Resultados 1 al 25 de 25
BLTouch Ender 5 Plus no se autonivela
    Jan 2021
    Hola buenas, soy nuevo en esto y llevo un jaleo muy gordo en la cabeza, me compré una Ender 5 plus y le he metido la placa silenciosa, hasta ahí todo bien, esta funcionando perfecto, pero a la hora de dar a la auto nivelación el BLTouch no baja nunca, vamos que no me hace ningún auto nivelado, alguna idea? Por más videos que miro la auto nivelación va correctamente, y no veo mucha información sobre el tema.
    Gracias.
    Por la atención, saludos.
    Jan 2021
    Me han dicho que exponga el problema con todo detalle.
    Bueno a ver si alguien tiene una idea.
    El BLTouch queda en led rojo, al dar a la opción de auto nivelado, el eje z, sube y sube hacia arriba arriba y no para, llegando a forzar el Nozzle, es como si no tuviese final de carrera, la placa la cambie por una de Creality silenciosa y le he cambiado a extrusión directa de micro Swiss, no sé si llegará a influir, pero no puedo decir mucho más, mi conocimiento sobre el tema es básico, y me voy informando con algunos videos y con lectura, de aquí a allá, pero no doy con problema.
    ¿Puede ser que tenga que cambiar de firmware? ¿Cambiar Firmware al BLTouch?
    No tengo mucha idea en impresoras, agradecería alguna opinión o lo que sea.
    Feb 2005
    Tu mayor problema fue colocar el BLTouch, y tocar la máquina y hacer todas las mejoraras. La máquina tal cual viene de fabrica ya imprime bien, primero lo mejor es estar varios meses con la máquina tal cual viene de fabrica, y gasta varios rollos e ir cogiendo conocimientos y mejorar los acabados o incluso fallos que se van produciendo. EL problema es querer avanzar demasiado sin tener los conocimientos, al final lo que consigues es aumentar los problemas, esto es así, porque una impresora sin el BLTouch, sin la placa y sin el extrusor funciona perfectamente, sin embargo tu has añadido un problemas. Yo estaba imprimiendo y hace poco me di cuenta que las esquina no las hacia muy bien, pues ahora lo tengo arreglado, son pequeños detalles que se van solucionando.
    Yo desde luego que no me rompería mucho la cabeza y nivelaría la cama manualmente, es muy sencillo, y no hay porque nivelarla continuamente, es hacerlo una vez y listo.
    Jan 2021
    Vale, comprendo lo que me dices, tenía que haber gastado unos rollos y luego ir mejorando poco a poco, me engorile demasiado pronto, miraré a ver la solución, ya que lo tengo todo hecho. Gracias compañero.
    Por cierto la Ender 5 plus, viene con el BLTouch de serie.
    En la pantalla LCD tienes la opción de restear los valores del BLTouch, no sé si ya lo has probado.
    Esto es de una Ender 3, pero creo que será lo mismo.
Nombre: bltouch.jpg
Visitas: 2109
Tamaño: 294.3 KB
    Y si fuera un fallo de mecánica, mira en el minuto 7 a ver si puedes hacer lo mismo.
    Jan 2021
    Vaya gracias por contestar, me veo tan solo ante algo tan grande que buf.
    No veo las opciones de reseteo de valores del BLTouch en el menú, es muy raro, quizá con un firmware modificado si que podría pero con el de fabrica no, no tengo ni idea.
    ¿En el video me dices de hacer Auto Home? Va hasta eje X, Y, pero al mover el eje Z (la cama), se estrella contra el Nozzle, forzándolo, y es porque el BLTouch no baja la aguja en ningún momento y no hay un final de carrera.
    Mi problema básicamente, es que no baja el vástago del BLTouch.
    Jan 2021
    ¿Qué te parece esta solución? ¿Factible?
    Lo he sacado de aquí: https://www.creality3dofficial.com/e...lus-3d-printer
    Otra pregunta que me surge, ¿Cómo puedo calibrar manualmente una Ender 5? ¿Es posible como sugiere el compañero Quadro?
    ¿Otra solución? ​Pronterface.
    Última edición por P1nt0; 19-01-2021 a las 19:09
    Dec 2019
    Me da que el problema es que la placa silenciosa que le has puesto viene con el firmware sin BLTouch, en la pagina de Creality tienen varios firmwares distintos, unos con BLTouch y otros sin él, al menos para la Ender 3 con la placa v4.2.7, que es la que tengo yo.
    Jan 2021
    Es muy posible y es el próximo paso a dar.
    La versión actual del firmware 1.70 1 BL
    ¿BL será BLTouch?
    Al encender la impresora, el vástago del BLTouch baja dos veces, como dato adicional.
    ¿No tiene final de carrera en Z en tu modelo? (A parte del BL Touch).
Nombre: final de carrera.jpg
Visitas: 2175
Tamaño: 400.8 KB
    Jan 2021
    Por lo que he leído, no es el firmware, la placa silenciosa tiene el firmware correcto.
    No no tiene final de carrera en eje Z.
    Creo que el que actúa como Endstop es el BLTouch, y como no baja la punta, no tiene final de carrera.
    Mirar el minuto 13:50, al tocar con la mano la punta, la cama deja de subir.
    Es posible que el BLTouch esté dañado o las conexiones.
    Oye muchas gracias por aportar información y ayudar y perder el tiempo y todo eso, bueno mañana más, ahora toca ir a ganar el pan.
    Dec 2019
    Cita Iniciado por P1nt0 Ver mensaje
    ¿BL será BLTouch? Al encender la impresora, el vástago del BLTouch baja dos veces, como dato adicional.
    En principio la BL es la que lleva el BLTouch, y por lo que veo en la pagina de descargas de Creality, todas las versiones de firmware son para BLTouch (cosa lógica si lo trae de serie) si le has cambiado la placa puede ser también que lo hayas conectado al revés, o que la placa silenciosa traiga el conector al contrario, puedes probar a enchufarlo al revés a ver, y si no lo próximo seria mirar el firmware a ver.
    Jan 2021
    Sí bien, probaré a conectarlos al revés, aunque me suena que solo tienen una posición lógica, pero repasaré todos los cables otra vez y cambiaré la versión del firmware, aunque lleva el más reciente, será reinstalar el mismo software, aún tengo que hacer pruebas con la placa de serie, si sigue fallando, será fallo mecánico del BLTouch creo, todo son suposiciones claro.
    Mañana me meteré en lio.
    Si alguien sabe como nivelar la cama en Ender Plus 5, lo agradezco.
    Feb 2005
    Igual mi comentario parece un poco agresivo, pero lo comento con muy buena fe, y lo digo no porque yo sea un experto, porque no lo soy, por eso tampoco te aporté muchas soluciones, sino porque es lo que dicen muchos que se dedican a esto de la impresión, y la verdad es que tienen razón. Si la máquina es nueva debería tenerte garantía, y lo primero es hacerla funcionar tan cual viene. Yo pondría la máquina tan cual me vino, e intentaría buscar el problema, e ir paso a paso.
  16. #16
    Jan 2021
    No me ha parecido agresivo, tienes razón que tenia que haberla probado antes y seguir con ella de serie por un tiempo, estoy de acuerdo, pero también es una impresora que hace mucho ruido y la voy a tener en mi cuarto, la placa es una indispensable para mi, y con el extrusor directo estoy 100% de acuerdo contigo, fui un motivado de cuidado.
    A lo hecho pecho por delante.
    En relacción el BLTouch, llevo varios días mirando videos e información y no he visto nada, absolutamente nada, o debe ser un error poco común o tiene que ser mucho más sencillo que todo esto.
    En mi corta experiencia, me da que es fallo del BLTouch, o fallo de las conexiones, que lo dudo bastante, o fallo del propio BLTouch, he pedido uno y llega en un par de dias, a ver si soluciono toda esta odisea.
    Y bueno, muchas gracias por los mensajes, aunque no logremos una solución concreta, sienta bien saber que tienes a personas escuchándote, leyéndote, apoyando.
  17. #17
    Feb 2005
    Yo lo que más leo y busco son problemas, para saber de donde viene y como corregirlo. Esto de comprar este tipo de máquinas es lo que tiene, que al final tienes que conocerlo todo, y meterle mano. Cuando tengas la máquina funcionando ten por seguro que tendrás otros problemas con las piezas impresas, sobre todo si lo que buscas es buena calidad de acabado.
    En mi caso la verdad es que problemas gordos considero que no he tenido, pero sí me he tenido que romper la cabeza para montar la máquina, ya que me vino desmontada, es de segunda mano, y el tío que me la vendió la desarmo del todo, y me costó dejarla calibrada. Y con eso ya empecé a imprimir unos salva orejas incluso con TPU que se supone que es un material difícil para imprimir, y la verdad es que no quedó muy mal. Y con el paso de las semanas te vas fijando en detalles y los vas corrigiendo. Hasta hace poco no me había fijado que que las esquinas no las hacía bien. A mi me gusta y eso creo que es lo principal, y sobre todo me gusta romperme la cabeza buscando soluciones.
  18. #18
    Dec 2019
    Antes de comprar otro BLTouch, has probado a ver si funciona con la placa de serie? Porque si con la placa de serie te funciona puedes descartar que sea el BLTouch.
  19. #19
    Jan 2021
    Sí quadro, me gusta estoy contigo, me gusta ir proponiéndome retos y poco a poco superarlos, ir dando paso a paso y ver que el proyecto va hacia delante, vamos que me gusta romperme la cabeza, sé que este problema es el primero y que luego van a venir muchos mas, sobretodo en la impresión, pero quiero llegar a esos problemas, también se me pasa que me he dejado más de 500 euros y.
    Tuve una impresora hace años, pero no fui capaz de hacerla funcionar, tengo un vecino que se dedica hacer placas de Arduino, ha dado cursos de impresoras 3d, y el chico fue incapaz de montarla, por eso tengo pensamientos un poco negativos y estoy un poco nervioso.
    Titan voy a ello ahora mismo, es lo primero que tenia que haber hecho, cuando termine agrego unas líneas aquí con el resultado.
    Sigue en las mismas, con una placa u otra.
    Última edición por P1nt0; 20-01-2021 a las 16:01
  20. #20
    Jan 2021
    Lo que vaya aprendiendo lo voy a dejar, por si alguien le pasa lo mismo en el futuro.
    Con Pronterface hay dos comandos para saber si el BLTouch funciona M401 para bajar el vástago m402 para subirlo.
    En mi caso, no despliega el vástago.
    Aquí tenéis más Gcode, aunque ya estará publicado en otro lugar de este mismo foro.
    https://marlinfw.org/meta/gcode/
    Última edición por P1nt0; 20-01-2021 a las 17:29
  21. #21
    Dec 2019
    Bueno, al menos has podido descartar que sea cosa de placa o de firmware, así que o es problema de conexión o del propio BLTouch.
  22. #22
    Jan 2021
    Vamos poco a poco y con buen paso avanzando y descartando.
    Diría que es el BLTouch, pero al encender baja dos veces a modo de comprobación. Pero luego con Pronterface, no baja el vástago, un lio.
    Ahora mismo me esta llevando una persona especializada y no comprende el fallo, me ha mandado al servicio técnico de Creality.
    Mañana me viene un BLTouch nuevo y contactaré con el servicio técnico.
  23. #23
    Jan 2021
    Bueno, tema resuelto, me da hasta vergüenza decir mi fallo, por que es solo mío.
    El cable del BLTouch estaba en la primera fila de pines y tenia que estar en la tercera fila, así que únicamente estaban mal las conexiones.
    Tenia unas fotografías echas y he vuelto a repasar las conexiones, y olé, eso era.
    Muchas gracias por la colaboración y perdón, por hacer perder el tiempo, y más cuando el fallo era mío.
    Nos seguimos viendo por este foro, porque seguro que me asaltan más dudas en un futuro próximo.
    Aleluya y saludos.
  24. #24
  25. #25
    Aleluya y saludos.
    Gracias por compartir la solución, seguro que sirve de ayuda a otros usuarios.
  1. Impresoras 3D Ender 3 BLTOUCH placa 4.2.2
    Por K_reyes994 en el foro Impresoras 3D
    : 03-02-2024, 11:21
  2. Impresoras 3D Firmware Ender 3 con BLTouch. ¿Funciona con los de la versión Pro?
    Por Bayzassi13 en el foro Impresoras 3D
    : 11-11-2023, 06:58
  3. Impresoras 3D Problema con BLTouch en Ender 3 V2: Arrastre de Piezas Impresas
    : 29-10-2023, 13:58
  4. Impresoras 3D Ender 3 v2 4.2.2 - Bltouch
    Por Don Ramon en el foro Impresoras 3D
    : 17-09-2022, 15:18
  5. Impresoras 3D Bltouch Ender plus no mide bien y no hay adherencia
    Por dan979iel en el foro Impresoras 3D
    : 14-04-2020, 15:41
