Tengo una Creality de resina y no me hace las piezas
    Jan 2021
    Buenas. Tengo una Creality de resina y no me hace las piezas. la impresora funciona perfectamente. Pero es como que los archivos no funcionan. uso archivos STL y el Chitubox, le pongo soportes y la base y la impresora me los hace, pero la pieza nada de nada. Mi pregunta es ¿Estoy en lo cierto de que el fallo puede ser los archivos delas piezas? o ¿debo usar otra expansión de archivo?
    ¿Alguien podría recomendarme alguna pagina que se sepa que no me de fallo los archivos? O poder decirme qué estoy haciendo mal, la pagina que actualmente descargo los archivos es cults3d.
    Muchas gracias por adelantado.
    Dec 2019
    No te e entendido bien una cosa, ¿no te imprime nada? ¿o son los soportes lo que no te los imprime?
    En teoría puedes imprimir cualquier archivo STL, lo que no sé es si la Creality LD-002r (que supongo que será la que tienes) es compatible con Chitubox.
    Igual es un problema del modelo que te has descargado en STL.
    Prueba con los archivos que suelen traer de prueba en las tarjetas SD o lo que tenga esa impresora.
    Jan 2021
    Cita Iniciado por titan83 Ver mensaje
    Si la que tengo es la Creality LD-002R. La impresora hace la base y los soportes. pero la piezas no las hace. Tarda todo el tiempo que indica la configuración, pero al acabar lo hace la pieza, solo los soportes y la base que eso si lo configuro con el Chitubox.
  1. Impresoras 3D Piezas deformadas imprimiendo con resina
    Por Capt_Criss en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 22:43
  2. Impresoras 3D Impresora Resina UV Creality LD-001
    Por 3djdavid en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 22:23
  3. Impresoras 3D Dudas con el tiempo para curar piezas de Resina
    Por marco.canez en el foro Impresoras 3D
    : 27-12-2022, 11:07
  4. Impresoras 3D Creality Ender 3V2 imprime las piezas con desperfectos
    Por ManuelDev40 en el foro Impresoras 3D
    : 09-10-2021, 18:57
  5. Impresoras 3D Escoger impresora de resina Anycubic Photon Mono y Creality LD-002H
    Por Xabato en el foro Impresoras 3D
    : 14-02-2021, 19:53
