Importar en autoCAD pdf con textos desde software
    Feb 2020
    Hola. Cuando se hace una captura a una imagen con textos, desde PC o notebook, se abre esta imagen en un software de imagen tipo Adobe Photoshop o Illustrator y se exporta a AutoCAD en formato pdf.
    ¿Cómo hacer para que AutoCAD reconozca los textos del pdf como objetos textos y no como imágenes o líneas cuando se abre este pdf?
    Gracias.
    Hola, mirate esta información a ver si te sirve: Importar y convertir texto de un PDF en AutoCAD.
    Feb 2020
    @3dpoder, muy interesante la información que adjuntas, pero me parece que cuando se crea o se importa un pdf, no siempre vienen hechos para que AutoCAD reconozca los textos como textos.
    Por ejemplo, si yo abro una imagen jpg en Illustrator y la guardo como pdf, no necesariamente AutoCAD reconocería los texto.
    Entonces la pregunta es como hacer para convertir una imagen jpg a pdf en Illustrator para que AutoCAD reconozca los textos.
    De todas maneras gracias.
    Cita Iniciado por MMCA_46 Ver mensaje
    Hola, esa es otra cuestión distinta, para eso es mejor utilizar programas de reconocimiento de texto, en su día yo lo hacía con Adobe Acrobat, pero hay otros online, los puedes probar a ver.
    Por ejemplo este: https://tools.pdf24.org/es/ocr-pdf
    Si pones en Google reconocimiento de texto u "OCR" te van a aparecer, un saludo.
  1. 3ds Max Fallo al importar materiales desde AutoCAD
    Por luiscarlos137 en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-06-2020, 22:00
  2. 3ds Max 3ds Max 9 importar desde AutoCAD
    Por AlexeiStuckov en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-02-2009, 22:02
  3. 3ds Max Importar terreno desde AutoCAD a 3ds Max
    Por Kaos26 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-06-2007, 20:43
  4. Importar por color desde AutoCAD
    Por 3dvirtual en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 14
    : 10-02-2007, 15:41
  5. 3ds Max Importar desde AutoCAD a 3ds Max 6
    Por st_martin en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-02-2005, 04:13
