Resultados 1 al 13 de 13
3ds Max deforma el modelo importado de Revit
    Oct 2020
    3dsMax deforma el modelo importado de Revit
    Hola a todos, es la primera vez que escribo en un foro y espero publicar en el apartado correcto.
    Tengo un problema con el modelo importado de Revit a 3dsMax. Al importar el archivo, le aplico las texturas, HDRI, etc. Y el renderizado es correcto. El problema viene al guardar el archivo, cuando lo guardo y lo vuelvo a abrir, al renderizar el modelo está totalmente deformado. He probado a hacer un reload, y también a eliminarlo y volver a linkear el Revit file, y aún así sigue distorsionándose. No es un problema de texturas (son de Megascans) ya que las texturas y el modelo se ven correctamente hasta que guardo el archivo, creo que es algún tipo de problema de estabilidad de 3dsmax.
    Recurro a este blog por si a alguien le ha ocurrido lo mismo. Adjunto captura de pantalla.
    Muchas gracias de antemano.
    Un Saludo.
    Feb 2005
    Sube una captura de la imagen deformada. ¿En qué formato guardas la imagen? ¿Con qué programa lo editas?
    Oct 2020
    Imagen adjunta en el anterior post
    Hola Quadro. No es cuestión del formato en el que guardo la imagen, el problema reside en que cuando inicio el renderizado interactivo el modelo que en el viewport se ve perfecto aparece completamente deformado. Y me ocurre lo mismo si renderizo por buckets.
    Estoy un poco desesperado, así que cualquier ayuda será de agradecer. Sino, intentaré desinstalar todo 3dsmax+vray y volver a instalar.
    Feb 2005
    ¿Estás usando una cámara? ¿O renderizas desde una perspectiva?
    Oct 2020
    Hola Quadro, renderizo desde 3dsmax Physical camera. No se si tendrá algo que ver.
    Feb 2005
    Crea otra cámara, pero lo mejor es que subas una imagen con el problema. Prueba con la cámara de Vray.
    Oct 2020
    Probaré creando otra cámara entonces. Aquí adjunto la captura de pantalla.
    Feb 2005
    Cita Iniciado por thebonemachine Ver mensaje
    ¿Qué deformación tiene?
    Feb 2005
    Sobre la deformaciones ¿te refieres a la corrección de verticales?
    Oct 2020
    Bueno, algunos elementos se ven explotados, las barandillas, las cornisas, los detalles decorativos de los arcos. He probado con el Keep Continuity y nada, sigue viéndose como si estuviera explotado e incluso deformado (en las cornisas).
    En la imagen que he adjuntado se puede ver en la parte izquierda el renderizado y en la derecha el modelo.
    No sé a qué te refieres con la corrección de verticales, pero parece que es más algo relacionado con la cámara o el modelo en sí.
    Gracias.
    Feb 2005
    No es problema de la cámara. Será problema de que estás usando displacement, de ser así, no lo uses y prueba si se corrigen los errores.
    Oct 2020
    Gracias Quadro. Cuando me sugieres no usar displacement, ¿te refieres al displacement de los materiales? La verdad es que es de serie, cuando exporto de Megascans, en el material browser no me linkea el bitmap de displacement y lo linkeo yo. Quizás sea eso.
    Mil gracias, lo pruebo y confirmo!
    Gracias y un saludo.
    Feb 2005
    Es lo que parece, el displacement.
  1. Postproducción No aparece correctamente el modelo importado en fbx
    Por 3J Kernel en el foro Postproducción
    : 05-01-2026, 12:32
  2. Se deforma el modelo al poner el rig
    Por Spirit Wendigo en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 12
    : 03-06-2023, 19:34
  3. ZBrush No puedo editar modelo importado ZTL
    Por Bicss en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-03-2012, 21:02
  4. El modelo se deforma
    Por jirakun en el foro Modelado
    : 10-09-2011, 00:17
  5. 3ds Max Modelo se deforma
    Por jirakun en el foro Animación y Rigging
    : 07-09-2011, 15:58
