Script para separar Splines
    Script para separar Splines, esta herramienta facilita la división del objeto en la forma seleccionada, sea una línea o una Spline editable, y se divide por tantos objetos como Splines tenga el objeto original. A diferencia de los otros scripts de explosión, este no intenta reconstruir las splines punto por punto y en su lugar duplica el objeto y elimina todas las demás splines, lo que significa que todos mantienen los atributos originales como material, ID de material, configuración de interpolación, ajustes renderizables y así sucesivamente.
    Para utilizar el script debe descargar el archivo .ms, se puede ejecutar desde cualquier ubicación Maxscript -> Run Script o arrastrando y soltándolo en la ventana gráfica.
    Se necesita 3dsmax versión 2016 o superior, el nombre del autor es Vojtech, y tienes más información y el archivo de descarga en Script Spots.
    Aunque adjunto el script, te recomiendo que lo descargues desde el enlace, puede haber una versión más nueva.
  1. Busco script x crear splines
    Por designer3d en el foro Plugins y Scripts
    : 04-01-2026, 04:20
  2. He probado todo para separar objetos
    Por MÍTTICA en el foro Modelado
    : 27-01-2021, 16:00
  3. Imposible separar con detach varias splines
    Por belo en el foro Modelado
    : 26-12-2017, 11:43
  4. Script para dispersar splines
    : 08-05-2014, 09:34
  5. Script para separar caras donde
    Por Andres3d en el foro Plugins y Scripts
    : 04-11-2006, 00:20
