Cambiar a pose T con los huesos freezeados a cero
    Nov 2020
    Hola buenas. Utilizo Blender 2.8 Autorig.
    Estoy con un modelo que me han pasado en Blender rigeado con Autorig. Esta en pose A y lo necesito en pose T, pero que cuando esté en pose T tenga las rotaciones a 0.
    Si le hago un "Set Pose" a pose T me deja los huesos con valor de rotación. Y eso no me vale. Y si de ahí hago un "Apply Pose as Rest Pose" me da un error.
    Si muevo yo los huesos y los pongo en pose T. y le doy directamente a "Apply Pose as Rest Pose" se me pone el Rig en pose T pero la malla se queda en pose A.
    He visto algún tutorial que les pasa algo parecido pero son de versiones anteriores de Blender y no parecen ser útiles con la versión actual.
    como este:
    ¿Alguna idea de cómo solucionarlo?
    Muchas gracias!
    Para lograr lo que buscas, puedes probar lo siguiente:
    Primero, asegúrate de tener una copia de seguridad del archivo original antes de realizar cualquier cambio.
    Selecciona el modelo y ve al panel de propiedades (propiedades del objeto).
    En el panel de propiedades, selecciona la pestaña "Object Data Properties" y busca el botón "Skeleton".
    En el menú desplegable "Skeleton", selecciona "Pose Position" y luego presiona el botón "Apply Pose as Rest Pose".
    Si la malla todavía está en pose A, selecciona el armature y ve a la pestaña "Pose Mode" en el editor de propiedades.
    En la parte inferior del editor de propiedades, haz clic en el botón "Pose" y selecciona "Clear Pose".
    Ahora, selecciona la malla y ve a la pestaña de "Object Properties" y busca el botón "Object" en la parte superior.
    Selecciona "Apply" y luego "Visual Geometry to Mesh Deform Cage".
    Finalmente, selecciona el armature y vuelve a la pestaña "Object Data Properties" y selecciona "Rest Position" en el menú desplegable "Skeleton".
    Con estos pasos, deberías tener tu modelo en pose T con las rotaciones a 0. Recuerda guardar una copia de seguridad antes de realizar cualquier cambio.
  1. Autodesk Maya Cómo poner el peso de los huesos a cero en Maya
    Por TALENT CRAZY en el foro Animación y Rigging
    : 13-04-2023, 17:37
  2. Cambiar pose en modelo stl
    Por jackal_moi en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 15
    : 11-09-2015, 06:52
  3. Autodesk Maya Cambiar de pose to pose a straight ahead
    Por kob en el foro Animación y Rigging
    : 19-11-2012, 20:32
  4. Blender Mover el pelo con solo cambiar la pose en Blender
    Por mayid en el foro Partículas y Dinámicas
    : 15-03-2011, 12:46
  5. 3ds Max Posición de los huesos en edit y pose mode
    Por tonilogar en el foro Animación y Rigging
    : 28-10-2007, 01:54
