Resultados 1 al 21 de 21
Tras cambiar cama magnética y extrusor falla la impresión
    Oct 2020
    Buenas, tras cambiar cama magnética y extrusor falla la impresión, hoy me ha llegado una cama magnética y un nuevo extrusor que compré en Amazon. Me puse a probar la impresora de nuevo y resumiendo, me falla. No sé que hice mal, según leí es configuración de Cura y de la retracción. Hice varias pruebas y alguna me dio mejor que otra pero todo fallido. Pongo fotografías de los resultados. En la primera fotografía hice unas llaves y me salieron mal.
    En la segunda fotografía hice varias pruebas de retracción sin lograr nada. Creo que aparte de la retracción hay algún otro fallo que me estoy dejando. Agradecería la ayuda. Muchas gracias de antemano
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas WhatsApp Image 2020-10-10 at 02.39.23.jpeg   WhatsApp Image 2020-10-10 at 02.36.11.jpeg
    Creo que tendrás que dar más datos, como material utilizado, modelo de impresora, temperatura de impresión, si utilizas cama caliente, etc. y no estaría de más que te presentaras en el foro.
    https://foro3d.com/f131/
    Dec 2019
    Por las fotografías parece que tienes como mínimo problemas con las retracciones y con la temperatura, pero como a dicho el compañero, sin más datos es difícil ayudarte, vendría bien saber el modelo de impresora, que Hotend le has puesto, configuración que usas en Cura, etc.
    Oct 2020
    Buenas, gracias por la respuesta lo primero de todo. Acabo de presentarme ahora mismo, dejo los datos que me pides.
    La impresora es una Ender 3, la temperatura a la que imprimo es 200, como dije alterné los parámetros y probé con 195 y 205 también. Ayer puse una nueva cama magnética. Y uso PLA. Siempre he usado el mismo material pero desde ayer me da este fallo de impresión.
    Última edición por AdriiCruzz; 10-10-2020 a las 16:06
    Hola, he tenido que borrar tu último mensaje por el formato del archivo adjunto, puedes publicarlo de nuevo utilizando las herramientas del foro, te dejo estas líneas por si tienes alguna duda. Para subir imágenes o archivos al foro, utiliza este método.
    Pues no parece que el cambio sea para estropearla impresora, yo he cambiado un Hotend de la Ender 3 hace unos días y no da ningún problema.
    Prueba a nivelar la cama como el primer día.
    Se calienta la boquilla primero, para que quede limpia y sin ningún hilo o gota colgando.
    Luego haces un Auto Home apagas la impresora y haces la prueba del papel, que consiste en mover al cabezal sobre la cama con un papel debajo, y tiene que pasar el papel entre la boquilla y la placa rozando, pero sin atascarse.
    Eso hay que hacerlo en las cuatro esquinas y en el centro.
    Y volver a repetir después de hacer la primera prueba, pues a veces al mover una rueda de las esquinas puede hacer que otra esquina quede floja.
    Es mejor perder 10 minutos en nivelar bien que tener fallo y volver a tener que nivelar otra vez.
    Otra cosa que puede ser, son las correas.
    Las correas deben de estar tensas. Si has movido algo de esa zona es normal que queden un poco flojas y hagan fallos.
    Y lo siguiente sería imprimir un cubo o una pieza de las que sirven para ver si la cama está bien nivelada.
    La temperatura parece la correcta (200 para PLA) y la cama se calienta a 50 o 60 grados que creo que es suficiente.
    Haz ese nivelado y luego ya miraras lo de la retracción.
    Se me olvidaba, mira que la bandeja no tenga mucho movimiento, a veces los tornillos están un poco flojo y eso hace que la cama se incline hacia los lados.
    Oct 2020
    Me pongo a ello en cuanto llegue de trabajar y te comento, muchas gracias de antemano.
    Oct 2020
    Todo echo tal y como me lo has dicho, este ha sido el resultado.
Nombre: WhatsApp Image 2020-10-10 at 20.39.56.jpeg
Visitas: 381
Tamaño: 86.2 KB
ID: 235875 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: WhatsApp Image 2020-10-10 at 20.41.04.jpeg
Visitas: 369
Tamaño: 65.3 KB
ID: 235876 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: WhatsApp Image 2020-10-10 at 20.41.19.jpeg
Visitas: 353
Tamaño: 78.2 KB
    La segunda imagen parece un albóndiga.
    Bueno, pues la verdad es que es un poco raro.
    Por la imagen primera, diría que tienes el cabezal muy pegado a la cama y eso puede hacer que se emboce la boquilla.
    Cuando haces un home, el cabezal debe de quedar casi pegado a la cama, pero debe de poder pasar un papel entra boquilla y cama solo rozando un poco.
    Pero veo, que eso es de otro modelo. Por lo que primero yo miraría de limpiar bien la base, con una rasqueta primero, y con alcohol después para dejar bien limpia la zona.
    Prueba en el CURA a ponerle una balsa o mejor una falda para que se quede bien pegada la pieza y no se mueva, pues esos grumos que salen o son por movimiento de la cama o extrusor embozado.
    Cuando empiece la impresión, fíjate en la falda o en la balsa, que tiene que quedar perfectamente pegada y sin estar chafada.
    Si esa parte ya sale mal, lo mejor es parar la impresión o rectificar rápido con las ruedecillas, subiendo y bajando la cama según sea el caso.
    ¿El filamento es nuevo o lo tienes hace tiempo?
    Y por si hubieras tocado algún valor de CURA que fuera correcto, lo mejor es crear un perfil nuevo de impresora, donde sin tocar ningún valor puedes hacer una prueba del cubo o algo parecido con soportes o sin soportes y con adherencia.
    Oct 2020
    Acabo de darme cuenta que la cama metálica tiene ondulaciones que hace que se desnivele totalmente lo que hago, supongo que ese es el fallo del porque la acumulación de filamento en la base de las cosas. Voy a proceder a la devolución en Amazon de la cama. Alguna recomendación? La anterior que tuve era de cristal que compré en AliExpress y me funcionó bien hasta que se despegó una parte negra de la cama y ya no funcionaba bien.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas WhatsApp Image 2020-10-11 at 15.01.40.jpeg
    Cita Iniciado por AdriiCruzz Ver mensaje
Nombre: WhatsApp Image 2020-10-11 at 15.01.40.jpeg
Visitas: 131
Tamaño: 72.6 KB
    No se si poniendo una fleje o una lámina magnética funcionaría mejor.
    Algo parecido a esto para tu modelo y medidas.
    LÁMINA:
    FLEJE:
    Pero si es nueva, lo mejor es devolverla.
    O hasta poner un cristal si se puede.
    Oct 2020
    Ya he tramitado la devolución, estoy haciendo una prueba con la anterior cama que tenia (la de cristal) y por ahora va bien excepto lo de la retracción que sigue igual, haciendo las laminas que me empezó a hacer desde que cambié el extrusor y la cama. Ahora añadiré imágenes en cuanto acabe.
    Oct 2020
    LÁMINA:
    FLEJE:
    Aquí fotografías de el resultado:
Nombre: WhatsApp Image 2020-10-11 at 16.25.01.jpeg
Visitas: 84
Tamaño: 60.1 KB
ID: 235882 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: WhatsApp Image 2020-10-11 at 16.24.35.jpeg
Visitas: 100
Tamaño: 51.2 KB
ID: 235883 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: WhatsApp Image 2020-10-11 at 16.24.47.jpeg
Visitas: 102
Tamaño: 44.5 KB
ID: 235884 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: WhatsApp Image 2020-10-11 at 16.24.23.jpeg
Visitas: 97
Tamaño: 50.7 KB
  17. #17
    Oct 2020
    La primera imagen parece claro un problema de retracción.
    https://filament2print.com/es/blog/3...resion-3d.html
    He echo ya 6 o 7 pruebas toqueteando la velocidad de retracción y esas cosillas que pone en el blog. Y ningún resultado. Voy a hacer ahora una prueba con el cura predeterminado como en el video que me pasaste. También se me ha ocurrido poner un Gcode de hace unas semanas a ver si ese lo hace bien. Una pregunta, el tubo que tenia antes por el que va el filamento antes era más corto, ahora es más largo, eso no influye en nada ¿verdad? Y otra preguntilla, ¿el extrusor puede hacer que se de este problema de retracción? Porque hice el cambio de extrusor y yo creo que eso provocó el fallo. Gracias.
  18. #18
    La medida del tubo es indiferente, aunque creo que cuanto más corto mejor, pero ya tendrás tiempo de cortarlo cuando tengas algún atasco en la boquilla.
    Si has cambiado el extrusor, tienes que asegurarte que lo has hecho bien. Ten en cuenta que por ejemplo si el teflón no está bien cortado (recto) y ajustado como sea en tu modelo, puede dar fallos.
    ¿La parte de la boquilla la ves limpia? ¿O hay algún pegote de filamento pegado?
    Si eso está limpio no creo que sea problema del extrusor, aunque puedes probar a hacer que salga un chorro de filamento y mirar si sale recto o se retuerce. Si sale recto y del grosor que tienes de boquilla, está bien, si sale retorcido, puede ser que este sucia la boquilla (Nozzle) y lo mejor es cambiarla. (0.4 es lo estándar).
  19. #19
    Dec 2019
    Sí que influye el tamaño del tubo, cuanto más largo sea, más distancia de retracción tendrás que poner en el laminador y a la vez más difícil te va a ser ajustar las retracciones, por eso es recomendable ponerlo lo más corto posible.
    Por las fotografías, a parte de las retracciones parece que tienes un problema de sobrecalentamiento del filamento, pero si imprimes a 200 grados no debería, a no ser que tengas algún problema con el termistor del Hotend y te este marcando mal la temperatura.
  20. #20
    Oct 2020
    La he limpiado hace un rato la boquilla y sigue igual. El filamento después de limpiarla sale recto, antes salía torcido, pero al igual sigue dando el mismo fallo, estoy ya desesperándome, voy a probar a poner el anterior extrusor.
  21. #21
    Oct 2020
    Cita Iniciado por titan83 Ver mensaje
    Voy a probar a poner el anterior extrusor con su tubo, las retracciones aparecieron a partir de cuando puse el nuevo extrusor y cama, la cama es imposible que sea, y la temperatura dudo que sea. Gracias por responder.
  1. Impresoras 3D Cama magnética PEI
    Por Frangomar en el foro Impresoras 3D
    : 22-01-2023, 22:49
  2. Impresoras 3D Falla con la temperatura del extrusor de Anet Et4
    Por ulysses en el foro Impresoras 3D
    : 14-05-2021, 06:16
  3. Falla con la temperatura del extrusor de Anet Et4
    Por ulysses en el foro Quieres presentarte
    : 13-05-2021, 07:19
  4. Impresoras 3D Múltiples hilos tras limpiar el extrusor
    Por dan979iel en el foro Impresoras 3D
    : 03-05-2020, 15:26
  5. Impresoras 3D El extrusor falla en pasos por milímetro
    Por alkduss en el foro Impresoras 3D
    : 07-04-2020, 10:08
