Unir curvas y geometría con los comando Parent y Joint
    Jul 2020
    Buenos días, tengo una duda respecto al tema de curvas y geometría, estoy intentando modelar una balsa de troncos y para hacer una cuerda que simule que los mantiene atados la he hecho mediante curvas y luego dándole volumen.
    Entonces tengo dos partes, los troncos hechos con cilindros y la cuerda hecha con curvas.
    La cosa es que quiero unir ambas cosas para que al moverlo se mueva todo junto pero al seleccionar las dos cosas y darle a "Join" no se me juntan, siguen estando separadas, he probado también a hacer "Parent" pero sigue sin funcionarme.
    ¿Alguien puede decirme como hacer esto?
    Muchas gracias!
    Con el "Parent" te tiene que funcionar, pero tienes que pensar que uno es el padre y el otro el hijo. Si mueves el padre, el hijo le sigue pero al revés no funciona.
    De todas formas, si ya has terminado de modelarlo, puedes convertir la curva bezier a malla con Object > Convert > Mesh
Nombre: convert.jpg
Visitas: 407
Tamaño: 372.0 KB
    Y otra forma de hacerlo sería emparentar todo a un empty, así solo tienes que mover el Empty y te seguirán tanto las curvas Bézier como las mallas.
    Jul 2020
    Muchas gracias Solimán! Ya lo conseguí con la primera forma que dijiste!
    Cita Iniciado por Alvaro5 Ver mensaje
    Con la segunda forma, tienes la opción de remodelar las curvas Bézier, en la primera si ya lo has convertido a malla, ya luego tendrías que mover vértices que es más difícil.
  1. Blender Blender 3.0 Unir vértices con comando merge M
    Por Matias Mittelbach en el foro Modelado
    : 24-01-2022, 07:23
  2. Autodesk Maya Insert aligned joint tool
    Por Josich en el foro Plugins y Scripts
    : 11-08-2009, 13:18
  3. How to create a weld joint
    : 12-06-2009, 18:29
  4. Autodesk Maya Joint Orient en Maya
    Por barig en el foro Animación y Rigging
    : 24-04-2009, 18:27
  5. 3ds Max Breaking the joint con Biped
    Por johnnybiped en el foro Animación y Rigging
    : 26-05-2005, 15:12
