Resultados 1 al 24 de 24
Problema de impresion Artillery Genius
    Mar 2021
    Hola, ojalá me puedan ayudar. Me he comprado una impresora Artillery Genius. La monté de acuerdo al manual y algunos video que vi y luego imprimí el cubo de prueba que venia en el pendrive.
    La impresión no salió muy buena y es aquí donde viene la pregunta, ¿Qué hice mal?
    Adjunto imágenes para que vean el problema.
    No se nada sobre impresoras 3D y su configuración. (Recién aprendiendo)
    Material: PLA
    Temperatura: 220 grados.
    Extrusor - 60 grados.
    Nivelé la cama.
    Tensé correas.
Nombre: Cubo.jpg
Visitas: 1042
Tamaño: 1.96 MB
    Mar 2021
    El problema continua
    Gracias, por responder, por temas de trabajo no pude contestar antes. Realice los siguientes ajuste de acuerdo a lo que indican las pagina sugeridas:
    Volví a ajustar la tensión de las correas.
    Ajuste los pernos de fijación del soporte del eje Z.
    Ajuste las excéntricas de la cama.
    Nivelación cama
    Reduje velocidad de impresión (de 60 a 40mm/s)
    Sin embargo el problema persiste al hacer un par de pruebas, en realidad, ya no se que parámetro ajustar para solucionar el problema.
    Adjunto imágenes de benchy donde se muestra mejor lo que pasa, por si alguien sabe que puedo hacer.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 805
Tamaño: 2.65 MB
ID: 238322   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 400
Tamaño: 2.40 MB
    Material: PLA
    Nivelé la cama.
    Tensé correas.
    La mayoría de materiales PLA funcionan bien con 200 grados y la cama caliente, se puede poner a 50 o 60, aunque en realidad no haría ni falta. Se pone la cama caliente más bien para evitar tener que poner laca o algún fijador, pero se podría hasta dejar fría y funcionar perfectamente.
    Creo que veo una sobre extrusión pero no sé si es por el exceso de calor.
    Prueba con menos temperatura o haz una torre de temperatura para ver cual le va mejor a tu material.
    torre temperatura-things - Search - Thingiverse
    Mira que sea para tu impresora o mira como lo preparan en el CURA para cambiar la temperatura según la altura.
    Por cierto, ¿has mirado que la bandeja de la cama no se mueva?
    No se si ese modelo lleva ruedas excéntricas...
    Mar 2021
    He realizado algunas modificaciones con el software Cura, y algunas pruebas:
    Baje temperatura de 220 grados a 200 grados.
    Velocidad de Impresión: 40 milímetros por segundo.
    Velocidad de Impresión primera capa: 20 milímetros por segundo.
    Flujo: 88 por ciento.
    Distancia de retracción: 2 milímetros.
    Velocidad de retracción: 25 milímetros por segundo.
    Velocidad de Capa inicial: 20 milímetros por segundo.
    Cambie el pendrive.
    Nivele la cama nuevamente.
    Mejoró en algo, pero todavía se mantienen el problema en las zonas laterales de las piezas, adjunto imágenes.
Nombre: 3.jpg
Visitas: 388
Tamaño: 1.84 MB
ID: 238395   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 4.jpg
Visitas: 382
Tamaño: 2.19 MB
ID: 238396   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 5.jpg
Visitas: 430
Tamaño: 2.18 MB
    Mar 2021
    Sobre las excéntricas, ajusté las de la cama, por que se movía un poco, pero no quise tocar las del carro del eje X por que no he notado que estuviese suelto.
    Jul 2021
    Hola muchachos a alguien le a pasado que de repente no le da la pantalla de la Artillery Genius
    Cita Iniciado por oscarsan94 Ver mensaje
    Comprueba los cables que no haya ninguno suelto y si los has tocado últimamente mira los 3 o 4 pines que llevan las conexiones que a veces se pueden doblar si los pones mal y apretas.
    Jul 2021
    Artillery
    Fíjate están bien conectados no se ve que estén doblados o algo por el estilo si quito la flex enciende la pantalla y si vuelvo a conectar se apaga
    Vuelve a desmontar y montar con el manual delante por si tienes algún cable donde no corresponde y te hace contacto. No te olvides de ninguno.
    Y no se que es la FLEX
    Jul 2021
    Artillery
    El problema es que no creo que sea de conexión porque estaba trabajando bien fue de repente que dio el problema y la flex me refiero a la banda que alimenta el estrusor
    ¿Te refieres a la faja... ? Mira que no tenga alguna conexión quemada.
    https://www.gams3d.com/producto/faja...illery-genius/
    He visto algunos vídeos que cambian esa faja y el cableado que es la que suele dar problemas de conexión pero creo que es para gente más avanzada en reparaciones.... no es una cosa sencilla de hacer si no has desmontado nunca una impresora 3D.
    Este sería el cambio de fleje y placa extrusora... es en esa zona donde se producen bastantes fallos.
    En las Artillery suelen pasar también estos casos...
    Creo que es otro modelo, pero básicamente es lo mismo.
  16. #16
    Jul 2021
    Artillery
    Listo, pude solucionarlo, limpié con limpiador de contacto y revisé que estuvieran bien conectadas las fajas, muchas gracias.
  17. #17
    Listo pude solucionarlo limipie con limpiador de contacto y revise que estuvieran bien conectadas las fajas muchas gracias
    Veo que esa faja tiene fallos en muchas impresoras.
    Y que una cosa tan sencilla lleve de cabeza a tanta gente es un punto en contra de la marca.
    A ver si lo solucionan en modelos más modernos.
    Saludos y me alegro de que te funcione ahora bien la impresora.
  18. #18
    Jul 2021
    Artillery
    Sí, veo que es la banda ahora me volvió a dar el mismo problema. Ya mañana con más calma verificaré que sea lo mismo, y espero para así comprar esa banda.
  19. #19
    Mar 2021
    Fallo en la Pantalla de la Artillery Genius
    Hola Oscarsan94. Yo también tengo problemas con la pantalla. No me sucede lo mismo, en mi caso es como que la pantalla se oprime sola.
    Les paso un video donde se ve perfectamente el problema. Al principio me ocurría que la pantalla activaba un icono diferente al que yo presionaba. Por ejemplo apretaba en HEAT y entraba en HOME que está en la otra esquila de la pantalla. Pero ahora el fallo es mucho más grave, y hasta llegó a cancelarme una impresión.
    ¿Alguna idea? Gracias.
  20. #20
    Mar 2021
    Ups!
    Claramente me equivoque de video, y subí cualquier cosa. Vamos a ver si esta vez no me equivoco de archivo.
    ¿Alguien tiene idea de lo que puede estar ocurriendo con la pantalla de mi Artillery Genius?
  21. #21
    STOP PRINT es igual a dejar de imprimir.
    Luego debes de Confirmar
    Si presionas Cancel, lo que hace es que vuelve al estado anterior.
  22. #22
    Mar 2021
    ¿Has podido ver el video? La pantalla se "oprime sola", es decir que selecciona sola la opción "Options" y luego entra a "Stop Print".
    Cuando le doy a cancelar, casi automáticamente vuelve a seleccionar "Stop Print".
  23. #23
    Cita Iniciado por Tute86 Ver mensaje
    No lo he visto...
    Pues ni idea. Tal vez limpiando con alcohol la pantalla o probando a presionar con un lápiz de esos especiales de tablet.
  24. #24
    May 2022
    Fallo en la pantalla de y artillery Genius
    Prueba a desarmar la tapa trasera y aflojar los tornillos de sujeción de la pantalla.
  1. Impresoras 3D Residuos raros en la impresion de Artillery Genius
    Por vladimirstreinu en el foro Impresoras 3D
    : 28-07-2024, 13:23
  2. Impresoras 3D Artillery genius, problema para iniciar impresión
    Por odavidps en el foro Impresoras 3D
    : 29-05-2022, 07:09
  3. Impresoras 3D Como reanudar impresion artillery genius
    Por Svollfied en el foro Impresoras 3D
    : 28-04-2021, 20:21
  4. Impresoras 3D Artillery Genius imperfecciones en la impresión
    Por Maveryck117 en el foro Impresoras 3D
    : 24-01-2021, 09:27
  5. Impresoras 3D Defecto de impresión en Artillery Genius
    Por migueleteg en el foro Impresoras 3D
    : 27-07-2020, 22:52
