HoloStream para video volumétrico de Arcturus
    HoloStream para video volumétrico de Arcturus, reúne en una sola aplicación todo un conjunto de herramientas para vídeo volumétrico.
    Con el auge del vídeo volumétrico utilizado en realidad aumentada o virtual, los editores ofrecen herramientas especializadas. Este es el caso de Arcturus, quien recientemente lanzó un video alrededor de su suite de software HoloStream.
    HoloStream está destinado a la transmisión de datos y por lo tanto permite la difusión de vídeos volumétricos; HoloEdit, por otro lado, es un editor no lineal de vídeo volumétrico.
    En la práctica, HoloStream puede, por lo tanto, gestionar las principales necesidades del vídeo volumétrico, como reparar una malla teniendo en cuenta estas reparaciones a lo largo de la animación, hacer retargeting en la cabeza de un actor, mejora de rendimiento para gestionar las líneas de la rama narrativa, la edición de actuaciones, y por supuesto la emisión final.
    HoloStream es una solución de streaming de vídeo volumétrico adaptativo de alta calidad para auriculares móviles, web, de escritorio e inmersivo. Debido a que transmite contenido 3D real directamente a los usuarios, pueden ofrecer experiencias de 6dof y AR sin tartamudear cuando el usuario mira a su alrededor.
    Su entrega adaptativa de velocidad de bits proporciona el contenido de la más alta calidad a todas las velocidades de red al cambiar dinámicamente al mejor perfil disponible para velocidades desde la fibra a 5G a LTE y volver de nuevo. HoloStream es compatible con los protocolos de streaming estándar de la industria, lo que le da el control del producto de streaming final.
    Visualización basada en web
    Facilita la revisión y aprobación de proyectos, hace que el contenido compartido esté ampliamente disponible; publicación de vídeo volumétrica rápida y fácil
    Construido en CDN
    Las CDN globales garantizan la mejor experiencia de visualización en cualquier lugar.
    Tecnología multi-bitrate
    La tecnología patentada de streaming multi-velocidad de bits detecta y se adapta al ancho de banda disponible y a los perfiles de dispositivos.
    Establecer número específico de vistas
    Opcionalmente, dirigirse a un número fijo de espectadores para eliminar la posibilidad de gastar en exceso su presupuesto diario o mensual de minutos de vista.
  1. Eliminar el ruido en el render volumétrico según Pixar
    Por 3dpoder en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-05-2023, 20:28
  2. Noticias Sistema programable para render volumétrico
    : 09-01-2013, 11:39
  3. Autodesk Maya Modo volumétrico
    Por TRSD en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-12-2009, 14:41
  4. Exterior,interior I volumétrico
    Por arq3dim en el foro Trabajos Finalizados
    : 21-05-2007, 17:32
  5. Buscando el efecto volumétrico
    Por Mataii en el foro Partículas y Dinámicas
    : 18-08-2006, 00:04
