos.
    Los degradados que trae el GIMP se conservan en el directorio del sistema gradients. Por omisión, los degradados creados por el usuario se guardan en un directorio llamado gradients de su directorio personal del GIMP. Todos los archivos de degradados (los que terminan con la extensión .ggr) que se encuentren en estos directorios, se cargan automáticamente cuando se lanza el GIMP.
    Puedes agregar directorios a la ruta de búsqueda de degradados, si así lo deseas, en la pestaña Degradados de la página Carpetas del diálogo Preferencias.
    Una nueva habilidad desde la versión 2.2 del GIMP es la de cargar archivos de degradado en formato SVG, empleados por muchos programas de gráficos vectoriales.
    Para que GIMP cargue estos archivos, lo único que debes hacer es colocarlos en el directorio gradients de su directorio personal del GIMP, o en cualquier otro directorio que se encuentre en la ruta de búsqueda.
    Espero que te sirva de ayuda, un saludo.
    Mar 2009
    Gracias por la información.
    Una pregunta más, ¿es posible cargar archivos .png en la versión 2.8?
    Pues puedes probar a meterla en el mismo directorio a ver qué pasa, si se carga es que funciona. No tengas miedo a meter archivos y hacer pruebas, todo lo malo que puede pasar es que no cargue el Gimp, en cual caso solo tienes que quitar esa imagen de la carpeta Gradient y volverá a arrancar sin problemas.
  1. Noticias Consultoría sobre animación: Cómo montar tu propia empresa
    Por petertos en el foro Noticias 3D
    : 03-01-2026, 12:54
  2. Cómo conseguir que un objeto tenga iluminación propia y con capacidad de iluminar
    Por SJusnqC en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-01-2014, 21:31
  3. Respuestas: 0
    : 02-09-2013, 11:37
  4. Postproducción Duda como hacer una transición con degradado
    Por Danicoart en el foro Postproducción
    : 31-01-2012, 17:42
  5. Adobe Photoshop Degradado a la imagen
    Por eli en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-09-2009, 11:35
