Resultados 1 al 9 de 9
Compositing o Video Editing
    Mar 2009
    Hola. Estoy con Blender 2.83 y tengo una duda. No es estrictamente sobre herramientas de Blender.
    Yo suelo dividir mis proyectos en escenas. Por ejemplo, estoy trabajando en un pequeño proyecto con un paisaje y unos dinosaurios, de fondo hay unas montañas con un volcán en erupción y en algún momento hay una especie de lluvia de meteoritos.
    Bien. En una escena tengo el paisaje y la animación de los dinosaurios, en otra escena las montañas y el volcán y en una tercera la lluvia de meteoritos.
    ¿Por qué lo hago así? Para no cargar excesivamente el viewport y porque me parece que es más cómodo que organizar las partes en colecciones, que también las uso
    Para hacer los renders estoy usando el Compositing, render de cada escena mezclados con Alpha Over, Los render los hago en formato png.
    Después obtengo el video en el Video Editing al que añado el sonido, pero me pregunto si no seria mejor combinar las escenas con Video Editing.
    No sé si me he explicado.
    En resumen, la duda es para combinar renders, es mejor el Compositing o video editing.
    Gracias.
    Yo creo que es mejor utilizar el Video Sequencer.
    Con el Video Sequencer puedes poner una escena al principio, y mezclar otra en el medio y mezclar hasta dos vídeos diferentes si quieres.
    El Compositing, es más bien para componer la escena y darle algún efecto o filtro.
    Pero si es algo sencillo puedes utilizar cualquiera de los dos.
    Nov 2021
    Hola buenas soy nuevo en el foro y no entiendo mucho como va esto, les dejo mi problemilla por aquí. He grabado un video a 25 frames por segundo con una réflex, he trabajado en Blender el modelado y la animación y todo en 25 frames por segundo también.
    Pero luego cuando me voy a after donde trabajo en una composición a 25fs y el video de la cámara y la animación que hice en Blender las pongo en el área de trabajo, los tiempos no me coinciden y es como si la animación que hice en Blender le faltarán fotogramas a pesar de que cuando trabaje el VFX en Blender con el video grabado como referencia los tiempos si me coincidían.
    Incluso saqué un video como render pero de poca calidad y los tiempo me coincidían muy bien pero en After no me cuadran incluso he intentado cuadrar la animación como ven en la imagen pero luego se me descuadran a medida que avanza el video como si tuvieran diferente FRAME RATE.
    No he encontrado mucho por internet y espero puedan ayudarme. Gracias de antemano.
Nombre: problema tempo.png
Visitas: 144
Tamaño: 556.2 KB
    ¿No será que el vídeo está a 30fps?
    No me suena que los vídeos trabajen a 25fps.
    Nov 2021
    Este el video grabado con la cámara. En la imagen de atrás estaba haciendo los render de prueba desde Blender, y los tiempo e cuadran muy bien.
Nombre: problema tempo_1.png
Visitas: 108
Tamaño: 862.3 KB
    Pues ni idea. Sé que por defecto viene Blender con 24FPS pero si dices que los has cambiado a 25FPS y el vídeo también está a 25FPS no se el motivo por el que no cuadran los dos.
    Nov 2021
    Hola de nuevo, he sacado dos tipos de render en Blender de la animación, en video y en secuencia PNG. Cuando pongo el video de Blender en After Effects me cuadra muy bien, cuando pongo la secuencia PNG que faltan Frames.
  1. Autodesk Maya UV editing
    Por Nuria en el foro Modelado
    : 20-04-2018, 10:39
  2. Postproducción Zoom pam video editing Blender
    Por tonilogar en el foro Postproducción
    : 07-06-2014, 21:07
  3. Blender Editing a music video in Blender
    : 27-06-2009, 02:57
  4. Blender Video editing in Blender
    : 16-06-2009, 12:34
  5. Postproducción Digital compositing for film and video second edition
    Por blockman en el foro Postproducción
    : 21-03-2006, 09:28
