Hacer que la aguja siga el recorrido de la curva Bézier
    Oct 2017
    Hola, estoy tratando de hacer la animación de un nudo. Usé curva Bézier y la animación que trae la curva desde el inicio al fin. En eso no hay problema. Pero quiero agregarle la aguja al hilo. En el Blender hice un esquema. Supongo que la aguja (es un objeto malla), debe ir emparentado con el hilo (que es una curva, no sé si hay que transformarlo a malla).
    MI pregunta es: ¿Es posible que la aguja siga una curva como aparece en el recorrido de la curva Bézier que está adelante? La aguja debería pasar por los dos bordes de la herida y luego el hilo que la sigue. Intenté con el modificador curve y también con Constraints y Follow Path, pero no logro el efecto que quiero. Desde ya muchas gracias por la ayuda, como siempre.
    Oct 2017
    Hola Solimán, gracias por la ayuda. La aguja es curva. La idea de animarla con Keyframe no se me había ocurrido. En el archivo adjunto la aguja y el hilo no están animados. Lo que está animado es otro hilo con el Shape Key de la curva misma. Voy a tratar de probar con la aguja y el empty, aunque no sé qué pasará con el hilo detrás de la aguja.
    Muchas gracias, de nuevo. Siempre aprendo de los tutoriales que envías. Saludos.
    Oct 2017
    Hola Solimán, de nuevo. Hace 2 días que estoy tratando de seguir el excelente video que enviaste. Logré que la aguja siga el recorrido, pero no hay modo de que el hilo siga la aguja. Bueno, si sigue la aguja, pero no el recorrido de la curva. Intenté con un empty, también usando el recorrido que tiene el Bevel de la curva (Start y End), pero no le encuentro la vuelta.
    Adjunto el blend con la aguja (animada en timeline, siguiendo la curva), y agregué otra curva donde se puede animar con el Bevel.
    También adjunto un video comercial con algo parecido a lo que quiero hacer. Allí se ve la aguja con el hilo atravesando los tejidos, y también el corte del hilo, que no sé como hacerlo.
    Con el nudo no hay problema. ¿Me puedes ayudar con lo otro? Desde ya muchas gracias, como siempre.
    Oct 2017
    Hola Solimán, ¡Muchas gracias! La explicación es perfecta y parece quedar bien, si se tiene paciencia. Voy a intentarlo nuevamente. Sí lo que se tiene que coser también va animado.
    Muchas gracias de nuevo por la explicación y respuesta rápida.
  1. Respuestas: 2
    : 28-11-2023, 06:08
  2. Respuestas: 0
    : 28-11-2023, 00:01
  3. Plano y curva Bézier
    Por rfbjoker en el foro Modelado
    : 14-07-2020, 19:20
  4. Blender Crear un cable con de la curva Bezier
    : 19-09-2013, 19:07
  5. Respuestas: 3
    : 02-02-2008, 23:25
