Ender 3 problema de extrusión o avance de filamento
    Aug 2020
    Buenas compañeros! desde hace unos días me encuentro con este problema en mi Ender 3 que no sé resolver.
    Me empieza a imprimir correctamente pero al llevar un minuto más o menos deja de imprimir, creía que era un problema de temperatura, y cambie el Hotend completo pero lo sigue haciendo, si retiro el filamento hacia atrás, unos 2 centímetros desde la punta está notablemente más grueso que el resto y cuesta de sacar, si corto ese trozo, vuelve a funcionar pero al minuto, más o menos hace lo mismo.
    ¿Será un problema del avance del filamento?
Nombre: ender-3-problema-extrusion-o-avance-filamento.jpg
Visitas: 328
Tamaño: 291.0 KB
    Tendrías que decir a que temperatura estas imprimiendo, la temperatura de la extrusión y la temperatura de la cama.
    Si el material es PLA o de otro tipo.
    De todas formas lo primero que hay que hacer siempre es revisar, la tensión de las correas que deben de estar tirantes pero sin pasarse. Y nivelar la cama con la prueba del papel. Donde el papel tiene que pasar entre la boquilla y la cama rozando, pero sin quedarse encallado.
    Si ves que en un lado sale el filamento como aplastado, dale a la ruedecilla y sepáralo un poquito. Si por el contario sale separado de la cama y se mueve, lo tienes que apretar.
    Por cierto, si la cama está muy sucia y no se pega el filamento puedes poner un poco de laca.
    Dec 2019
    Revisa el ventilador del Hotend, porque por los síntomas que dices, da la sensación de que la rotura térmica no está funcionando correctamente, y tiene muchas papeletas de que sea el ventilador que no refrigera el Hotend, por lo que el calor sube demasiado arriba, fundiendo el filamento antes de tiempo, y causando el atasco.
    Aug 2020
    Los parámetros están todos correctos, son los que he usado siempre, y sin problemas, hasta ayer. He probado a imprimir en vacío, y también lo hace, llega un momento en el que deja de tirar filamento, y creo que es lo que comenta el compañero titan83.
    Cita Iniciado por titan83 Ver mensaje
    Revisa el ventilador del Hotend, porque por los síntomas que dices, da la sensación de que la rotura térmica no esta funcionando correctamente, y tiene muchas papeletas de que sea el ventilador que no refrigera el Hotend, por lo que el calor sube demasiado arriba, fundiendo el filamento antes de tiempo, y causando el atasco.
    Correcto, me acabo de fijar que solo gira el ventilador lateral, el frontal no gira, ¿se habrá estropeado?
    Cita Iniciado por Santi_dungeon Ver mensaje
    Correcto, me acabo de fijar que solo gira el ventilador lateral, el frontal no gira, se habra estropeado?
    Mira primero que no tengas la refrigeración desconectada.
Nombre: refrigeracion.jpg
Visitas: 350
Tamaño: 266.3 KB
    Y el cable también, por si se hubiera movido.
    Y haz la prueba con un cubo simple.
    Aug 2020
Visitas: 350
Tamaño: 266.3 KB
    Esta conectada, el ventilador lateral del Hotend si giraba, el frontal debía de estar quemado, acabo de poner a imprimir una pieza y ya me funciona correctamente.
    Muchas gracias a todos.
  1. Impresoras 3D Problema de Extrusión en Creality CR-10S5 con Filamento PLA+ a 205 grados
    Por adnfrans en el foro Impresoras 3D
    : 21-02-2024, 01:56
  2. Impresoras 3D Problema de extrusión directa Ender 3 pro
    Por Usuario430593 en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 12
    : 24-06-2023, 07:18
  3. Impresoras 3D Problema de extrusion de material en mi ender 3v2
    Por Miyi3D en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 14
    : 09-11-2022, 20:37
  4. Impresoras 3D Problema de extrusion con Ender 3
    Por Grohle en el foro Impresoras 3D
    : 23-11-2020, 17:53
  5. Impresoras 3D Problema filamento Ender 3
    Por Zlatzter en el foro Impresoras 3D
    : 26-02-2020, 07:26
