Materiales: Vistas Contradictorias
    Feb 2015
    Blender 2.9
    Hola a todos
    Por defecto al iniciar Blender se activa con el motor Eevee.
    Al aplicar un Material a una Malla y luego hacer ciertas configuraciones, por ejemplo: Metallic en un alto valor y Roughness en bajo valor, en el Viewport Shading establecido en Material Preview se observa exactamente lo que uno desea con las configuraciones realizadas, es decir un Material metálico reflectante que refleja en mayor o menor intensidad los objetos del entorno.
    Sin embargo, al activar la vista renderizada con F12 la Malla se aprecia como un bloque gris opaco, sin brillo ni reflexión; el mismo efecto de colocar el Viewport Shading en Rendered, de forma que al procesar la animación para generar la película o video correspondiente no se obtiene lo mostrado en la opción Material Preview.
    1º ¿Alguien puede explicar este comportamiento contradictorio y cómo hacer para obtener la misma vista que muestra Material Preview en Rendered, que sería lo ideal, pues las configuraciones de Material se hacen justamente con el Sombreado Material Preview (¡obvio, no!?
    2º ¿Por qué al aplicar Subdividir en un factor alto como 5 y al hacer un Acercamiento (Zoom) a la Malla igual se nota pixelada la imagen reflejada del Entorno?
    Desde ya muchas gracias.
    Feb 2015
    Reflexión De Otras Mallas
    Soliman, como siempre ¡Excelente! tu explicación, sin embargo queda una duda.
    Al insertar otra Malla, por ejemplo Suzanne, esta no se refleja en la anterior (la Esfera, qué solo refleja el Entorno, es decir, en la que se ha aplicado todo el trabajo que hiciste) ¿Por qué? ¿Cómo solucionarlo?
    Cita Iniciado por Skar.2007 Ver mensaje
    Soliman, como siempre ¡Excelente! tu explicación, sin embargo queda una duda...
    Desde ya Muchísimas Gracias
    Si vas a utilizar reflejos en cristales u objetos detrás de cristales, lo mejor creo que es que lo hagas con CYCLES:
    En Eevee se puede hacer pero no es el mismo resultado.
Nombre: cristal2.jpg
Visitas: 411
Tamaño: 444.4 KB
    Y si tienes que utilizar Eevee a la fuerza, tienes la opción de utilizar las LIGHT PROBE
    Pero de eso no tengo ningún tutorial, pues la verdad que es tan complejo que no lo utilizo nunca.
  1. Diseño y construcción de una vista octagonal en proyectos de arquitectura
    Por muchahchong2 en el foro Trabajos Finalizados
    : 29-04-2009, 23:55
  2. 3ds Max ¿Cómo crear vistas 3D realistas de interiores comerciales en 3ds Max?
    Por Merlon en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-04-2009, 13:14
  3. Mi propuesta de mejora para el título del foro técnico es:
    Por totedetriana en el foro Trabajos Finalizados
    : 08-10-2008, 10:21
  4. Vistas esteriores
    Por ilnus en el foro Trabajos Finalizados
    : 06-12-2005, 13:16
  5. 3ds Max Vistas en 3ds Max
    Por franquy en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-02-2005, 14:41
