Configuración de drivers TMC2225 en placa MKS SGEN_L v1.0
    Sep 2020
    DRIVER S2225
    Hola a todos, consulto aquí porque no encuentro ningún hilo con este tema.
    Tengo una placa MKS SGEN_L v1.0 con LPC1768, con un Marlin 2.0 que lo cargo con el VSC, tiene drivers 4988 que quiero reemplazar por unos de Silent S2225, que tengo entendido que que se pueden configurar como TMC2225 o 2208.
    Puedo cambiar en el config.h, por
    #define X_DRIVER_TYPE TMC2208
    #define Y_DRIVER_TYPE TMC2208
    Pero no tengo claro si debo cambiar los puentes de la placa, ej M0, M1,M2, que ahora están solo M0 y M1 en alto (5v), tampoco tengo claro si puedo usar el modo UART, agradecería alguna ayuda por favor.
    Saludos y gracias de Luis.
    Para cambiar de drivers 4988 a los drivers Silent S2225 (que se pueden configurar como TMC2208 o TMC2225), necesitarás cambiar algunos puentes en la placa y configurar el firmware Marlin en consecuencia.
    Primero, necesitarás quitar los puentes en los pines M0, M1 y M2. Estos puentes se utilizan para configurar los modos de microstepping en los drivers 4988, pero no son necesarios para los drivers TMC2208 o TMC2225, ya que estos se configuran mediante señales UART.
    En segundo lugar, necesitarás soldar los pines de UART en los drivers TMC2208 o TMC2225, si deseas usar el modo UART para configurarlos. En general, se recomienda utilizar el modo UART para configurar los drivers, ya que esto permite una mayor flexibilidad y control sobre la configuración.
    En el archivo de configuración de Marlin (config.h), deberás cambiar las líneas que configuran los drivers para que coincidan con los drivers TMC2208 o TMC2225. Las líneas que mencionaste son correctas, por lo que deberías cambiarlas de la siguiente manera:
    Si deseas usar el modo UART para configurar los drivers, también deberás habilitar esta opción en el archivo de configuración, configurando la siguiente línea:
    #define SERIAL_PORT -1
    #define SERIAL_PORT_2 0
    #define SERIAL_PORT_3 -1
    #define SERIAL_PORT_4 -1
    Asegúrate de verificar la documentación de los drivers Silent S2225 para obtener información detallada sobre cómo configurarlos y utilizarlos en tu placa MKS SGEN_L v1.0 con LPC1768.
  1. Respuestas: 2
    : 13-03-2008, 12:53
  2. Hardware ¿Es seguro actualizar la BIOS de mi placa base Asus A8N SLI?
    Por dixan en el foro Hardware
    : 20-07-2006, 12:45
  3. Hardware Extraer driver de PC
    Por nigmaunomx en el foro Hardware
    : 21-11-2005, 02:15
  4. Hardware Driver para 3ds Max de Ati
    Por mane162 en el foro Hardware
    : 28-05-2005, 21:59
  5. Driver de módem
    Por migueilichenco en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-05-2004, 18:07
