Geeetech A10 no imprime a la temperatura predeterminada
    Aug 2020
    Estoy tratando de imprimir la torre de temperatura para ver cual es la temperatura más óptima para mi filamento.
    Pero surge un problema cuando doy la orden de imprimir, la impresora no imprime a la temperatura que se tiene determinada en el Gcode de cura.
    No sé porqué no imprime según el Gcode porque al principio sí calienta el extrusor hasta los 225 grados, pero luego baja él solo hasta los 215 grados.
    La temperatura de la cama sí se mantiene en 70 grados como pone en el Gcode de Cura.
    Tengo una Geeetech A10.
    ¿No sé cuál será el problema alguien podría ayudarme?
    Es posible que el firmware de tu Geeetech A10 tenga una función de "protección de temperatura" que hace que la temperatura del extrusor se reduzca automáticamente después de alcanzar cierta temperatura. Esta función puede estar diseñada para evitar que el extrusor se sobrecaliente y se dañe, pero puede interferir con la impresión de tu torre de temperatura.
    Para solucionar este problema, puedes intentar desactivar la función de protección de temperatura en el firmware de tu impresora. Para hacer esto, necesitarás editar el archivo de configuración del firmware y buscar la sección que se encarga de la protección de temperatura.
    También puedes intentar imprimir la torre de temperatura a una temperatura más baja, que esté dentro del rango de la función de protección de temperatura. Por ejemplo, si la temperatura de tu extrusor se reduce automáticamente a 215 grados, puedes establecer la temperatura máxima en el Gcode de Cura en 215 grados.
    Finalmente, asegúrate de que la sonda de temperatura de tu impresora esté calibrada correctamente. Si la sonda de temperatura no está funcionando correctamente, puede provocar que la impresora no alcance la temperatura adecuada y esto puede interferir con la impresión de la torre de temperatura.
  1. iRender se convierte en la granja de render predeterminada de Maxon
    Por 3dpoder en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-08-2023, 20:26
  2. Impresoras 3D Imprime la falda pero no imprime la figura
    Por DIEGO2023 en el foro Impresoras 3D
    : 13-07-2023, 08:13
  3. Impresoras 3D Reparar sensor de temperatura Geeetech A10
    Por javimon en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 19:35
  4. Impresoras 3D Novato con Anycubic I3 MEGA no imprime, sólo hace base y luego no imprime
    Por cotarejo en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 15
    : 18-12-2018, 17:48
  5. Blender Cambiar la orientación predeterminada del gizmoaxesen Blender?
    Por enriquemop en el foro Modelado
    : 11-01-2017, 20:46
