Resultados 1 al 9 de 9
Portátil para CAD, SketchUp y Lumion
    Feb 2016
    Buenos días, estoy buscando portátil para trabajar con lo indicado en el título del tema. Es para llevarlo al trabajo alguna vez y tenerlo conectado a monitor y teclado externo. ¿Qué tal estas opciones?
    MSI GL65 Leopard (1.199 euros)
    i7 10750h -16GB - 512GB SSD RTX 2070
    MSI GF65 Thin (1.249 euros)
    i7 10750h -16GB - 512GB SSD RTX 2060
    Última edición por sprocket; 11-02-2021 a las 14:01
    Nov 2012
    La mejor opción efectivamente sería el:
    MSI GL65 Leopard 10SFR
    Como no lleva Windows le puedes comprar una licencia para poder instalarlo:
    Licencia digital Windows 10 Home
    Y si quieres que te instalen Windows en la tienda:
    Instalacion y configuracion de Windows
    Es un equipo excelente, con un sistema de refrigeración magnífico y sin duda te resultará muy útil para los trabajos que quieres realizar.
    Feb 2016
    Gracias AlphaCAD. Finalmente ha sido el GL65 el elegido. Veremos qué impresión me da cuando llegue, que no todo son las especificaciones, pero sí lo que marca la primera decisión.
    Nov 2012
    Buena elección compañero, me alegro de que pudieras aprovechar la oferta.
    Feb 2016
    Ventilador ruidoso en portátil MSI GL65
    Pues sensaciones opuestas con el MSI GL65. Por un lado tamaño y peso bastante contenidos, refrigera bien sacrificando algo de ruido, potencia de sobra: misma escena de Lumion, el portátil con la RTX 2070 tarda menos de la mitad de tiempo que en el PC con una GTX 1060.
    Sin embargo mi unidad viene con varios puntos de bleeding en los bordes superior e inferior de la pantalla, y un ruido extraño en el ventilador de la izquierda: cada vez que empieza a girar hace un ruido como de disco duro mecánico. Dejo enlace a los audios por si os parece normal o no en estos modelos:
    https://drive.google.com/drive/folde...-ela-PITLmBP_d
    Estoy preguntando en PCC cómo procedo ya que no hay stock para tramitar una devolución y pillar otro, ni oferta, y me dicen que tire de garantía. Mi miedo es que me digan que ese ruido es normal y me lo devuelvan tal cual, perdiendo el derecho de devolución de 30 días.
    Difícil decisión.
    MSI GL65 defectuoso
    Pues se oye perfectamente ese ruido que parece mecánico como bien dices, parece que roce con algo, como si no le hubieran quitado la etiqueta al ventilador, pero claro, de abrirlo ni hablar, lo mejor en estos casos es la garantía y lo peor como bien dices el tiempo de espera por no haber stock, pero, por los días que lo tienes, también tienes la opción de devolución y comprarlo en otro sitio o coger uno muy similar, en fin, lo comento como otra alternativa.
    Que todo se solucione amigo.
    Nov 2012
    La garantía se puede tramitar más adelante y esperar primero a que tengan stock para cambiar el modelo por otro. En ese sentido tienes 30 días realizar la devolución tal y como dice aquí:
    https://www.pccomponentes.com/soport...una-devolucion
    Muéstrales ese enlace para que te confirmen que se puede realizar la devolución debido a que el producto presenta ese defecto.
    En ese plazo debería haber stock u oferta para hacerte con otro.
    Feb 2016
    Gracias a los dos. Yo también entiendo que no es un tema de garantía ya que está recién estrenado y viene con ese problema en el ventilador. Problema que prefiero solventar ya antes de que tras darle uso y meterle carga, vaya a más.
    Por suerte ha entrado stock en PCC del mismo modelo con la misma oferta y ya he pedido uno, a falta de tramitar la devolución del defectuoso.
    A ver si esta vez tengo más suerte, que tampoco me gusta estar comprando y devolviendo, aunque tenga derecho a ello.
    Nov 2012
    Cita Iniciado por sprocket Ver mensaje
    Dinos algo cuando lo hayas podido resolver para que nos quedemos tranquilos.
  1. Hardware PC o portátil para Autocad, Studio max 3D, Sketchup y Vray
    Por Alteilla en el foro Hardware
    : 07-04-2021, 19:27
  2. Hardware Portátil montar? 3ds Max Vray Sketchup
    Por Ninalm en el foro Hardware
    : 12-02-2018, 22:05
  3. Hardware Portátil par AutoCAD 2d Sketchup y Coreldraw
    Por jomasan12 en el foro Hardware
    : 09-02-2016, 20:44
  4. Hardware GTX 970 para Lumion 3d
    Por tmacgrady en el foro Hardware
    : 26-11-2015, 18:19
  5. Respuestas: 14
    : 04-02-2015, 23:05
