Resultados 1 al 11 de 11
Artillery Genius imperfecciones en la impresión
    Jan 2021
    Hola que tal, hace poco compre una Artillery Genius, y llevo dos días intentando imprimir algo. Sé que las impresoras 3d tienen que ajustarse, cosa que he hecho varias veces, lo del papel dina4 con la placa, Ajustar extrusor etc.
    He intentado imprimir un muñeco de Iron-man pero sale con muchos defectos e imperfecciones, tengo fotografías pero aquí no se cómo subirlas. En fin, si alguien puede echar una mano estaría genial. Saludos y gracias.
    ¿Con que material. ABS, PLA, otros?
    ¿A que temperatura?
    ¡¡Algún dato mas. ¡¡
    Jan 2021
    ¿A que temperatura?
    ¡¡Algún dato más. ¡¡
    Use PLA, temperatura placa en el programa ponía 60 y 200 el extrusor, pero luego si vi en la Genius que en placa eran 80 y filamento 215.
    Le baje la velocidad al 40 por ciento por que buscando por internet uno lo recomendaba, voy a intentar subir la fotografía, gracias por tu rápida respuesta.
    Jan 2021
    Aquí están las imágenes de mi cutre impresión, me río por no llorar.
Nombre: artillery-genius-imperfecciones-.jpg
Visitas: 170
Tamaño: 1.96 MB
ID: 237820   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: artillery-genius-imperfecciones-2.jpg
Visitas: 194
Tamaño: 3.06 MB
ID: 237821   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: artillery-genius-imperfecciones-3.jpg
Visitas: 122
Tamaño: 47.8 KB
    Parece estar bien, la temperatura para PLA es de 200 de boquilla y 50 o 60 para cama, aunque hay algunos colores que piden un poco más, 215 puede estar bien.
    De todas formas, el PLA no requiere de cama caliente, aunque no pasa nada si se activa, pues sirve para que las piezas estén bien pegadas durante la impresión.
    Mira en los enlaces que he subido antes, si sale alguna imagen con los errores que tienes, pues te da más o menos una idea, si es por exceso de temperatura, o lo que ponga en la imagen.
    Yo empezaría por revisar la parte mecánica de la impresora, o sea, mirar que este bien plantada la impresora sin movimientos, la tornillería bien apretada, sobre todo la bandeja (cama caliente) que no tenga movimientos.
    Si se mueve la bandeja, habría de ajustarse bien sobre todo las excéntricas, que en ese modelo no se como vienen situadas.
    Creo que en el minuto 12 explica algo de eso.
    Una vez tengas la parte de la mecánica revisada, haz la prueba con un cubo de calibración, para ver si te sale bien.
    XYZ 20 milímetros Calibration Cube by iDig3Dprinting - Thingiverse
    Y algún test para ver si está nivelada la Cama.
    Ender 3 Level Test by elmerohueso - Thingiverse
    Y hasta podrías probar el arco de voladizo, para ver a que grado necesita soportes tu modelo.
    Overhang Angle Test Object by zumili - Thingiverse
    En tus modelos no se ve como lo has impreso, me refiero a los soportes, como los tenías puestos, etc.
    Desde luego está claro que se ha movido durante la impresión, y eso puede pasar por que necesite retracciones más altas que tenga sobre extrusión, temperatura muy alta, pero como digo, yo empezaría por la mecánica para luego ir descartando posibles errores.
    Si solo te pasa en ese modelo a lo mejor lo que necesita es otro tipo de soportes.
    Por cierto, en ese modelo ¿has probado a imprimirlo cabeza para abajo? Con sus soportes se entiende, pero por la forma de los brazos y piernas, casi que te quedaría mejor.
    Eso sí, con una buena "Adherencia a la placa de impresión"
Nombre: Borde.jpg
Visitas: 458
Tamaño: 587.5 KB
  1. Cómics y tebeos Residuos raros en la impresion de Artillery Genius
    Por vladimirstreinu en el foro Impresoras 3D
    : 28-07-2024, 12:23
  2. Respuestas: 2
    : 15-02-2023, 18:22
  3. Cómics y tebeos Problema de impresion Artillery Genius
    Por Issei04 en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 23
    : 26-05-2022, 14:34
  4. Cómics y tebeos Como reanudar impresion artillery genius
    Por Svollfied en el foro Impresoras 3D
    : 28-04-2021, 19:21
  5. Cómics y tebeos Defecto de impresión en Artillery Genius
    Por migueleteg en el foro Impresoras 3D
    : 27-07-2020, 21:52
