PocketStudio crea contenido 3D en colaboración remota
    PocketStudio herramienta para crear contenido 3D en colaboración remota, diseñada para cineastas 3D. Utiliza un motor de última generación en tiempo real (RTX on) y permite a los artistas trabajar juntas en contenido 3D a través de la colaboración remota. Te ayuda a producir películas en 3D con una facilidad y velocidad sin precedentes.
    Lo que hace PocketStudio es tener en cuenta en todo momento lo que cada artista hace desde su puesto de trabajo esté donde esté, para unir en tiempo real todos los pasos, desde el diseño de la escena hasta la edición de secuencias. Todo esto lo hace en tiempo real, transferencias de archivos de forma invisible para el artista, colaboración instantánea, sin retrasos entre ediciones, aplicaciones nativas de realidad aumentada, Raytracing RTX, aportando tiempo real al proceso de producción.
    Trabajo colaborativo en tiempo real sin interrupciones. ¿Necesitas compartir un activo con un artista en un continente diferente? No hay problema, sólo déjalo en la ventanilla y te despreocupas.
    Los proyectos de PocketStudio se sincronizan en la nube para que pueda moverse de un dispositivo a un dispositivo sin problemas. Puedes iniciar un proyecto en un lugar y recogerlo en otro. Puedes trabajar con otros, de forma remota, y ver los cambios que realizan los demás en tiempo real. El control de archivos para enviar a través de la transferencia de archivos es cosa del pasado.
    Lleva tu fotografía al siguiente nivel con la aplicación móvil de PocketStudio. Crea sofisticadas cámaras animadas en realidad aumentada de una manera tan intuitiva de usar que simplemente filmar la escena, incluido con tu teléfono móvil.
    Renderizado de alta calidad aprovechando los últimos avances en tecnología de renderizado. PocketStudio tiene la tecnología de renderizado RTX de Nvidia integrada y utiliza Denoising acelerado por Optix AI (inteligencia artificial) de Nvidia para aumentar aún más las velocidades. De esta forma la espera por render se disminuye notablemente.
    Instalar PocketStudio para dispositivos móviles
    Con la aplicación móvil PocketStudio puedes utilizar la realidad aumentada para grabar cámaras virtuales dentro de tus escenas 3D. Actualmente, tienes que eliminar manualmente las versiones antiguas de PocketStudio de tu dispositivo antes de instalar una nueva.
    La aplicación móvil PocketStudio requiere un dispositivo Android (8.1 o superior) compatible con ARCore. Para comprobar si tu teléfono Android es compatible con ARCore consulta la lista de dispositivos compatibles con ARCore proporcionada por Google.
    La instalación de PocketStudio para dispositivos móviles a través de Google Play aún no está disponible.
    Para instalar la aplicación PocketStudio en su dispositivo Android, haga lo siguiente:
    Comprueba que tu teléfono Android sea compatible con ARCore.
    Instala Google Play Services for AR desde Google Play para obtener ARCore.
    Elimina la antigua aplicación PocketStudio si ya hay instalada una versión antigua.
    Descarga PocketStudio para dispositivos móviles desde pocketstudio.io. El archivo disponible en el sitio web de PocketStudio es un archivo APK. Paquete Android (APK) es el formato de archivo de paquete utilizado por el sistema operativo Android para distribuir e instalar aplicaciones móviles.
    Abra el archivo APK y siga las instrucciones.
    El icono de la aplicación PocketStudio ahora debería aparecer en uno de los escritorios del teléfono (generalmente el último).
    Ejecuta la aplicación
    Inicia la aplicación pulsando en su icono.
    La primera vez que inicie la aplicación, le pedirá que acceda al almacenamiento y la cámara del teléfono.
    A continuación, deberías ver la pantalla de inicio de sesión de la aplicación. Introduzca su nombre de usuario y contraseña y, a continuación, haga clic en el botón de inicio de sesión. Si está conectado a Internet, la aplicación se conectará al servidor y le mostrará la lista de proyectos a los que tiene acceso a continuación.
  1. Respuestas: 0
    : 11-10-2025, 21:18
  2. Noticias La gestión de la privacidad de datos en la impresión 3D remota
    : 09-11-2024, 21:08
  3. Noticias Fred Seibert crea FredFilms para satisfacer la demanda de contenido
    : 02-03-2021, 13:17
  4. Noticias Parsec un sistema de enseñanza remota para educadores gráficos
    : 07-12-2020, 16:27
  5. Hardware Granja de render remota
    Por joos en el foro Hardware
    Respuestas: 18
    : 04-05-2008, 13:10
