Rigging para hacer creíble el movimiento de rodilla
    Jul 2020
    Hola tengo una duda sobre el rigging quisiera saber si pueden ayudarme para adherir o hacer que se estire una tela de rodillera.
Nombre: 1.png
Visitas: 137
Tamaño: 319.8 KB
ID: 239311Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 1.png
Visitas: 137
Tamaño: 319.8 KB
Nombre: parte2.png
Visitas: 126
Tamaño: 372.8 KB
ID: 239312Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: parte3.png
Visitas: 128
Tamaño: 387.9 KB
    También me gustaría saber como hacer que se pegue esto.
    Hola, para hacer que una tela de rodillera se estire y se adapte al movimiento de la rodilla en el rigging, puedes utilizar técnicas de skinning y weight painting en el modelo 3D de la tela.
    Primero, asegúrate de tener una malla bien estructurada para la tela de rodillera con la topología adecuada para el skinning. Luego, asigna los huesos de la pierna y la rodilla al objeto de la tela y ajusta los pesos de las influencias de cada hueso en el weight painting para crear una transición suave entre los huesos.
    También puedes agregar controladores de deformación, como controladores de flexión y extensión en la rodilla, para controlar la forma en que la tela se estira y se pliega.
    Recuerda que el objetivo del rigging es hacer que el movimiento del personaje sea lo más creíble posible, por lo que debes ajustar el rigging y la animación de la tela de rodillera hasta que se adapte de manera realista al movimiento de la pierna y la rodilla.
    Aquí te explico cómo puedes crear una rodillera en un rig de personaje en Maya:
    Lo primero que debes hacer es crear una geometría para la rodillera. Puedes utilizar una malla simple o una textura. Asegúrate de que la geometría se ajuste bien a la rodilla del personaje.
    Crea un conjunto de controladores para la rodillera. Esto puede ser cualquier cosa, desde un controlador simple que se ajuste a la rodilla hasta un conjunto de controladores más complejos para el movimiento y la deformación de la tela.
    Agrega los controladores a la rodilla del personaje. Utiliza las herramientas de rigging de Maya para unir los controladores a la geometría de la rodillera.
    Crea un sistema de deformación para la rodillera. Esto puede ser un conjunto de blendshapes, un sistema de lattice o cualquier otra técnica de deformación que prefieras.
    Ajusta el sistema de deformación para que la rodillera se estire y se deforme de manera realista al mover la pierna del personaje.
    Añade cualquier otro detalle que desees, como texturas, sombras y otros efectos para hacer la rodillera más realista.
    Con estos pasos, podrás crear una rodillera que se ajuste y se deforme de manera creíble en un rig de personaje en Maya. ¡Espero que esto te ayude!
  1. Respuestas: 1
    : 01-01-2026, 01:44
  2. Autodesk Maya Problema de movimiento al hacer un modelo giratorio para Reel
    Por Mufufado en el foro Modelado
    : 21-04-2019, 14:18
  3. ZBrush Cómo hacer un rigging en ZBrush para Unity?
    Por PreguntasAp en el foro Animación y Rigging
    : 10-08-2017, 14:26
  4. Secuencias para hacer rigging
    Por Gabriel_Arg en el foro Animación y Rigging
    : 09-11-2012, 02:39
  5. Cómo hacer un horizonte creible
    Por Borreguito en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-04-2005, 13:33
