Artillery Genius problema con la situación inicial de la cama
    Oct 2020
    Hola a todos. Tengo un pequeño problema con la situación de inicio de la cama en la Artillery Genius.
    Cuando termina de realizar la impresión la cama sale completamente hacia afuera para facilitar el despegue de las piezas, hasta aquí lo esperado.
    Pero cuando voy a realizar la siguiente impresión, toma ese punto como punto de partida de la impresión en vez de reubicar de nuevo la cama, con lo que ya la tirada de filamento inicial de prueba para limpiar el extrusor tira filamento fuera de la cama. Me toca apagar la impresora, ubicar la cama en el fondo de su eje manualmente y volverla a encender.
    He probado con la función home tras la impresión y tampoco reubica la cama.
    Por si sirve de algo uso como laminador Cura 4.7.1
    Un saludo y gracias de antemano por las respuestas.
    ¿Pero es una impresora nueva, o ya tiene tiempo y antes no lo hacía?
    ¿Has mirado si alguno de os finales de carrera no hace contacto?
    ¿Has cambiado o tocado el Firmware?
    Oct 2020
    Lo primero, gracias por la contestación.
    La impresora es nueva y no tiene ninguna actualización de firmware.
    Este comportamiento es errático. No siempre lo hace. Esta misma mañana he finalizado una impresión y tras concluir he ejecutado un home y la cama se ha colocado al principio del eje (al fondo) con lo que la impresión siguiente se ha iniciado correctamente.
    Pero este comportamiento no es el habitual. Normalmente no ejecuta bien el home y si inicio una impresión con la cama en la posición en la que finaliza no centra bien la cama. Un saludo.
    ¿Has mirado los contactos del final de carrera? a ver si no hace bien el contacto.
    O los cables que estén bien conectados y no medio sueltos.
    Oct 2020
    Hola. Gracias por la ayuda. Efectivamente se trata del sensor de fin de carrera. No debe hacer bien contacto y no es capaz de situar la cama correctamente.
    Notificaré al SAT y mientras tanto me basta que menear un poco el cable para que vuelva funcionar correctamente.
    Cita Iniciado por Robsjugon Ver mensaje
    Hola. Gracias por la ayuda. Efectivamente se trata del sensor de fin de carrera. No debe hacer bien contacto y no es capaz de situar la cama correctamente. Notificaré al SAT y mientras tanto me basta que menear un poco el cable para que vuelva funcionar correctamente.
    Vale, entendido.
    Saludos y suerte.
  1. Impresoras 3D Problema artillery genius
    Por rodrigam en el foro Impresoras 3D
    : 23-09-2024, 20:42
  2. Impresoras 3D Problema artillery genius
    : 07-09-2024, 13:21
  3. Impresoras 3D Artillery Genius Pro deja bultos y no se pega a la cama
    Por ayheg09 en el foro Impresoras 3D
    : 23-10-2022, 15:44
  4. Impresoras 3D No consigo nivelar bien la cama de mi Artillery Genius Pro
    Por SuperVga en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 30
    : 04-05-2022, 21:21
  5. Impresoras 3D Cama fría en una impresora Artillery Genius
    Por Epro69 en el foro Impresoras 3D
    : 28-10-2021, 07:20
