Asset Editor y la pestaña de Texture en Vray para SketchUp
    Feb 2021
    Hola muchachos, como están, quería consultarles algo del Vray de SketchUp.
    En el Asset Editor esta la pestaña de Texture.
    Cual es la finalidad de hacer primero eso, si normalmente lo hago directo en cada material que creo.
    Es que no veo ningún video o algo que me muestre algo lógico y productivo, para aplicarlo.
    Gracias.
    Utilizo Windows 10
    SketchUp 2021
    Vray 5
    Gracias.
    La pestaña Texture en el Asset Editor de Vray para SketchUp tiene la finalidad de permitirte gestionar las texturas de manera centralizada para toda la escena. Es decir, en lugar de aplicar cada textura individualmente en cada material que creas, puedes cargarlas en la pestaña Texture y luego asignarlas a los materiales que necesites.
    La ventaja de esto es que si necesitas cambiar la textura en algún momento, solo tendrás que cambiarla en la pestaña Texture y automáticamente se actualizará en todos los materiales que la estén utilizando. También puedes ver rápidamente qué texturas estás utilizando en la escena y cuántas veces se están repitiendo.
    Además, en la pestaña Texture puedes ajustar la escala, el ángulo y otros parámetros de la textura que se aplicarán a todos los materiales que la utilicen. Esto es especialmente útil si tienes muchas texturas que necesitan ajustarse en conjunto.
    En resumen, la pestaña Texture es una herramienta muy útil para gestionar las texturas de manera centralizada en Vray para SketchUp y puede ahorrarte mucho tiempo y esfuerzo en el proceso de creación de materiales.
  1. Softimage XSI Fallo texture editor Softimage 2012
    Por drango en el foro Materiales y Texturizado
    : 09-05-2012, 12:06
  2. Autodesk Maya Problema al texturidar con el texture editor
    Por elpirata15hd en el foro Materiales y Texturizado
    : 24-04-2012, 14:44
  3. Softimage XSI Texture editor
    Por Siquier en el foro Materiales y Texturizado
    : 23-02-2009, 21:29
  4. Vray para Sketchup
    Por kep en el foro Quieres presentarte
    : 10-11-2008, 23:22
  5. Vray para Sketchup
    Por arquisaac en el foro Quieres presentarte
    : 19-07-2008, 06:25
