Problema al intentar imprimir con Rhino en salida Raster
    Nov 2020
    Problema al intentar imprimir con Rhinoceros en salida Raster
    Hola buenos días. Estoy aprendiendo a dibujar en Rhinoceros, y hasta ahora había utilizado Rhinoceros 5.1. Ahora tengo la versión Rhinoceros 6 y se me presenta un problema cuando quiero imprimir una imagen que tengo, por ejemplo en Vista Sombreado, con las diferentes piezas en capas de color, etc. Si utilizo la salida vectorial, no hay problema, imprime líneas de colores y va bien. Pero si intento imprimir en Salida Raster, para que aparezca el dibujo con su relleno de color, aparece en el cuadro todo negro y no imprime más que una hoja en negro.
    He intentado también Capturar Vista a un archivo, etc. Pero es el mismo resultado, se pone negro y nada.
    ¿Alguien sabe que puede pasar? Muchas gracias y un saludo.
    Hola Roher, creo que puede ser un problema de drivers después haber actualizado el Rhinoceros, mira a ver qué chip tienes y descarga el driver más reciente, fíjate que no haya incluso algún parche posterior, si tienes chip Intel, este enlace para descargar controladores gráficos puede ayudarte. Pero tienes que tener claro que chip tienes.
    Para saber qué chip tienes puedes puedes ejecutar el administrador de dispositivos de Windows, expandes la sección de adaptadores de pantalla y seleccionas
    Ejecute el Administrador de dispositivos de Windows, expanda la sección Adaptadores de pantalla, seleccione y haga clic con el botón derecho en Intel, elije Propiedades y te aparece la información con el nombre del chip, lo buscas en esa página a ver si puedes descargar una más actual y pruebas a ver qué tal.
    En caso de que tuvieras ya la última, yo probaría incluso con una versión anterior a ver qué pasa, puede que haya algún conflicto, piensa que antes de actualizar te funcionaba bien, y el problema que presenta tiene toda la pinta de ser un problema de gráfica.
    No sé si esa versión de Rhinoceros permite seleccionar con qué tarjeta quieres trabajar, en opciones o algo así, porque igual te está cogiendo el chip de Intel y tienes una Nvidia o similar.
    Nov 2020
    Muchas gracias por tu respuesta.
    Si, efectivamente tengo un ordenador bastante viejo y puede ser esa la razón. Voy a intentar cambiar los drivers, y veremos qué pasa. Creo que tengo que ir pensando en cambiar de aparato.
    Me han comentado que esta versión de Rhinoceros 6 es más exigente.
    Gracias, ya comentaré si lo consigo solucionar y cómo.
    Un saludo.
  1. ZBrush Problema al intentar guardar la tool
    Por PormaX en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-12-2012, 20:23
  2. Problema al intentar poner texto japones
    Por Alextronicmsk en el foro Modelado
    : 25-04-2012, 00:08
  3. Postproducción Problema en la salida a video
    Por FJTYLER en el foro Postproducción
    : 15-10-2011, 18:17
  4. Rhinoceros Hacer esquema para imprimir con Rhino
    Por jor1980 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-06-2010, 11:03
  5. Hardware Problema con salida de Tv
    Por AnimuS en el foro Hardware
    : 25-12-2005, 02:00
