Pasar de textura normal a SBSAR texture
    Feb 2020
    Hola, se puede hacer, partiendo de unas texturas normales pasarlas al formato que utiliza el Substance Painter?
    Hola, no entiendo muy bien la pregunta, si tienes las texturas las puedes aplicar directamente al objeto que tienen en Substance Painter, no necesitas convertirlos.
    Pero por si lo que necesitas es otra cosa, abres el Substance Painter, creas una sustancia nueva tipo Metallic /Roughness.
    Creas un nodo bitmap para cada textura en cada material y seleccionas la opción "From File".
    Ahora conectas cada una de esas texturas a los nodos de salida correctos y salvas el proyecto.
    Deberías poder publicar el gráfico como un archivo SBSAR.
    Feb 2020
    Hola. Disculpa. Hice la pregunta antes de conocer bien como funcionaba el software. Ahora me he empapado un poco más y efectivamente, era una pregunta absurda. Sorry y gracias por la respuesta.
  1. Blender Lio con Texture Bake normal map
    Por RafelGisbert en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-07-2025, 20:39
  2. 3ds Max 3ds Max proyectar normal maps de modelado con render to texture
    Por Nessin en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-03-2016, 02:23
  3. ZBrush Problema exportar modelo en 3ds Max a ZBrush y texture displacement y normal map
    Por kanocho en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-02-2010, 18:47
  4. Problemas con render to texture y normal map
    : 09-01-2009, 18:56
  5. Pasar textura wireframe a textura normal bitmap
    Por sueño en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-01-2004, 23:43
