Texttools y comando Fill no cubre toda la textura
    May 2021
    Exclamation Texttools y comando Fill no cubre toda la textura
    Buenos días. He estado trasteando con el panel UV del Blender y tras hacer una costura y realizar el Unwrap en la sección UV he importado la siguiente textura, ver adjuntos.
Nombre: uv.png
Visitas: 240
Tamaño: 719.7 KB
    Como se ve en la captura de Blender, por más que le doy al Fill la malla no llega a cubrir toda la textura que es de 2048x2048.
    Además si uso los comandos GSX o GSY, puedo moverlos pero no es preciso porque el escalado lo realiza proporcional y tengo que emplear el ojimetro a diferencia del comando Fill que rellena hasta el contorno de la textura.
    Parece como si todos los nodos estuvieran constreñidos y lo que afecta a uno lo hace a todos. Se me esta pasando algo y no lo veo.
Nombre: 53b43254-0143-0096-1024x1024.jpg
Visitas: 240
Tamaño: 2.63 MB
    Muchas gracias por los consejos.
    Iñigo
    Última edición por inigohe; 06-05-2021 a las 09:50
    Prueba presionando CROP después de FILL
    Pueden ser de una vez o varias veces seguidas.
    O vez mezclando Crop y Fill
    May 2021
    Texttols
    Hola, he conseguido hacer algo coherente con el comando transform del UV.
    Pero con crop y Fill repetidamente no va. Ni se mueve.
    Iñigo
    Pues debe ser culpa de algún modificador.
    Quítale modificadores, escala el objeto un poco en las dos coordenadas (solo para probar) y luego vuelve al Fill, etc.
    De todas formas, eso se puede ajustar escalando en la coordenada que necesites (X o Y) y moviendo con letra G en la coordenada que quieras (X o Y).
    Y antes de hacer eso, primero selecciona el Objeto en Object Mode, presionas CTRL+A y la opción SCALE para dejar el objeto con la escala aplicada.
Nombre: scale.jpg
Visitas: 570
Tamaño: 166.9 KB
    Y haz pruebas con otra textura de diferente tamaño.
    May 2021
    Hola, no se si el problema es que existen puntos de referencia diferentes, por ejemplo cuando le doy GSY o X, realiza el escalado desde el centro de la malla, manteniendo su posición relativa.
    Pero entiendo que se podrá escalar tomando como punto de referencia un vértice determinado, etc.
    Gracias por las respuestas.
    Iñigo
  1. Adobe Photoshop Photoshop y la nueva era de los retoques con Generative Fill
    Por 3dpoder en el foro Photoshop
    : 07-05-2025, 10:33
  2. Texture paint y pincel Fill
    Por rgisbert en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-03-2025, 12:53
  3. Respuestas: 0
    : 01-11-2023, 20:05
  4. Autodesk Maya Problemas con el fill hole
    Por snake87 en el foro Modelado
    : 17-03-2014, 23:18
  5. Re:fill para Combustion
    Por Rodrigo Rodia en el foro Plugins y Scripts
    : 21-12-2005, 18:44
