Temperatura entre 5 y 7 con los termistores desconectados Ender 5
    Dec 2020
    Un saludo a tod@s y buen año. Tengo un problema con la Ender 5 hace poco le cambie el Hotend completo con los termistores y ventiladores comprando todo nuevo debido a que el termistor anterior saco una chispa y se rompió por eso el cambio.
    El tema es que al instalarlo y prender la impresora suena un beep de cuando se cambia el filamento y me marca entre 5 a 7 grados tanto la cama como el Hotend, cabe mencionar que la cama no tenia ningún problema antes de la instalación ahora los dos (boquilla y cama) en la pantalla dan temperatura aun cuando están desconectados los termistores ¿alguien sabe de dónde saca la temperatura si no están los sensores conectados? ¿Será un problema de voltaje por la chispa que salió?
    Es posible que el problema esté relacionado con la placa madre de la impresora. La placa madre recibe información de los sensores de temperatura y es responsable de enviar la señal de calentamiento al Hotend y la cama.
    Si los termistores están desconectados y aún se muestra una temperatura en la pantalla, es posible que la placa madre esté generando una señal de temperatura falsa o que haya algún tipo de cortocircuito en la placa. Es posible que la chispa que salió del termistor anterior haya afectado la placa madre de alguna manera.
    Para solucionar el problema, te recomiendo que revises la placa madre en busca de daños visibles, como quemaduras o componentes sueltos. También puedes intentar restablecer la configuración de fábrica de la impresora y verificar si eso resuelve el problema. Si nada de esto funciona, es posible que necesites reemplazar la placa madre de la impresora.
  1. Impresoras 3D Dudas entre Ender 6 ó Ender 7 como primera impresora
    Por CarmenF en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 22:19
  2. Impresoras 3D Ender 3 Pro problemas con temperatura
    Por paoladeam en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 12
    : 06-07-2022, 08:46
  3. Dudas entre Ender 6 ó Ender 7 como primera impresora
    Por CarmenF en el foro Oferta y demanda profesional
    : 27-09-2021, 01:53
  4. Impresoras 3D Problemas de temperatura en una Ender 5 nueva
    Por Jorge Ponce en el foro Impresoras 3D
    : 18-08-2020, 15:41
  5. Impresoras 3D Ender 5 plus error temperatura inestable
    Por dan979iel en el foro Impresoras 3D
    : 11-04-2020, 09:00
