Mapeo de textura con transparencia
    Oct 2020
    Hola, tengo la necesidad de mapear una textura con transparencia, en este caso el formato es (.png) sobre un plano sencillo sin perder al mismo tiempo las propiedades del material como el color de fondo, el especular y la rugosidad, es decir, logro llegar hasta el punto de mapear la etiqueta, usando la textura en color en las propiedades de "base" "color" y una mascara como alfa en las propiedades de "geometry" mapeándola en el valor denominado "opacity" al mismo tiempo he desactivado la opción de Opaque en las propiedades del plano pero me queda sin el fondo, en este caso estoy usando el material (AiStandardSuface) y también he intentado usar la técnica del (AiMixShader) para intentar fusionarlos pero no logro llegar a un resultado muy convincente.
    Mi pregunta puntual es, ¿Cómo puedo mapear mi textura con transparencia sin perder el fondo? Ya que necesito manipular los valores del material. ¿debo usar otro material? Agradecería inmensamente a quien me pueda ayudar. Muchísimas gracias.
    Hola, a falta de que algún experto en el programa te indique otra forma, lee este mensaje que te puede dar una buena idea: https://www.foro3d.com/f16/problemas...tga-67538.html
    Jul 2011
    Smile
    ¿Puedes dar un ejemplo algo más gráfico de lo que necesitas? No logro comprender que necesitas realmente para poder ayudarte.
    Instagram @dj.vivanco
  1. Textura con transparencia
    Por claudio10x en el foro Materiales y Texturizado
    : 31-08-2017, 06:53
  2. ¿Cómo rotar una textura aplicada a un objeto en 3ds Max?
    Por Edu1821 en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-09-2013, 15:05
  3. Transparencia en plano con textura dentro del programa
    Por alangalan30 en el foro Materiales y Texturizado
    : 24-07-2013, 02:54
  4. Textura con transparencia png
    Por Scroll3 en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-07-2012, 00:33
  5. Problema con opacidad textura falla transparencia
    Por gonzagrana en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-05-2008, 15:11
