Resultados 1 al 20 de 20
Modificar valor K
    Feb 2005
    Modificar valor K
    Cuando hago el cubo de calibración me salen las esquinas como salientes, y en las letras también. Mirando un poco por encima eso se corrige con el valor K del firmware. Por lo poco que vi se hace añadiendo al final el siguiente comando M900 Kxx, donde las xx seria el valor de k. En algún video vi que un valor aproximado podría ser 0.1, pero ponga el valor que ponga no me cambia nada.
    El problema que tengo y la solución esta en este video.
    Dec 2019
    ¿Has probando aumentando aceleraciones y Jerk? Porque también puede deberse a eso.
    Nov 2019
    Modificar valor K en Ender 3
    Hola, tengo ese problema y otro más, uso una Ender 3, mover ese valor K es en la impresora o en el software, en otros lados dicen Jerk, pero creo que son más valores, ¿alguien sabe sobre el tema?
    Feb 2005
    Cita Iniciado por titan83 Ver mensaje
    has probando aumentando aceleraciones y Jerk? porque también puede deberse a eso.
    ¿Qué aceleración tengo que mover? Recuerda que el perímetro lo hace de un tirón pero el fallo esta en las cuatros esquinas. Uso cura donde esta el Jerk.
    En teoría se debe a que en las esquinas o cambios pronunciados, la velocidad del cabezal no es lineal, por lo tanto hay que liberar algo de presión en la boquilla, para que no acumule más material en esos sitios, y eso se consigue añadiendo una línea de expresión en el Gcode inicial, yo lo puse pero no note cambios. Cómo puedo saber que versión del Marlin tiene mi impresora? Artillery X1.
    Feb 2005
    ¿nadie?
    Dec 2019
    Cita Iniciado por quadro Ver mensaje
    Por lo que tengo entendido, el Jerk lo que hace es que haga más rápido los cambios de dirección y de esta manera al estar menos tiempo en la esquina no se acumula tanto material, yo con la Ender 3 tuve ese mismo problema y lo solucioné subiéndole las aceleraciones de los ejes X e Y y el Jerk, en la Artillery no sé cómo se hará, pero en la Ender 3 se puede cambiar desde la pantalla de la impresora, o por comandos Gcode desde Pronterface mismamente.
    Feb 2005
    En la Artillery desde la pantalla no se puede, y desde el CURA no veo esa opción.
    Feb 2005
    Solucionado. Actualicé la versión del firmware y ahora sale bien, en teoría ahora puedo modificar el valor K desde CURA, mediante un comando. Mañana haré más pruebas.
    Gracias por compartir la solución amigo, un saludo.
    Feb 2005
    Ahora puedo modificar el valor K. Todo perfecto, solo me queda un detalle, y es que antes de empezar a imprimir, hace la típica línea de limpieza en el lateral, pero antes de todo eso se me va al centro y baja hasta la cota cero en el eje Z, y claro esto siempre deja algo de filamento en la placa. Tengo que cambiar eso. Si alguien lo sabe que me ilumine, sino tendré que buscarlo. Gracias.
    Feb 2005
    Intentaré buscar alguna información. Cuando tenga la solución la pondré aquí. Gracias.
Nombre: prueba_001.jpg
Visitas: 1354
Tamaño: 732.2 KB
    Última edición por Soliman; 14-01-2021 a las 10:16
    Y este vídeo, explica un truco para las impresoras que tienen un sensor de proximidad.
  16. #16
    Mar 2009
    Hola, actualicé mi Genius a Marlin 2.0.5.3., y tengo el mismo problema. No se soluciona con el Gcode, ya que al hacer home desde la impresora se me va al centro. ¿Pudiste solucionarlo? Si es así agradecería que me contaras como lo hiciste.
    Por otra parte, ¿Cómo modificas el valor K desde Cura?
    Gracias.
  17. #17
    Feb 2005
    Cita Iniciado por chicone Ver mensaje
    Gracias.
    El tema de que se va al centro antes de iniciar la purga del filamento, aún no lo he solucionado, lo busqué un poco pero no encontré nada, y lo tengo pendiente, pero no es algo que me preocupe, ya que no me afecta a nada. EL valor K lo puedes modificar añadiendo al final del Gcode en ajuste de la impresora la siguiente línea M900 K xx. En xx pones el valor que deseas.
  18. #18
    Mar 2009
    Gracias, lo probaré. Yo también ando buscando solución al tema de irse al centro antes de purgar, incluso cuando hago home. Otro efecto colateral de la actualización es que me ha dejado de funcionar el USB para el pendrive, me toca tirar de SD.
  19. #19
    ¿Habéis mirado el Gcode que hay en el laminador en la parte de Ajustes de la impresora?
    Modificar valor K (foro3d.com)
  20. #20
    Feb 2005
    EL problema es que con la versión que tenia de Marlín no me deja modificar el valor K desde los ajustes de impresora, por eso lo he tenido que actualizar.
  1. Cómo seleccionar vértices por valor de un eje
    Por vinylatex en el foro Modelado
    : 08-05-2016, 15:41
  2. Cine Justin y la espada del Valor Kandor
    Por SHAZAM en el foro Cine y TV VFX
    Respuestas: 14
    : 03-02-2014, 22:12
  3. Sketchup No puedo modificar el valor de intensity en las luces
    Por cucuxumu en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-04-2012, 23:55
  4. General El valor de una hora de trabajo
    Por Alex-AS en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-03-2009, 00:19
  5. Devolver valor de key seleccionado en track bar
    Por r-l-a-v en el foro Plugins y Scripts
    : 26-03-2008, 22:28
