Mala impresión en zonas con soportes
    May 2021
    Smile Mala impresión en zonas con soportes
    Buenas, tengo una impresora Ender 3 Pro desde hace una semana, y las impresiones son de buena calidad, excepto con soportes (en árbol) y en las zonas inferiores. Os dejo unas fotografías para que os hagáis una idea:
Nombre: Ender-01.jpeg
Visitas: 844
Tamaño: 152.8 KB
ID: 239107Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Ender-02.jpeg
Visitas: 249
Tamaño: 105.1 KB
ID: 239108Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Ender-03.jpeg
Visitas: 236
Tamaño: 141.5 KB
ID: 239109Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Ender-04.jpeg
Visitas: 409
Tamaño: 112.7 KB
    ¿Alguna idea?
    Gracias por adelantado.
    Si quieres más calidad, baja el grosor. Pero prepárate a estar más horas imprimiendo.
    De todas formas en los voladizos de más de 45 grados ya empieza a hacer mal la deposición, por lo que tienes que poner algún tipo de soporte.
    El soporte en ARBOL sirve para según que objetos, no para todos.
Nombre: impresion.jpg
Visitas: 1347
Tamaño: 100.6 KB
    Hay opciones en el cura para poner soportes de columna en zonas específicas.
    May 2021
    Gracias por la respuesta. El video lo tendré en cuenta para crear soportes cuando necesite.
    Todas las piezas están impresas con soporte en árbol, menos la daga, esa la imprimí con soporte normal. Y en todas tengo el mismo resultado extraño.
    Todas están impresas en 0.12 o 0.16.
    Pues si están a esa calidad, debe de haber algo que no funciona bien.
    O la temperatura no es la adecuada, o el ventilador de la boquilla no dirige bien el chorro de aire para enfriar la deposición.
    Creo que primero deberías hacer una torre de temperatura para saber si tienes lo correcto.
    Hay que saber que tipo de material tienes PLA, etc. las temperaturas que tienes de boquilla y cama, etc.
    Y mirar que las correas estén tensas, que la impresora no se mueva y mil cosas más.
    Dec 2019
    Revisa la distancia en Z del soporte a ver a cuanto está, lo normal es tenerla a la misma distancia que la altura de capa a la que estas imprimiendo, al menos para las impresiones con soportes normales, ya con soporte tipo árbol no sabría decirte, porque no los uso mucho.
    May 2021
    Talking
    Al final opte por pasarme al Prusa, hacer test de temperatura, de retracción, etc. El resultado no tiene comparación. El Cura lo tenia fatal configurado o directamente roto.
    Gracias por la ayuda.
Nombre: WhatsApp Image 2021-05-14 at 20.03.52.jpeg
Visitas: 510
Tamaño: 147.9 KB
ID: 239130Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: WhatsApp Image 2021-05-14 at 20.03.53.jpeg
Visitas: 336
Tamaño: 94.4 KB
  1. Impresoras 3D Elegoo Mars 5 orientación y soportes en la impresión 3D de férulas dentales
    Por ChentoClon en el foro Impresoras 3D
    : 26-03-2025, 17:28
  2. Impresoras 3D Impresión 3D industrial accesible y eficiente con soportes solubles
    Por 3dpoder en el foro Impresoras 3D
    : 19-03-2025, 02:26
  3. Impresoras 3D Corte de soportes en impresion 3d resina
    Por fluquega en el foro Impresoras 3D
    : 25-01-2021, 22:47
  4. Impresoras 3D Soportes para impresión con CURA
    Por Soliman en el foro Impresoras 3D
    : 23-06-2020, 17:45
  5. Impresoras 3D Mala impresión en las zonas de soporte de mi Ender 3
    Por javikugan en el foro Impresoras 3D
    : 30-12-2019, 11:10
