Herramienta Bridge no me funciona
    Dec 2020
    Unhappy Herramienta Bridge no me funciona
    Hola buenas a todos. Estoy haciendo una mano y el problema es que al querer unir 2 loops de los diferentes objetos, al hacer Bridge no se unen, y no entiendo por qué. Es como si algo impidiera que se unan los vértices y cada objeto tiene la misma cantidad de vértices cada uno.
    Hago Bridge y es como si no hubiese hecho ninguna acción, simplemente no pasa nada.
Nombre: 1.png
Visitas: 290
Tamaño: 244.9 KB
    Y aquí, al querer unir seleccionando dos vértices de cada objeto y presionando F tampoco funciona, se unen pero en su propio objeto.
Nombre: 2.png
Visitas: 261
Tamaño: 256.8 KB
    Alguien que me pueda decir porque Bridge no funciona en este caso, no se que debo hacer para que se unan las partes. Muchas gracias desde ya.
    Posdata: Cabe destacar que cuando por ejemplo creo un cilindro nuevo y le hago cortes, al usar la herramienta de Bridge en este caso si funciona, solo con la mano es que no anda.
    Si tienen la misma cantidad de vértices te tendría que funcionar (si tienes bien seleccionados los vértices.
    Prueba a hacer un Ctrl+A para aplicar la escala, y a lo mejor también la rotación.
Nombre: ctrl_a.jpg
Visitas: 110
Tamaño: 168.5 KB
    Otra cosa que puedes probar es mirar que las normales están en la misma dirección.
    Selecciona el objeto en modo Edición. y SHIFT+N para recalcular las normales.
Nombre: normales_1.jpg
Visitas: 141
Tamaño: 283.2 KB
ID: 237674 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: normales_2.jpg
Visitas: 156
Tamaño: 185.2 KB
    Si sigue sin funcionar lo tienes que hacer a mano.
    Pero es muy fácil pues solo tienes que unir una zona, y el resto se rellena seleccionando uno de los Edges y presionando F para el resto.
  1. La herramienta booleana no funciona correctamente
    Por JIMJAM en el foro Modelado
    : 07-10-2022, 15:47
  2. Blender Bridge en Blender?
    Por catalista en el foro Modelado
    : 16-09-2017, 18:25
  3. Hardware Xeon e5-2640 Sandy bridge vs xeon e5-2640 v2 Ivy bridge
    Por reneojedabravo en el foro Hardware
    : 22-10-2013, 12:35
  4. Manhattan bridge
    Por tonypasky en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 24
    : 04-06-2010, 17:38
  5. 3ds Max Loop en la herramienta biped no funciona
    Por oliber en el foro Animación y Rigging
    : 21-10-2007, 12:32
