Como reanudar impresion artillery genius
    Apr 2021
    Hola buenas, soy nueva en esto de imprimir en 3D, estaba imprimiendo desde un USB y sin querer apague la impresora pasándola a llevar, quisiera saber como puedo reanudar la impresión o si se perdió totalmente.
    Feb 2005
    No tengo muy controlado el tema, en mi caso, si se va la luz momentáneamente cuando vuelve te aparece en la pantalla un mensaje para que continúes con la impresión.
    Si no te aparece nada no tiene solución.
    En algún caso se me paro la maquina por un fallo, lo que hice fue apagarla y volverla a encender, lo que me llevó a reanudar la impresión y sin el fallo.
    Según la propaganda, sirve para cortes de luz cortos.
    No sé muy bien a qué se refieren, pero en teoría, si se corta la luz, cuando vuelve debería salir en la pantalla una opción de reanudar la impresión.
    Pero en cada modelo creo que es diferente el comportamiento.
    La impresora está protegida contra picos de voltaje y cortes de energía, lo que permite reanudar una impresión tras una falla eléctrica. Funciona almacenando la información de impresión y colocando el cabezal de impresión en el lugar exacto donde estaba al momento de la interrupción de corriente. Esta capacidad (solo para cortes cortos) te evitará desperdiciar el material que esté en la impresora y cuando hablamos de piezas grandes, puede ser una cantidad considerable de filamento, lo que te ahorrará tiempo y dinero.
    https://www.creativo3d.com/artillery...racteristicas/
  1. Impresoras 3D Residuos raros en la impresion de Artillery Genius
    Por vladimirstreinu en el foro Impresoras 3D
    : 28-07-2024, 13:23
  2. Impresoras 3D Artillery Genius, Impresión y acabado superficial con Boquilla 0.6mm
    Por josemiguel_el en el foro Impresoras 3D
    : 15-02-2023, 19:22
  3. Impresoras 3D Problema de impresion Artillery Genius
    Por Issei04 en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 23
    : 26-05-2022, 15:34
  4. Impresoras 3D Artillery Genius imperfecciones en la impresión
    Por Maveryck117 en el foro Impresoras 3D
    : 24-01-2021, 09:27
  5. Impresoras 3D Defecto de impresión en Artillery Genius
    Por migueleteg en el foro Impresoras 3D
    : 27-07-2020, 22:52
