¿Por qué las texturas se visualizan de esta forma?
    Apr 2021
    Thumbs up ¿Por qué las texturas se visualizan de esta forma?
    Hola chicos quería preguntarles si alguno sabe porque las texturas se visualizan como con rallas al lado del mapeado cuando las exporto de Substance Painter.
    Si alguien me puede dar una mano con esta duda, me ayudaría mucho.
    Noto que algunas me salen así, otras no. No se si estaré haciendo algo mal. Muchas gracias.
Nombre: BASTONCOMPLETO_CrsitalBaston_BaseColor.png
Visitas: 250
Tamaño: 2.00 MB
ID: 238973 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: BASTONCOMPLETO_lambert3SG_BaseColor.png
Visitas: 234
Tamaño: 792.1 KB
    Las líneas que se ven en la imagen que has compartido parecen ser artefactos de mapeo de texturas conocidos como "banding". Este efecto ocurre cuando la profundidad de bits de la textura es demasiado baja, lo que significa que hay una cantidad limitada de valores de color disponibles para representar la textura.
    Para solucionar este problema, puedes intentar aumentar la profundidad de bits de la textura cuando la exportes desde Substance Painter. En la ventana de configuración de exportación, busca la sección "Format" y selecciona una profundidad de bits más alta. Se recomienda usar una profundidad de bits de al menos 16 bits para minimizar el banding.
    También puedes probar a agregar un poco de ruido a la textura en Substance Painter para ocultar los artefactos de banding. Esto se puede hacer utilizando una capa de ruido o una capa de ajuste de curvas en Substance Painter.
    Si el problema persiste después de intentar estos pasos, es posible que debas revisar el mapeo UV del modelo y asegurarte de que no hay solapamientos ni distorsiones en las UV. También puedes intentar ajustar la iluminación y las sombras en tu escena para ver si eso ayuda a reducir el efecto de banding en la textura.
  1. ¿Cuál es la forma correcta de conectar esta textura metálica?
    Por Derk en el foro Materiales y Texturizado
    : 31-10-2021, 10:25
  2. 3dsMax Cómo hacer una animación de esta forma
    Por navigilcano en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 12
    : 07-03-2011, 16:56
  3. 3dsMax Cómo hacer material oro en Vray 3ds Max de esta forma
    Por CORE I7 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-07-2010, 22:19
  4. Cómo modelar esta forma solucionado
    Por Gastón95 en el foro Modelado
    : 06-11-2009, 18:08
  5. Otra forma de render para esta animación
    Por adelmo83 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    : 12-06-2007, 22:36
