Patrón extraño en mi objeto impreso con Artillery X1
    Feb 2021
    Hola comunidad! tengo unos problemas con mi Benchy impreso con mi Artillery X1, me aparece un patrón extraño en el lado lateral y adelante adjunto un link con las fotografías y mi perfil de Cura.
    [general]
    version = 4
    name = Artilery OG2
    definition = artillery_base
    [metadata]
    quality_type = super
    setting_version = 16
    position = 0
    intent_category = default
    type = quality_changes
    [values]
    bottom_thickness = 0.8
    infill_pattern = lines
    ironing_enabled = True
    line_width = 0.4
    material_flow = 98
    material_print_temperature = 205
    retraction_amount = 6.5
    speed_layer_0 = 20
    speed_print = 50
    top_bottom_thickness = 0.8
    top_layers = 4
    wall_line_count = 2
    Me ayudarían bastante, gracias!
    Última edición por 3dpoder; 19-02-2021 a las 17:01 Razón: Adjuntar imágenes al foro, no utilizar res externos.
    Hola, para la próxima adjunta las imágenes al foro por favor, no utilices res externos, gracias.
    https://www.foro3d.com/f45/forma-cor...aje-98930.html
    Empieza por revisar la instalación de la impresora.
    Que esté bien plana y no se mueva, tornillos bien apretados, y sobre todo las correas o partes móviles.
    Las correas en tu modelo no se como funciona, pero esos ligeros desplazamientos de capa pueden ser debidos a que la correa no está bien tensada (sin pasarse, claro).
    Prueba primero eso y luego ya puedes mirar si es sobre extrusión.
    Extrusión excesiva (impresión 3D): trucos para solucionarla | All3DP
  1. Impresoras 3D El objeto impreso más pequeño del mundo
    Por 3dpoder en el foro Impresoras 3D
    : 16-11-2020, 21:56
  2. Agregar Patrón a un modelo
    Por gabrielcarissimo en el foro Modelado
    : 08-01-2020, 22:24
  3. Adobe After Effects Hacer patrón para fondo
    Por extraterrestre en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-03-2017, 15:41
  4. Patron de sombreado personalizado
    Por Gepetto en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-09-2005, 10:23
  5. Piso con baldosas que se repiten con un patrón determinado
    Por firefly en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-06-2004, 05:09
