Attribute Holder
    Apr 2011
    Attribute Holder [Solucionado]
    Tengo un objeto en escena al cual tengo que acceder mediante Max script a su atributo guardado.
    Accedo a su información interna del botón posemanager de la siguiente manera:
    Código:
    def=custAttributes.getDef  $.modifiers[1] 2custAttributes.getDefSource def
    Y por lo que vi tiene un varios rollout dentro que al parecer es el problema de que no consigo acceder a la información de activar reset en el botón posemanager.
Nombre: root69f634521451fcd2.gif
Visitas: 105
Tamaño: 1.43 MB
    Es un misterio para mi de como llegar a activar el reset en el attribute holder mediante Max script.
    Este código fue mi mejor intento y da ERROR:
    Código:
    $Character_root_Ctrl.modifiers[1].pmAtt.pmAtts.loadSaveRoll._rst.pressed()
    Escena 3dsmax para testear:
    https://drive.google.com/file/d/1HqN...ew?usp=sharing
    Solución:
    Código:
    $Character_root_Ctrl.modifiers[1].pmAtt.pmAtts;loadSaveRoll._rst.pressed()
    Última edición por dg3duy; 28-03-2021 a las 15:58 Razón: olvide un link
    Sep 2002
    Vale. Acabo de ver que lo has solucionado.
    Apr 2011
    Thumbs up
    Sí, pero tengo más preguntas que respuestas.
    Apr 2011
    jerarquia oculta
    Nombre:  hide.gif
Visitas: 207
Tamaño: 631.4 KB
    Estoy ocultando la jerarquía de objetos pero deseo que los objetos Mesh o Poly de esa jerarquía no se oculten. ¿Alguna idea?
    Código:
    fn getChildren obj includeParent:false selectObjs:false =
    children = for c in obj.children collect c
    for c in children do join children (for c in c.children collect c)
    if includeParent do append children obj
    if selectObjs do select children
    children
    hide children obj
    getChildren $Character_root_Ctrl
    fn getChildreninverse obj includeParent:false selectObjs:false =
    children
    unhide children obj
    clearselection()
    getChildreninverse $Character_root_Ctrl
    Sep 2002
    Bueno. Opciones muchas. Si la geo que se oculta lleva skin quita el Parent que no te sirve para nada. Y así no se ocultará.
    Es raro intentar ocultar cosas por Parent la verdad. Si lo que quieres es ocultar los controles y todos son shapes se puede hacer directamente en el panel "Display" o con Shift+S.
    Si lo que quieres es algo más profesional de tener un botón para ocultar los controles de un personaje en particular, yo tiraría más por nombres concretos.
    A todos los controles les pondría en nombre acabado en _Control y ocultarlos mediante la orden:
    Código:
    select (execute("$" + "*" + "_Control" as string))
    hide $
    Lo bueno de esto son dos cosas. Una te obliga a ser ordenado con el tema nombres y otra es que si tienes varios personajes en la escena puedes personalizar la orden:
    Para el personaje "Paco" por ejemplo:
    Código:
    select (execute("$" +"Paco" + "*" + "_Control" as string))
    hide $
    Para el personaje "Pepe" por ejemplo:
    Código:
    select (execute("$" +"Pepe" + "*" + "_Control" as string))
    hide $
    Espero que te sirva de algo. Yo tiraría por ahí, que personalmente me parece más sencillo.
    Un saludo de Ivan.
    Apr 2011
    Thumbs up
    Muchas gracias por tomarte el tiempo de responder, el código que has publicado es muy sencillo y eficiente.
    Estoy muy agradecido!
  1. 3ds Max Problema básico con attribute holder y wire parameters
    Por steve3d en el foro Animación y Rigging
    : 31-12-2013, 10:20
  2. 3ds Max Mi primer attribute holder
    Por jmpinero en el foro Animación y Rigging
    : 02-10-2009, 07:45
  3. 3ds Max Duda attribute holder
    Por Xtreme637 en el foro Animación y Rigging
    : 02-08-2009, 10:39
  4. 3ds Max Riggien facial duda de attribute holder
    Por Juandi en el foro Animación y Rigging
    : 23-06-2008, 14:15
  5. 3ds Max Conectar 3 huesos a un attribute holder
    Por NeCRoManCeR en el foro Animación y Rigging
    : 24-03-2006, 13:00
