Resultados 1 al 8 de 8
Problema con el adhesivo Cama caliente
    Dec 2020
    Buenas, tengo un problema en la impresión por falta de adherencia a la hora de imprimir, el problema es para materiales grandes que tardar entre 20 a 30 horas ya que la estructura se despega de la base de la cama caliente, en pequeñas piezas como tornillas y miniaturas es perfecto.
    Existe algún lugar donde comprar ese adhesivo de teflón o algo pero no en paginas chinas ya que los envíos están por los cielos para sur américa.
    Tendrías que decir, que modelo de impresora usas, si tienes cama caliente, si usas cristal o algún tipo de lámina y demás.
    También tendrías que decir que tipo de material usas, pues no es lo mismo ABS, PLA, que otros tipos.
    De todas formas, lo mejor es usar laca de pelo. En Europa la marca más conocida es la Nelly, pero tendría que valer casi cualquiera.
    Con un chorro de laca antes de empezar la impresión y el problema es luego para quitar la pieza.
    Dec 2019
    Como te a dicho el compañero lo mejor laca Nelly, o pegamento en barra, del que se usa en el colegio de toda la vida.
    Dec 2020
    La mía es un Anet E10 y eh usado de todo lo único que me faltaría es una adherente, trabajo con ABS, la única solución era comprar el adhesivo de la Cama.
    Cita Iniciado por Halions Ver mensaje
    El ABS puede imprimirse de manera más fácil gracias algunos consejos que resulta conveniente realizar para tener una impresión eficiente. El extrusor debe tener una temperatura de 235 grados, al igual que la temperatura de cama debe ser de 60 grados para piezas pequeñas y de 80 grados para piezas grandes.
    Por otro lado, está prohibido utilizar ventiladores de capa para imprimir en ABS. También se aconseja que se realice la impresión en ambientes calefactados o que la impresora 3D tenga cerramiento hermético. Esto hace que se mejore el acabado de la pieza. Igual se recomienda en zonas bien ventiladas a causa de los gases nocivos que desprende este tipo de material.
    Enlace
    A parte de eso, a los modelos que pueden padecer la curvatura de la primera cama, se le pone en el CURA un BRIM y en casos muy extremos un RAFT.
    Enlace
    Sobre la temperatura para ABS decir que es muy sensible a las corrientes de aire frio, por lo que lo mejor es tener la impresora cerrada ya bien sea con una funda térmica, o en algún sitio encajonado.
    No se si es que necesitas imprimir en ABS por algún motivo, pero hoy en día hay materiales muy parecidos y no tan difíciles de imprimir.
    Hoy en día mucha gente utiliza el PETG que da menos problemas, o hasta el ASA.
    Enlace
    Y si eres de Suramérica se que hay por Argentina la opción de comprar en Mercado Libre.
    Pero eso ya dependerá del país desde donde estés.
    Enlace a mercado libre.
    Dec 2019
    si lo que quieres imprimir son piezas grandes en ABS, lo que necesitas es cerrar la impresora, porque si no, en cuanto sobrepases la cupula de calor que crea la cama caliente van a empezar los problemas, como el warping (lo que te esta pasando) y el cracking, a parte de que solo con la corriente de aire generada al pasar andando cerca de la maquina ya te puede joder la impresión, luego esta el método tradicional para evitar eso, que es cerrar los laterales de la maquina con unos cartones (solo los laterales), para que se mantenga ahí el calor.
    Feb 2005
    Siempre te queda la opción de crear una pared exterior al objeto que quieres imprimir, en Cura tienes esa opción.
  1. Impresoras 3D Problema cama caliente Anycubic Mega
    Por Oskar_1981 en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 23:04
  2. Impresoras 3D Resistencia de la cama caliente
    Por LennyP3d en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 23:01
  3. Impresoras 3D Problema para nivelar la cama caliente Anycubic Mage X
    : 07-02-2022, 16:15
  4. Impresoras 3D Tamaño de la cama caliente
    Por barbaroDPS en el foro Impresoras 3D
    : 03-04-2020, 21:23
  5. Impresoras 3D El filamento no se adhiere a la cama caliente
    Por dantemugiwara en el foro Impresoras 3D
    : 01-03-2020, 11:42
