¿Mi hardware es suficiente para modelar en Blender?
    Mar 2021
    Saludos a todos, en los últimos años me he dedicado a ilustración y ahora me llama la atención todo este mundo del 3D.
    Mi pregunta es si con mi PC puedo modelar en 3D en el programa Blender V2.83.5
    Mis componentes son los siguientes:
    Placa madre: Asus Prime b-450m-a II
    Procesador: Ryzen 5 1600
    Disco duro HDD 1 tb.
    GPU: Quadro FX 5800
    Memoria RAM de 32 Gb a 2666 Mhz. (Dual Channel)
    Monitor de 20 pulgadas.
    Sistema operativo: Ubuntu versión 20.04.2.0 LTS.
    Desde ya gracias por su ayuda.
    Para el modelado vale cualquier ordenador por antiguo que sea, el problema es luego el renderizado, aunque veo que tienes una Quadro que no conozco.
    El renderizado es lo que hace que tarde más o menos dependiendo de la gráfica, mientras más modernas y potentes, más rápidos te saldrán los render.
    Con un procesador se puede renderizar, pero es lo mismo, tiene que ser potente para tener render rápidos.
    Estoy hablando de que tengas muchos render, por ejemplo en animaciones.
    Mar 2021
    Entiendo, entonces el modelado en sí no es tan exigente.
    La GPU que tengo es de 4 Gb de memoria VRAM a 400 Mhz, no sé si eso sea suficiente para sacar renderizados decentes.
    Otra cosa que quiero agregar es que en el procesador estoy usando (por ahora) el disipador de stock, no sé si eso vaya a dar problemas en el rendimiento del mismo aunque estoy planeando comprar uno de torre.
    Cita Iniciado por donttouchmylasagna Ver mensaje
    No sé qué modelos vas a crear y si son muy grandes, pero para cosas normalitas, no creo que tengas problemas.
    El renderizado sale decente siempre. lo que pasa es que te tardará más o menos según la potencia que tengas. Es cuestión de más o menos tiempo.
    Lo ideal sería una gráfica de tipo GTX o las últimas RTX que son más caras.
    Las graficas de segunda mano de GTX están ahora bien de precio y dan bastante potencia.
    Nov 2012
    Bienvenido. Es un equipo con algunos elementos que te pueden dar problemas. El primero sería el disipador, ya que al renderizar se va a disparar la temperatura. Sería mejor ponerle uno acorde. Por ejemplo un: ARCTIC Freezer 34.
    Respecto a la gráfica en principio está al final de su vida útil, así que yo no la utilizaría para renderizar ya que no te va a dar buen resultado y es posible que se dañe por el exceso de calor.
    Puedes cambiarla por ejemplo por una: GTX 1660. Aunque lo ideal sería una RTX 2060.
    Todo dependerá de qué precios haya en tu país.
    Mar 2021
    Lightbulb
    La gráfica la compré solo para salir del paso, aunque tenía pensado en comprarme otra Quadro pero más moderna, ahora ya sé por dónde ir.
    Sí, buscaré un disipador con esas características.
    También comento que hace unos días instalé Blender y noté algo extraño: cuando aumento la vista en la opción de modificar superficie, cuando la pongo de 2 en adelante me presenta lag al momento de modelar, ¿esto se debe al disipador también o estoy configurando algo mal?
    ¿En Modificar Superfice?
    A lo mejor quieres decir en subdividir.
    Cuando subdivides, la escena se va cargando de vértices. Eso puede hacer que vaya más lento en el visor, pero también depende de la vista en la que estés. En Wire o en Solid va bien pero en Rendered se puede volver lento.
  1. Blender Blender 2.8 mejora la manera de modelar trucos para modelar
    Por 3dilusion en el foro Blender
    : 11-12-2019, 12:58
  2. Hardware Nuevo PC para 3ds Max Vray básico pero suficiente
    Por jchmhdc en el foro Hardware
    : 31-05-2017, 16:18
  3. Blender ZBrush Blender para modelar?
    Por Octarina en el foro Modelado
    : 26-04-2017, 14:10
  4. Hardware Hardware ideal para trabajar en Blender 3d
    Por alexfabricio en el foro Hardware
    : 20-09-2015, 16:48
  5. Hardware Es suficiente este PC para desarrollo 3d
    Por gioramies en el foro Hardware
    : 11-02-2010, 23:20
