Vray Benchmark mide la velocidad de tu hardware
    Vray Benchmark es una aplicación independiente gratuita para probar la velocidad de entrega de su sistema. Es simple, rápido e incluye tres pruebas de motor de render.
    Vray compatible con CPU.
    Vray GPU CUDA, compatible con GPU y CPU.
    Vray GPU RTX, compatible con RTX GPU.
    Descubra cómo su equipo se clasifica junto a otros y aprenda cómo las diferentes combinaciones de hardware pueden aumentar sus velocidades de renderizado.
    Obtienes los resultados de su punto de referencia en solo un minuto.
    Compara fácilmente el rendimiento del hardware con nuestro sistema de puntuación inteligente.
    Flexible, comprueba cualquier combinación de GPU, CPU o ambas de su sistema y vea cómo se acumulan.
    En esta nueva versión podemos encontrar nuevas funciones como por ejemplo:
    Rendimiento Vray 5 Compara su velocidad de renderizado con Vray 5.
    Nuevo modo de prueba: GPU RTX de Vray Prueba el rendimiento de renderizado de la GPU Vray en tarjetas gráficas Nvidia RTX.
    Nuevas escenas de prueba Se han creado tres escenas de prueba únicas para poner a prueba cada motor de renderizado de Vray 5.
    Resultados más detallados de la CPU Resultados ahora le dan más información sobre CPU como recuento físico, SMT/Hyper-Threading, overclocking, etc.
    Programación de GPU acelerada por hardware El punto de referencia de GPU Vray ahora puede detectar si la programación de GPU acelerada por hardware está habilitada en Windows 10.
    Inicio de sesión en la cuenta de Grupo Caos integrada. Inicia sesión en tu cuenta de Chaos directamente desde la aplicación de referencia para compartir tus puntuaciones y comparar tus resultados con otros.
    Guarda y comparte sus resultados. Guarda sus puntuaciones directamente en la aplicación de referencia y comparte imágenes de sus resultados con la herramienta de captura de pantalla integrada.
    La evaluación comparativa simplificada de la interfaz de usuario de su hardware es más fácil que nunca con la interfaz de usuario rediseñada.
    Resultados de búsqueda avanzada. Las nuevas opciones de búsqueda facilitan el filtrado de los resultados de referencia por dispositivo, número de dispositivos y ajustes de SMT/Hyper-Threading. También puede alternar los resultados de Vray GPU CUDA para mostrar puntuaciones solo GPU o aquellas que utilizan configuraciones híbridas.
    Más información y descarga de la herramienta en la web de Vray Benchmark.
    Jan 2026
    La gestión térmica es un problema crítico durante cargas de trabajo sostenidas, donde el throttling térmico puede reducir drásticamente el rendimiento medido.
    Los sistemas con refrigeración insuficiente no mantendrán sus velocidades de reloj máximas, distorsionando los resultados reales.
    Los cuellos de botella del sistema son una limitación frecuente no siempre evidente.
    Un componente de alto rendimiento puede verse severamente limitado por otro más lento, como la memoria RAM o el ancho de banda del bus, haciendo que la métrica principal no refleje el rendimiento integral.
    La compatibilidad real del hardware suele diferir de la anunciada.
    Especificaciones como el soporte para ciertas instrucciones o versiones de interfaz pueden no estar plenamente habilitadas, limitando la aceleración incluso cuando el benchmark teóricamente es compatible.
  1. V-Ray Render Vray y mínimos de hardware
    Por mvermun en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-03-2017, 21:11
  2. Hardware Hardware optimo para 3ds Max 2013 con Vray 2.3
    Por gabo19915 en el foro Hardware
    Respuestas: 11
    : 22-12-2014, 00:39
  3. Hardware Hardware 3ds Max Vray
    Por inbrion en el foro Hardware
    Respuestas: 11
    : 12-12-2013, 23:57
  4. Hardware Hardware para 3ds Max mas Vray portátil
    Por architecture3d en el foro Hardware
    : 18-06-2011, 11:26
  5. Hardware Benchmark del 3ds Max 4
    Por matrisp en el foro Hardware
    : 16-02-2004, 00:34
