FormCutter v2.5 para 3ds Max
    FormCutter v2.5 para 3dsMax
    FormCutter v2.5 para 3dsMax. La actualización cuenta con varias herramientas que le ayudan a pulir la geometría en sus diseños.
    Se ha publicado la nueva versión de FormCutter, una herramienta booleana para 3ds Max que se utiliza para cortar hacia adentro o hacia afuera en objetos a lo largo de un trazado a mano alzada que se dibuja con la herramienta. La última actualización cuenta con algunas herramientas útiles para ayudarte a mejorar tus diseños.
    FormCutter v2.5 tiene una interfaz minimalista con un montón de nuevos iconos y controles de diseño automáticos en filas y columnas cuando el usuario cambia el tamaño de la interfaz de usuario. Hay varias acciones que puede usar al cortar sus formas, incluyendo cortar, dividir, agregar, tallar, extraer y dibujar. Puedes dibujar formas cortadas en la superficie de la malla o en la vista de pantalla.
    También hay algunas herramientas interactivas disponibles en la última versión, y esas incluyen colapso, simetría, chaflán, concha, pivote y redondo variable. También puedes utilizar el dibujo de clonación para las formas por cuadrícula o diseño radial.
    Puedes encontrar más detalles en el sitio web de Gumroad.
    FormCutter 3.0: La herramienta mejorada para realizar cortes precisos en 3ds Max
    ¡MxTools ha publicado una nueva versión mejorada de su herramienta llamada FormCutter 3.0! Esta herramienta se basa en booleanos y está diseñada para 3ds Max, permitiendo a los usuarios realizar cortes precisos en objetos a lo largo de una ruta dibujada a mano alzada.
    La versión 3.0 de FormCutter está disponible para usuarios de 3ds Max 2017-2024 en sistemas de 64 bits. Este lanzamiento trae consigo diversas mejoras y características nuevas. Ahora podrás realizar cortes en tiempo real, lo que facilita aún más el proceso. También se ha añadido una herramienta de corte de forma y una herramienta de corte de cara, lo que amplía las posibilidades de edición.
    FormCutter 3.0 añade bibliotecas de ngons
    Además, se han agregado bibliotecas para almacenar ngons, formas y mallas, lo que permite organizar y acceder fácilmente a diferentes elementos. La interfaz de usuario de la herramienta ha sido mejorada, brindando una experiencia más intuitiva y agradable. También se han corregido algunos errores internos, lo que garantiza un funcionamiento más estable.
    Entre las características destacadas de FormCutter 3.0 se incluyen el ajuste por vértices de cara, la capacidad de realizar espejos en el eje XY y una herramienta de ronda variable en tiempo real. Además, se ha solucionado el problema de escalado de la interfaz de usuario en monitores 4k.
    Si deseas obtener más información sobre FormCutter 3.0, puedes visitar su página oficial. Si estás interesado en adquirir esta herramienta, puedes comprarla a través de este enlace.
    Este plugin para 3ds Max no es gratuito, así que si estás interesado, comprueba que realmente sea lo que necesitas. Puedes verlo aquí.
