Error al imprimir un Robert Macet mate, con impresora hellbot magna dual
    Dec 2020
    Hola buenas noches, venia bien hasta un Robert. La parte superior de los pies, rodillas y parte en los grados me salieron espaciados los filamentos. No es mucho pero se ve hueco por así decirlo, como si le faltara material, lo imprimí con una capa de 0.24 milímetros, relleno del 5 por ciento y una velocidad del 40%. En la zona de la cabeza le baje la velocidad un 10 por ciento y la temperatura que estaba a 210 la coloque en 200. Eso funcionó perfecto, pero lo otro no. No puedo enviar una fotografía acá al menos eso creo si no les mostraría. ¿Qué puedo hacer para mejorar? Estoy usando cura Ultimaker. Muchas gracias desde ya.
    Creo que en los primeros mensajes no puedes poner imágenes a no ser que te lo active 3DPoder.
    Sin una imagen es difícil adivinar que problema tienes.
    De todas formas, puedes mirar si alguna de las imágenes de estos enlaces se parece a tu caso.
    https://www.leon-3d.es/guia-de-resol...as/#solucion13
    https://3dneworld.com/guia-de-resolu...-de-impresion/
    https://bitfab.io/es/blog/problemas-impresion-3d/
    https://hellbot.xyz/guia-de-resolucion-de-problemas/
    https://capasobrecapa.com/solucionar-problemas-fdm/
    Hola, debería poder adjuntar una imagen, pero igual se refiere a que no puede por otro motivo, dejo un enlace a la forma de hacerlo.
    https://www.foro3d.com/f45/forma-cor...aje-98930.html
  1. Impresoras 3D Hellbot Magna mensaje de error Thermal Runway
    Por Cpr en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 22:07
  2. Impresoras 3D Hellbot Magna Dual se puede modificar el extrusor?
    Por arielryser en el foro Impresoras 3D
    : 28-12-2021, 16:11
  3. Hellbot Magna Dual se puede modificar el extrusor?
    Por arielryser en el foro Quieres presentarte
    : 28-12-2021, 05:23
  4. Impresoras 3D Hellbot magna 1 no lee los archivos de la SD
    Por HeraclesFnx en el foro Impresoras 3D
    : 23-09-2021, 11:46
  5. Nuevo en la impresión 3D con una Hellbot Magna dual
    Por Fllopez1970 en el foro Quieres presentarte
    : 19-08-2020, 11:17
