Objetos lejanos en Blender como el sol y la tierra
    May 2021
    Buenas tardes, hace poco que me di de alta en el foro, porque estoy practicando con Blender, y he encontrado mucha información útil aquí.
    Soy novato con Blender, y en el foro. Pido disculpas si no es el lugar adecuado para la pregunta o si ya se ha contestado con anterioridad.
    He estado buscando con el buscador, si alguien ha tenido este problema antes, pero no he podido encontrar nada.
    En uno de los "ejercicios" que estoy haciendo, me encuentro con un problema que no se solucionar.
    Estoy haciendo una simulación del sol y la tierra. He intentado escalar el dibujo, pero debido a la gran distancia que existe entre el sol y la tierra, el sol desaparece de la animación. He probado a acercar el sol a la tierra, y llega un momento en que de repente se ve, y si muevo el sol algunas unidades más lejos, desaparece de repente.
    Las unidades serían:
    Diámetro del sol: 10.92
    Distancia entre el sol y la tierra:587.03
    Diámetro de la tierra: 0.1
    He de decir que los tamaños del sol y la tierra los modifico con escala. Con la esfera activa, voy al menú Transform, donde me aparecen Location, Rotation y Scale.
    Con el diámetro del sol y la tierra, para poder ver el sol desde la tierra, tengo que tenerlo a una distancia menor de 110.78m. Aproximadamente a 108m de distancia el sol ya no aparece como una esfera sino como un polígono, que va reduciéndose hasta desaparecer a 110.78m donde después de reducirse en tamaño y aristas (ya forma un cuadrado) desaparece completamente.
    Supongo que este problema deriva del desconocimiento que tengo del programa, sus unidades o cualquier parámetro que desconozca.
    Si alguien pudiera orientarme se lo agradecería.
    Muchas gracias.
    Blender viene con unas distancias fijas de cerca y de lejos.
    Solo selecciona la cámara y cambia los dos valores que hay. Uno en View y el otro en las propiedades de la cámara.
    Sube el valor de END a 10000 (sin punto) o a 100000 si hace falta.
Nombre: End.jpg
Visitas: 495
Tamaño: 307.3 KB
    Jul 2018
    Bueno como te dice Solimán, el "clipping" es el problema.
    Una cosa que no me queda clara es el por qué de querer hacer la simulación de esa forma (con escala real).
    Existen muchos trucos para hacer algo parecido que en el render nos da muy buenos resultados, como son usar una imagen HDRI para la iluminación (HDRIheavens tienes un montón gratis) o incluso usar la luz "sol".
    Un saludo.
    Apasionado del diseño 3d, la fabricación de objetos 3d y la tecnología.
    Encuentra más acerca de mi aquí*:
    https://cadforcam.com
    May 2021
    Muchísimas gracias a los dos.
    Solimán, gracias, ya puedo ver el sol.
    CadForCam, desconozco los términos que has puesto. Así de principio, lo que veo más lógico es escalar el sistema solar y construirlo en Blender de esa forma.
    Muchas gracias.
    Cita Iniciado por F.R.D. Ver mensaje
    Soliman, gracias, ya puedo ver el sol.
    Muchas gracias.
    Imágenes HDR
    https://blender-28-soliman.jimdofree...utoriales/hdr/
    May 2021
    Muchas gracias Solimán, no conocía su página.
  1. Blender Como duplicar muchos objetos en blender sin que ocupe memoria
    Por Mangosta Goth en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 13
    : 12-07-2025, 12:03
  2. Blender Cómo utilizar los cuatro objetos de luz en Blender
    : 20-05-2023, 19:02
  3. Blender Cómo pasar objetos de un archivo blend a otro en Blender
    Por 3J Kernel en el foro Blender
    : 08-09-2015, 12:46
  4. Cómo crear un terreno con grama y tierra
    Por jolubae en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-03-2010, 10:10
  5. Cómo crear tierra
    Por trompesoft en el foro Partículas y Dinámicas
    : 23-11-2004, 13:12
