Resultados 1 al 8 de 8
Fallo en todos los motores de mi Creality Ender 3
    Mar 2021
    Hola buenas, veréis paso a explicaros mi problema lo más detallado que pueda.
    Hará como dos meses me compré mi primera impresora 3D una Creality Ender 3 pro.
    Hace dos días le he cambiado la placa, ya que la primera me ha dado problemas.
    Una vez cambiada la placa ha impreso perfectamente, la primera vez súper bien y silenciosa (ya aproveché).
    Lo cierto es que la apagué el jueves y la encendí el sábado, le costó arrancar a Marlin pero arrancó bien.
    La puse a calentar para imprimir en Petg y calentó bien y rápido, pero cuando tiene que hacer Homing me da fallo y he descubierto que no se movía ningún motor.
    He revisado el cableado porque pensé que se había soltado algo, pero no, todo está en su sitio.
    He revisado si podría ser problema de alimentación, pero aparentemente también está bien.
    No he encontrado mucha información más por internet sobre el problema.
    Un saludo y perdón por el tocho.
    Pues tendrás que mirar otra vez la placa, pues lo más seguro es que se haya quemado algo.
    Mira los cables por la parte de la conexión a ver si están de color marrón, o sea un poquito chamuscados.
    Las placas creo que las hay de dos voltajes diferentes (12V o 24V) a ver si has puesto una que no era la correcta.
    Mar 2021
    La placa es de 24v, perdón que no lo pusiera, es una Creality v4.2.7 de 32 bits con drivers silenciosos.
    En un rato compruebo los extremos de los cables a ver cómo están.
    Gracias por la respuesta.
    Supongo que has seguido algún tutorial, he visto este por ver si has seguido todos los pasos y si es el mismo modelo.
    Mar 2021
    La placa que compré no es esa, la que compré es placa original de Creality y el único paso que no seguí es el último el de actualización de firmware y reset de fabrica.
    Ya que según el vendedor no era necesario. Lo desmonté todo con cuidado y lo volví a montar con cuidado y todo en el mismo sitio haciendo unas 30 fotografías como recomiendan.
    ¿Es posible que me falte el último paso y por eso me haya dado ese error?
    Mar 2021
    He vuelto a poner la antigua placa y los motores están ok.
    He actualizado esa placa como me dijeron los de Creality y parece ir bien. Es cierto que al desmontar la placa nueva me percaté que había un cable de los que van en las fichas verdes del lateral al lado de los finales de carrera que no estaba quitado pero si suelto puede que fuera eso.
    Le voy a poner esta placa para hacer unas pruebas y más adelante vuelvo a mirarla a ver que tal. Muchas gracias por el apoyo.
    Cita Iniciado por 3Drujano Ver mensaje
    Las placa que tu tienes creo que ya viene con el firmware instalado.
    A ver que te sale con el nuevo montaje.
    Mar 2021
    Correcto viene con firmware la nueva y ya digo hizo una primera impresión muy buena.
    La que he flasheado es la que venia de fábrica que me daba problemas, y que en Creality me dijeron que la flasheara con un firmware que me mandaron y en eso estoy ahora probando ese.
    La nueva es lo que digo creo que había un cable que no estando suelto del todo estaba flojo y puede que fuera eso.
    Tengo que hacer unas pruebas con ella placa antigua y luego me pondré con la otra.
    Muchas gracias me has ayudado muchísimo sobre todo porque me vi un poco desamparado y solo con saber que hay alguien ayudando es muy gratificante. Daré noticias de cómo van.
    Un saludo
  1. Impresoras 3D Ender 3 fallo en algunas capas
    Por Eldestbrisingr en el foro Impresoras 3D
    : 08-10-2023, 11:42
  2. Impresoras 3D Fallo impresion en Ender 3 V2 no empieza en la cama
    Por Perigallo en el foro Impresoras 3D
    : 03-09-2023, 20:57
  3. Impresoras 3D Ender 3 pro con Creality ahora es solo Ender 3?
    Por PELOTITOMIX en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 14
    : 08-10-2021, 08:14
  4. Impresoras 3D Fallo a determinada altura de impresión en Ender 3 Pro
    Por delluca02 en el foro Impresoras 3D
    : 15-07-2021, 16:12
  5. Impresoras 3D Fallo de temperatura máxima en Ender 3
    Por ditron77 en el foro Impresoras 3D
    : 30-12-2020, 11:49
