Resultados 1 al 20 de 20
Ayuda 12 frames por segundo previsualización
    Dec 2019
    He empezado a toquetear animación (después de años modelando cuando me ha dado la gana) el problema es que me va a 15fps (Puesto de tope 60) da igual en solido que alambre que tal no me sube el framerate toda la escena son 140.000vertices
    Vamos eso hoy en día no me parece mucho
    ¿Tengo alguna cosa mal de configuración o me esta cogiendo cuello de botella que sea todo AMD?
    ¿Porque?
Nombre: pillo.png
Visitas: 231
Tamaño: 49.8 KB
    Blender 2.79
    CPU: AMD 8300 8 Núcleos
    RAM: 8GB DDR3
    GRAFICA: RADEON RX 480
    Disco duro :Programa SSD y el contenido en el HDD.
    Bueno, en principio no hay problema, solo que lo puedes ver a solo esos frames por segundo, en el render te saldrá bien.
    Si lo que quieres es que vaya más rápido, puedes activar el Simplify, que lo que hace es que puedes bajar los valores de las subdivisiones y creo que los que afectan a la iluminación, (solo para ver en pantalla, luego en el render salen normales.
    Eso se utiliza con escenas muy pesadas y sin tener que quitar el modificador de subdivisión que es el que más suele cargar la escena, pues cada subdivisión multiplica por cuatro los polígonos de la escena.
    Lo de utilizar 60 frames es para vídeos de calidad, con 30 FPS puede funcionar también a no ser que te pidan que sea en esa cantidad.
Nombre: 60frames.jpg
Visitas: 94
Tamaño: 170.2 KB
ID: 237427   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: simplify.jpg
Visitas: 123
Tamaño: 95.6 KB
    Vamos eso hoy en dia no me parece mucho
    Pero si estás con un ordenador y un programa de hace años, sigue siendo un problema. Con un ordenador más actualizado seguro que te iría más rápido.
    8G RAM son pocos hoy en día, como mínimo 16 y la gráfica no la conozco, pero para Blender siempre a sido mejor la Nvidia, de hecho hasta hace pocos años las AMD no funcionaban bien.
    Dec 2019
    No hace nada el Simplify configurando y activándolo, la tarjeta grafica es esta
    https://www.amazon.es/Sapphire-11260.../dp/B01J1M4IHS
    Entonces correría mejor un portátil que tengo con Intel Core i5 y tarjeta Nvidia?
    Es que el de sobremesa es de trabajo y el portátil no estoy a gusto trabajando.
    Me estoy ya tirando de los pelos he actualizado de la 2.79 al 2.91 y va peor le he puesto AMD pro Radeon este nuevo que use CPU + GPU y va a 6 frames por segundo, yo no sé que hacer ya.
    Última edición por Flash-Original; 30-12-2020 a las 18:34
    Las versiones de la 2.8 y superiores tienen la opción de utilizar el Eevee.
    Prácticamente serían los mismos materiales (solo hay unas correcciones para materiales con Alpha), y es un motor en tiempo real, depende para lo que sea, te puede servir.
Nombre: Eevee.jpg
Visitas: 407
Tamaño: 87.9 KB
    Cita Iniciado por Flash-Original Ver mensaje
    https://www.amazon.es/Sapphire-11260./dp/B01J1M4IHS
    ¿Una tarjeta de 3.300 euros? Que pasada.
    Pues o debes de tener algo mal configurado o a lo mejor es que no están todavía adaptadas a la nueve versión de Blender.
    ¿Has probado a actualizar los Drivers?
    Aunque ahora no estoy seguro de que la gráfica sea la que actúa sobre el visor de pantalla, si para los renders.
Nombre: sistema.jpg
Visitas: 372
Tamaño: 301.4 KB
    Nvidia tiene CUDA, no sé tu tarjeta si puede utilizar OptiX u OpenCL.
    Dec 2019
    Dafuq que va 3.300 euros ya tiene que ser algo muy especifico
    https://www.pccomponentes.com/sapphi...0-oc-8gb-gddr5 me costo 250€ en su momento
    Según me pone en el ultimo solo compatible con OpenCL Le he puesto CPU + GPU pero ningún cambio pero claro es que no estaba añadiendo ningún efecto era el modelo + textura entonces no va a hacer nada.
    No entiendo el rendimiento si solo esta calculando posiciones ni iluminación ni físicas ni nada.
    No puedo ir al siguiente versión ya que necesito usar este por otros temas ( y que es un caos para mi) pero es que debería sobrarme para hacer una animación sencilla cuando gente con peor equipo en otro como el de Steam que usan pueden hacer animaciones fluidas con los mismos recursos visuales o incluso mas.
    Edito
    Drivers actualizados--> Igual
    Veo en el rendimiento de AMD que con este programa tengo rendimiento Marginal ¿esto se debe a algo? es la primera vez que me sale tan poco rendimiento en una aplicación, adjunto imagen.
Nombre: save.png
Visitas: 89
Tamaño: 1.49 MB
    Las dos cosas que veo en la imagen que has subido, es que estas en Blender Render (Blender Internal) y no en CYCLES, que yo creía que era lo que tenías.
    Lo segundo es que veo activada la opción de Sampled Motion Blur. Si no me equivoco eso consume muchos recursos.
    Y yo miraría si cambiando el valor de los FPS de la pantalla a lo mejor funciona mejor. ¿o no?
    Y veo que tienes los FPS a 24, no a 60.
Nombre: screencast.jpg
Visitas: 94
Tamaño: 256.3 KB
    Por cierto, si quieres hacer el vídeo es Ctrl+12 y te sale el vídeo bien, no tiene nada que ver con ver la animación en la pantalla en tiempo real.
    Dec 2019
    Nada habrá subido un frame por segundo a lo suyo pero ningún cambio y lo que me has dicho lo que hacen es limitar y dado que no llega a más de 10 frames por segundo pues no ha cambiado nada esa opción
    ¿En serio soy el único de internet que le pasa esto?
    Pero, ¿has creado el vídeo ya? o solo lo quieres para verlo en directo.
    Es que no entiendo el problema de que en pantalla no lo puedes ver en directo a los frames que tienes puestos, o ¿es que es para utilizar en modo juego?
    Estoy un poco perdido con lo que quieres conseguir.
    ¿Quieres subirlo para que lo vea, o es privado? ¿O es muy grande?
    Pasteall.org
    Se carga el Blend si no es mayor de 24 megas.
    Dec 2019
    Lo que quiero es que tengo un modelado de personaje terminado o descargado me pongo a animarlo y cuando le doy Play va a 10 frames por segundo y no hay manera de que vaya a 30 o 60 para ir animándolo conforme lo vaya viendo
    Intente hacerlo a 10 frames por segundo y luego en el editor de animación escalarlo para que fuera a 60 pero así no puedo tener un buen resultado.
    El problema es que es Hentai (ya que es una cosa fácil), entonces no sé si es buena idea subirlo.
    El blend pesa 8 Mb.
    Quita los personajes y crea un blend con solo los muebles y las texturas, es solo para ver que valores utilizas en que motor lo tienes, o si tienes puesto algún modificador etc.
  16. #16
    Dec 2019
    Los muebles solamente van bien sin hacer nada 5346 vértices 100 frames por segundo.
    Los muebles los hice yo pero lo de los personajes son descargados.
  17. #17
    Pues entonces lo que tienes que hacer es revisar los personajes y mirar cuantos vértices tienen, si tienen algún modificador de tipo subdivisión y hacer una prueba en un blend vacío con un solo personaje.
    Aunque tienes un ordenador no muy potente, me extraña que no puedas animar una escena que dices que tiene tan pocos megas.
  18. #18
    Dec 2019
    Un modelado solo a pelo sin animar ni nada de personajes (descargado 40.000) me da ya 15 frames por segundo.
    ¿Es posible que sea por tema de la RAM? Yo ya no se que más descartar.
    Lo he reducido a 15.000 vértices quitando todo los subdivisiones y va a 40 frames por segundo máximo.
  19. #19
    Pues no sé, ¿ya lo has probado en los dos ordenadores?
    Si es tema de la potencia del ordenador no tengo ni idea, no conozco esos modelos.
  20. #20
    Dec 2019
    Es que no creo que sea potencia el de Steam el Source filmaker lo hace mucha gente las animaciones ahí y son muy superiores en polígonos a los que estoy usando
    Lo probé en otro portátil que es menos potente pero CPU Intel y tarjeta Nvidia 5 frames por segundo.
    El modelado original es este: https://www.deviantart.com/anfrien/a...iles-733245449
  1. Frames por segundo muy lentos en animación
    Por Luis3400 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-12-2021, 18:29
  2. Videojuegos Cómo mejorar el rendimiento de frames por segundo?
    Por DKRizeW en el foro Videojuegos
    : 10-01-2019, 12:55
  3. Videojuegos Frames por segundo en Unreal Engine 4
    Por danoreyes en el foro Videojuegos
    : 03-10-2016, 13:42
  4. Autodesk Maya Cuantos frames por segundo para película Hd
    Por ermithano en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-09-2015, 04:07
  5. Ciencia 100 frames por segundo
    Por mesh en el foro Ciencia
    : 08-09-2004, 23:11
