Resultados 1 al 42 de 42
Impresión con bordes irregulares y huecos
    Sep 2020
    Hola. Tengo una Impresora Geetech A10M. He impreso el fichero Gcode con la pieza de ejemplo que trae la impresora y queda bastante bien.
    Usando FreeCad, he hecho una pieza que es un casi circulo completo de 3,8 centímetros de diámetro y 2 milímetros de Z con dos agujeros de 2 milímetros cada uno. he grabado la pieza en un fichero STL y con Ultimaker Cura 3.4 he creado el fichero Gcode.
    En cura en puesto la temperatura del Hotend a 215, la cama a 60, un relleno de 100%, una velocidad de impresión de 40, retracción, falda, PLA 1.75.
    La pieza impresa, que es una pequeña tapadera, tiene los bordes irregulares, no queda solida con bastantes pequeños huecos, y la altura va de menos a mas. quedando bastante mal.
    No se que estoy haciendo mal. Gracias.
    Si la usas hace poco, suele ser un problema de nivelado.
    El nivelado es básico para poder imprimir bien.
    Hay que hacer la prueba del papel varias veces hasta estar seguro que está nivelado por todos los lados (en las esquinas y en el centro).
    Mirar que esté bien atornillada la impresora, que no se mueva, que esté en una base plana y no mover la impresora para evitar que se desnivele.
    Y hacer pruebas de impresión antes de mandar el modelo, un cubo por ejemplo o tres o cuatro cubos pequeños puestos en las esquinas para ver si falla alguno de ellos.
    Mirar si los ventiladores funcionan bien.
    Que la cama este caliente (50 o 60).
    El filamento PLA tiene una media de 200 grados y puede cambiar arriba/abajo 5 o 10 grados según color del material o de la marca.
    Otra cosa que hubieras hecho mal el modelo. O que necesite soportes, etc.
    Prueba con modelos de Thingiverse. https://www.thingiverse.com/thing:2987803
    https://www.thingiverse.com/thing:566876
    Sep 2020
    Hola. Gracias por las aclaraciones. He nivelado la cama y la impresión de la pieza ha mejorado. Ahora los bordes esta más definidos. Pero sigue sin ser la pieza maciza, tiene huecos, no sé si le falta material y he de subirlo al 105.
    También he usado la opción de alisar la superficie, ha quedado lisa por el extremo inferior izquierdo, el resto de la pieza no ha quedado lisa. ¿Será que la cama es más baja por la zona derecha de la pieza? Saludos.
    Dec 2019
    Cita Iniciado por JoseMiguel Ver mensaje
    Si puedes sube una fotografía de la pieza, que así será más fácil identificar el problema, porque por lo que comentas parece que tuvieras algún problema con el eje Z y también algún tipo de atasco en el extrusor, pero sin verlo, es difícil saberlo.
    Si por un lado queda bien y por el otro no, es que no está la bandeja bien nivelada.
    O el modelo está mal puesto en el laminador.
    ¿Has probado con un cubo o varios pequeños en las esquinas? Se ve más rápido cual es la parte de la bandeja que está separada o pegada a la boquilla.
    Sep 2020
    Hola. Subo la fotografía de la pieza como me queda impresa. También el diseño de FreeCad de la pieza, en formato OBJ porque es el que me deja subir, nunca he probado este formato.
    Haré la prueba de los cuatro dados y comentare como sale. Gracias.
Nombre: WhatsApp Image 2020-09-22 at 10.41.43.jpeg
Visitas: 107
Tamaño: 71.2 KB
    Sep 2020
    El fichero OBJ no me funciona en FreeCad. He subido un comprimido con el fichero del diseño en el formato normal de FreeCad y la versión STL para que lo lea el cura. Saludos.
    Dec 2019
    Pues a simple vista tiene toda la pinta de que tienes un atasco, eso o que el extrusor no empuja el filamento bien.
    Tienes la boquilla obstruida o mal nivelada la bandeja (la cama).
    Cambia la boquilla por una nueva y vuelve a hacer la prueba del papel, o sea, el papel tiene que pasar entre la boquilla y la cama rozando un poco sin quedarse obstruída.
    Sep 2020
    Muchas gracias por la información. La primera vez que intenté imprimir, hace 7 días, no imprimió nada la impresora. Solo salió unos hilos de color amarillo, adjunto la fotografía, donde se aprecia, tanto el hilo como la cantidad que salió, no quedo nada pegado a la cama. Imprimí la tapa a una temperatura de 200 grados.
    Después de unos intentos mas, imprimí el perro de ejemplo que traía la SD de la impresora y como lo hizo estupendamente y puso el Hotend a 215 grados, copie la temperatura y ya si creaba la pieza de la tapa, aunque con un resultado aún peor que la de la fotografía del anterior mensaje.
    Le pondré una boquilla nueva, como aconsejas e imprimiré los cubos en las esquinas para ver como esta la cama.
    Cuando se dice que tiene que estar nivelada la cama, ¿es literal o sea que tiene que estar totalmente recta o paralela a la mesa donde está la impresora puesta? Saludos.
Nombre: WhatsApp Image 2020-09-22 at 18.47.09.jpeg
Visitas: 98
Tamaño: 96.7 KB
    No es literal, pero es aconsejable.
    El tener una base plana y nivelada, ayuda que la impresora no se mueva. Así como tener la tornillería bien apretada.
    La impresora no debe de tener vaivenes y una vez la tengas nivelada, procurar no moverla.
    Lo de nivelar con el papel, es la bandeja.
    Se limpia bien la boquilla para que no queden restos de filamento, se hace un HOME o como se llame en tu impresora, que coloca el cabezal en la posición de CERO X,Y,Z.
    Luego se mueve la bandeja (según modelo de impresora hay que apagar la impresora o algunas tienen la opción de LEVEL automático, o sea, se coloca en las cuatro esquinas y en el centro automáticamente) y pasar un papel entre la boquilla y la bandeja ( la cama) y tiene que pasar sin quedarse atascado y rozando un poco.
    Esto se repite en las cuatro esquinas y en el centro y luego se vuelve a repetir para asegurarte que está bien nivelada.
    Más vale la pena perder 15 minutos en nivelar con las ruedas la bandeja, que luego perder una impresión.
    Luego se hace una impresión de un cubo de calibración, y le pones FALDA en el CURA, tienes que fijarte en que esa falda queda perfectamente pegada a la cama (cama caliente hace que se pegue bien el PLA y otros materiales).
    Si ves que esa falda queda como aplastada, es que tienes la bandeja muy arriba, y si no se pega a la cama y quedan hilos sueltos, es que está muy separada. Y habría que volver a nivelar.
    Una vez la tengas nivelada, puede durar mucho tiempo si no la mueves de sitio.
    Sep 2020
    Buenos días. He cambiado la boquilla a la impresora, he nivelado la cama. y como me pillaba más a la mano, he imprimido la tapa.
    He puesto la impresora a 205 grados y al iniciar la impresión, juraría que no ha puesto la falda y salían los hilos con unas gotas repetitivas a cada intervalo. he parado la impresión.
    He dejado la impresora a 215 grados, como en las pruebas anteriores y he dejado que imprima la primera capa, saliendo igual, con gotas intercaladas dentro del hilo. parado otra vez la impresión.
    ¿Será que dejo la cama demasiado baja? He visto que unos hilos no se pegaban a la cama y se giraban arrastrados por la boquilla.
    Gracias.
Nombre: WhatsApp Image 2020-09-23 at 10.45.40.jpeg
Visitas: 67
Tamaño: 125.8 KB
ID: 235510   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: WhatsApp Image 2020-09-23 at 10.45.40(1).jpeg
Visitas: 79
Tamaño: 142.2 KB
    Dec 2019
    Pues parece que sí, que tienes la cama demasiado baja, para que quede correctamente nivelada te tiene que pasar el folio raspando entre la boquilla y la cama.
    Eso mismo iba a decir yo, que tiene la cama muy separada de la boquilla.
    Lo que no entiendo es lo que dice de que ha dejado la temperatura a 215 ??
    Te refieres que en el CURA has cambiado la temperatura. ¿no? ¿No lo estarás haciendo desde la impresora?
    Y en cuanto al CURA puede ser que hayas cambiado sin querer algún perfil que haga que no te funcione bien la creación del G-Code.
    ¿Por que no pruebas a crear un perfil nuevo, con los valores que trae por defecto para PLA ?
    Por cierto, el CURA ya va por la versión 4.7.1 https://ultimaker.com/es/software/ultimaker-cura
    Y sobre la adhesión a la cama, prueba con 50 o 60 grados y prueba también a poner antes de la impresión un chorrito de laca, a lo mejor tu bandeja no es suficientemente adhesiva, aunque con 50 grados de cama caliente van bastante bien para que se pegue.
    Sep 2020
    Buenas. He subido la cama y ha mejorado algo la pieza. Tengo la sospecha que la cama no esta totalmente recta. No sabia que había que nivelar también el centro de la cama con el cabezal, ya que cuando nivelo con la opción de nivelación, va de esquina en esquina, sin pasar por el centro.
    Con un folio por las esquinas, lo he tenido que dejar que casi araña el cabezal al folio. Así en el centro el cabezal pasa raspando el folio. No se si es normal que las camas tengan este pequeño hundimiento.
    También, indistintamente de las alturas que he probado la cama, la opción de alisado siempre me ha alisado la misma superficie. Igual que en las fotografías del otro post. Cosa que no comprendo. La zona alisada queda bastante decente, el resto sigue quedando con pequeños claros.
    La prueba a 205 grados, espere a que subiera a 215 grados y luego la baje a 205 con las opciones de la impresora, o sea a mano. Todo antes de que iniciara el movimiento de hotel. Cuando empezó a imprimir estaba a 205 grados. Gracias.
  16. #16
    Buenas. He subido la cama y ha mejorado algo la pieza. Tengo la sospecha que la cama no esta totalmente recta. No sabia que había que nivelar también el centro de la cama con el cabezal, ya que cuando nivelo con la opción de nivelación, va de esquina en esquina, sin pasar por el centro. Con un folio por las esquinas, lo he tenido que dejar que casi araña el cabezal al folio. Así en el centro el cabezal pasa raspando el folio. No se si es normal que las camas tengan este pequeño hundimiento.
    Por lo que he leído en los foros, es bastante común que lo que es la cama esté un poco curvada.
    No tienes que hacer eso, el valor de la temperatura se pone en el CURA o laminador que utilices y ya está.
    La impresora arranca, empieza a calentar la cama y luego el Nozzle hasta que llega a la temperatura que has puesto en el programa.
    No tienes por que subir o bajar la temperatura antes.
  17. #17
    Prueba a imprimir esto. https://www.thingiverse.com/thing:2899815
    Así verás en que parte te imprime bien y en que parte has de modificar la altura con las ruedas de la cama.
  18. #18
    Si ves que el cristal en el centro está más hundido y que en las esquinas están perfectas, lo que puedes hacer es colocar un trocito de papel (o una lámina delgada de metal) y se ponen las pinzas en las esquinas para que fuercen a curvarse. (Aunque he visto que esos modelos no utilizan pinzas).
    Tampoco sé si en tu modelo se puede dar la vuelta al cristal.
  19. #19
    Sep 2020
    Hola, las esquinas están tan pegadas a la boquilla que no cabe el grosor de un A4, así el centro de la cama está a una separación no demasiada y es cuando esta imprimiendo algo mejor.
    En esta situación de la cama, se puede imprimir la prueba de nivel o quedara la boquilla manchada de PLA y quizás obstruida.
    Gracias.
  20. #20
    Gracias.
    Lo segundo ¿es una pregunta?
    Haz la prueba, y de paso mira si el cristal se puede cambiar de cara, o sea, darle la vuelta para ver si es verdad que está curvado.
    Si no está curvado puede ser un fallo de la impresora que tenga las guías torcidas. o las correas que no tengan la tensión correcta (por probar que no quede).
    Cuando empiece la impresión debes de mirar si se queda chafado el filamento a la cama y rectificar con la ruedecilla la altura para bajarla un poco.
    Otra opción es cambiar el cristal. Pero primero asegúrate que de verdad está combado.
    https://www.amazon.es/Plataformas-im.../dp/B07N2L71K5
  21. #21
    Sep 2020
    Hola. Creo que el cristal no se puede cambiar de postura, tiene algo pegado al centro por debajo. Ver foto. Creo que si esta curvado, he puesto una pletina de manera de nivel que esta recta, y al intentar meter un folio entre la cama y la pletina si lo intento por los bordes de la cama no entra y arrastro el folio y si lo intento por el centro entra y casi no arrastro ella pletina.
    He intentado imprimir las dos muestras para nivelar la cama que están en este hilo y ninguna hace nada la impresora, calienta la cama y la boquilla y cuando se dispone a imprimir sube el cabezal, lo baja y empieza a enfriar todo. no sé si hace una Auto Home. o que ya tenia el cabezal así puesto.
    Luego imprimí el cubo en el centro, como sale en el archivo Gcode, también de este hilo, y lo imprimió mal, fotos, como si no tuviese paredes, estuve observando que había veces que el cabezal se movía, haciendo la forma del cubo, pero no soltaba PLA, imprimía en el aire, así falta material.
    Empiezo a pensar si es fallo de la impresora, trae el Marlin 1.1.8 y la versión 4 de la placa. Gracias.
Nombre: WhatsApp Image 2020-09-25 at 11.53.58(1).jpeg
Visitas: 72
Tamaño: 138.7 KB
ID: 235561   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: WhatsApp Image 2020-09-25 at 11.53.58(2).jpeg
Visitas: 80
Tamaño: 92.8 KB
ID: 235559   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: WhatsApp Image 2020-09-25 at 11.53.58(3).jpeg
Visitas: 73
Tamaño: 93.6 KB
ID: 235560   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: WhatsApp Image 2020-09-25 at 11.53.58.jpeg
Visitas: 69
Tamaño: 92.3 KB
  22. #22
    Dec 2019
    Eso es una falta de flujo importante, lo más común sería porque tienes el atasco en el Hotend, o porque el extrusor no agarra bien el filamento y patina, pero también pueden ser otras cosas, como que tengas mal calibrados los pasos del extrusor, o que tengas puesto el flujo muy bajo en el programa de laminación (si los pasos del extrusor están bien, lo normal sería que esté entre el 90-100%), que pierda pasos el motor del extrusor, etc.
  23. #23
    Dos cosas.
    Primero, lo del cristal, no se como será tu impresora, pero lo normal es que tengan una base y encima un cristal. Puede que este pegado por el calor, pero yo diría que se tendría que poder sacar o en todo caso poner uno encima. (Abría que volver a nivelar la cama).
    O no sé si se puede poner una lámina magnética en ese modelo.
    Lo segundo, es que cambies la boquilla. Tal vez al estar la boquilla muy cerca de la cama se haya taponado y haya quedado dentro de la boquilla algún resto pegado a las paredes.
    Primero haz una prueba de sacar filamento para ver si sale sin retorcerse, etc. en fin que veas que sale fluido.
    Y si no sale bien hay que cambiar o limpiar la boquilla. Lo mejor yo creo que es cambiarla por una nueva, pues limpiar las boquillas da mucho trabajo y si no sabes hacerlo la puedes hasta estropear.
  24. #24
    Jun 2020
    Mi humilde aporte, mira bien la configuración de Cura, a mi me paso que en la notebook tengo una versión de Cura para 64 bits y en la OC una versión de Cura de 32 bits y son muy diferentes las configuraciones internas entre ellas. Imprimí una pieza con versión 64 bits sin problemas, quise modificar e imprimir de nuevo de la otra versión y solo modificando la velocidad de impresión y la maquina empezó a hacer ruidos extraños de retracción constante y como si el PLA patinara, creía que algo se había roto, pero fui a la notebook modifique desde allí, volví a largar la impresión de nuevo y sin problemas. Quizá no es exactamente lo que te sucede pero yo verificaría eso por las dudas.
  25. #25
    Sep 2020
    Hola. Lo ultimo que he imprimido. Es la pieza que sujeta el mando de la radio. He hablado con Geetech, y me dice que revise el valor del E Step.
    Boquillas he puesto dos y con las dos falla, Sin saber cómo se hace, me da mucho respeto desmontar otras piezas que no sé como se hace. Gracias.
Nombre: WhatsApp Image 2020-09-27 at 19.14.29.jpeg
Visitas: 82
Tamaño: 103.6 KB
ID: 235607   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: WhatsApp Image 2020-09-27 at 19.14.30.jpeg
Visitas: 63
Tamaño: 130.8 KB
  26. #26
    Dec 2019
    Hola. Lo ultimo que he imprimido. Es la pieza que sujeta el mando de la radio. He hablado con Geetech, y me dice que revise el valor del E Step. Boquillas he puesto dos y con las dos falla, Sin saber cómo se hace, me da mucho respeto desmontar otras piezas que no sé como se hace. Gracias.
    Básicamente lo que te dicen es que revises los pasos del extrusor, lo bueno es que para eso no tienes que desmontar nada.
    Esto es para la Ender 3, pero me imagino que en la tuya será parecido:
    ¿Por casualidad has notado que el extrusor hace como unos clak-clak mientras imprime?
  27. #27
    Me he bajado el modelo y he hecho una prueba, el modelo está bien, tal vez el fallo lo tienes en el laminador.
    A la base habría que ponerle soportes. No se si ya lo has hecho.
    El relleno del 100% pues tiene paredes muy delgadas.
    Subo un vídeo e imágenes.
Nombre: DSC00483.JPG
Visitas: 100
Tamaño: 491.5 KB
ID: 235612 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC00484.JPG
Visitas: 97
Tamaño: 478.7 KB
ID: 235613 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC00486.JPG
Visitas: 89
Tamaño: 451.7 KB
ID: 235614 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC00487.JPG
Visitas: 88
Tamaño: 385.0 KB
    Sep 2020
    Buenas noches. Un ruido hace el extrusor, tendré que fijarme mejor, para escuchar el ruido y el ritmo. Si es un ruido continuo o esporádico.
    Me alegro bastante te que la pieza quede también, siempre pasar de la teoría a la practica tiene su toque de emoción.
    La lamine con el cura la 3.1 en Linux y la 4.7 en Windows. Con el mismo resultado, le puse soporte, fijación de falda y relleno al 50%.
    Como bien apuntas, podría ser fallo del programa de laminado. Si no es molestia, podrías subir el archivo de Gcode y así lo imprimo y ver si el problema es del programa de laminado o de impresora. Gracias.
  29. #29
    Yo tengo otra impresora, por lo que no te valdría. Ten en cuenta que cada impresora tiene tamaños diferentes.
    Pero como te comentan, yo sigo pensando que tienes algún atasco en la boquilla. o no tienes bien nivelada la distancia entre boquilla y base.
    O hasta que el filamento estuviera humedecido, que si lleva mucho tiempo puede pasar.
    Prueba a poner un poco de laca en la bandeja para que agarre más fuerte el filamento y sobre todo fíjate en la primera pasada que hace. Si el filamento no queda bien pegado a la cama, anula la impresión pues es perder el tiempo si ya empieza sin pegarse bien.
    Por cierto, si el error lo tuvieras en CURA, ten en cuenta que puedes haber cambiado algún valor y ser ese el fallo, el programa en si mismo, no tiene fallos. Lo que puedes hacer es crear un nuevo perfil desde cero, donde tienes que seleccionar el modelo de impresora, el filamento y ya con los valores que trae por defecto te tendría que funcionar bien.
  30. #30
    Sep 2020
    Hola. Como aconsejas he empezado desde cero con el cura y he creado un nuevo perfil. La primera vez use el cura 3.1 que no tenia el perfil de la Geeetech, ahora he usado la 4.7.1 que si tiene definido el perfil de la Geeetech. A este perfil, le he bajado la velocidad a 40, he puesto el relleno a 100, soporte y Draf.
    He imprimido el Mando de la radio y ha mejorado la impresión. Las paredes cuando son redondas quedan bien, pero cuando son planas aunque quedan solidas no quedan lisas, la terminación de las dos patas del mando no las remata de forma lisa, queda la pared y el relleno al aire. lo que es el techo redondo, donde descansan las patas, simplemente no lo imprime, el mallado del soporte tampoco queda bien impreso.
    Comprobé el E Steep y tiene el valor 395.
    Gracias.
Nombre: WhatsApp Image 2020-09-29 at 19.38.57(1).jpeg
Visitas: 68
Tamaño: 132.4 KB
ID: 235630   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: WhatsApp Image 2020-09-29 at 19.38.57.jpeg
Visitas: 64
Tamaño: 187.5 KB
  31. #31
    ¿Y seguro que el material es PLA la temperatura alrededor de 200 grados y 50 o 60 la cama caliente?
    A ver si va a ser el filamento el que está mal.
    ¿Le has puesto falda?
    ¿Cuándo empieza a imprimir hace la base completamente plana y bien pegada a la cama?
    ¿Y seguro que has activado "soporte"?
    En cuanto a la impresora, si pones la mano en la bandeja ¿tiene movimiento hacia los lados?
    ¿Las correas las tienes tensas?
    A lo mejor repito lo mismo, pero es que me parece muy raro lo que te pasa.
  32. #32
    Dec 2019
    Gracias.
    Pero si tu le das a extruir por ejemplo 100 milímetros, ¿te extruye los 100 milímetros? ¿o te extruye menos?
    También pudiera ser que tengas algún nudo en el rollo de filamento y que el extrusor no pueda tirar bien de el.
    O que el driver del extrusor este muy bajo y te pierda pasos.
    Pero vamos, que estoy casi seguro que el problema lo tienes en el sistema de extrusión.
  33. #33
    Sep 2020
    Hola.
    Sí, es PLA, la temperatura he probado a 200, 205 y 215 grados, y la cama a 60, menos una vez a 70.
    A vista parece bien, lo agarra bastante bien el extrusor, y cuando imprime se escucha el click-clak que antes se comento en un post y la rueda dentada va girando, a mi me parece que a un ritmo siempre igual.
    Sí, lo he probado con falda, y cuando vi que la pieza la imprimiste tan bien, usé borde, pero todo igual.
    Yo juraría que sí, uso laca Nelly fijación fuerte, para soltar la pieza luego me cuesta.
    Sí, el interior del circulo esta lleno de hebras de PLA, desde la primera capa hasta la ultima, en este post envío una fotografía donde se ve lo bien que empieza el soporte y lo mal que acaba.
    No le noto holguras.
    Nunca he realizado esa pruebas, es intentar cómo hacerlas.
    Yo creo que de rollo de PLA esta bien, sin nudos y suelto, hay veces que he soltado varias vueltas del rollo, para que tenga que hacer menos fueras al tirar el extrusor y el resultado ha sido siempre el mismo.
    Banggood me ha contestado, poniendo los siguientes valores para laminar:
    Calidad 0.1
    Altura primera capa 0.3
    Grados 200
    Retracción velocidad 30 distancia 6 milímetros Z-hop 0,8
    Pero todo igual, paré la impresión al ver que el techo de la pieza salía mal y ya llevaba un poco de las patas impresas.
    Gracias.
Nombre: WhatsApp Image 2020-09-30 at 16.39.29.jpeg
Visitas: 135
Tamaño: 110.3 KB
ID: 235634   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: WhatsApp Image 2020-09-30 at 16.07.03(1).jpeg
Visitas: 94
Tamaño: 118.3 KB
ID: 235635   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: WhatsApp Image 2020-09-30 at 16.07.03.jpeg
Visitas: 66
Tamaño: 106.2 KB
ID: 235636   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: WhatsApp Image 2020-09-30 at 16.07.02(1).jpeg
Visitas: 71
Tamaño: 88.8 KB
Nombre: WhatsApp Image 2020-09-30 at 16.07.02.jpeg
Visitas: 74
Tamaño: 98.5 KB
  34. #34
    Dec 2019
    Hola. Nunca he realizado esa pruebas, es intentar cómo hacerlas.
    Yo creo que de rollo de PLA esta bien, sin nudos y suelto, hay veces que he soltado varias vueltas del rollo, para que tenga que hacer menos fueras al tirar el extrusor y el resultado ha sido siempre el mismo. Gracias.
    Pues haz la prueba que te comento, porque es la manera de saber si funciona correctamente o no el extrusor.
  35. #35
    Sep 2020
    Buenas noches. He realizado la prueba de medir cuanto filamento extruye. Puse 100 milímetros y solo sacó 4 centímetros. Una diferencia bastante grande, entonces fui al menú y vi que tenia la opción de E in mm3 activada. La desactivo y extruyo otra vez 100 milímetros y salió 10 centímetros de filamento.
    Imprimí otra vez la pieza del mando, hasta que comprobé que el soporte de la pieza es lo que hace mal como antes. Saludos.
  36. #36
    Esas impresoras tienen una opción de RESET, que te pondrá los valores que trae por defecto (si no me equivoco).
    El botón de reinicio está debajo de la perilla. Cuando la impresora funcione de manera anormal, presione el botón de reinicio
    para reiniciar la impresora para evitar cualquier daño. Vea la imagen (8-2).
    Página 51-52
  37. #37
    Sep 2020
    Post
    Buenas Noches.
    He imprimido tanto la pieza como la tapa, y ya sale algo bastante decente. He usado la siguiente configuracion:
    Perfil de Impresora geeetech a10M en Cura 4.7.1
    Normal 1.5
    Calidad Altura capa inicial 0,3
    Relleno Densidad de relleno 100
    Material Temperatura de Impresión 200
    Velocidad Impresión 60
    Desplazamiento Habilitar Desplazamiento
    Distracción de retracción 0,6
    Velocidad de retracción 60
    Salto Z de retracción habilitado
    Altura de salto en Z 0,8
    Soporte Patrón de soporte de rejilla
    Distancia Z del soporte 1,5
    Adherencia de la placa de impresión habilitado
    Tipo Falda
    En la impresora la opción E in mm3 off
    He usado Laca Nelly fijación fuerte.
    También en nivelado la cama otra vez, en los extremos pasa el papel/cartulina que trae la impresa rozando la boquilla y en el centro he usado el papel/cartulina y un folio encima para que la boquilla roce con un poco de menos presión. Algo de curva tiene
    Todo será mejorable, pero así ya salen las piezas con una calidad razonable.
    Despegar el soporte del interior de la pieza, es lo que me a costado, he tenido que destrozar el soporte y luego lijarlo por dentro para quitar los restos.
    Gracias.
Nombre: WhatsApp Image 2020-10-04 at 19.31.34(1).jpeg
Visitas: 74
Tamaño: 94.2 KB
ID: 235705   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: WhatsApp Image 2020-10-04 at 19.31.34.jpeg
Visitas: 128
Tamaño: 98.5 KB
  38. #38
    Dec 2019
    Se me hace extraño que siendo extrusión bowden, con solo 0.6 milímetros de retracción no te deje todo lleno de hilitos, cuando lo normal seria entre 4 y 6 milímetros. pero me alegro de que al menos ahora ya te salgan las piezas decentes, ya solo es cuestión de ir afinando parámetros, como por ejemplo la distancia de los soportes para que te sea más fácil retirarlos, también para que te sea más fácil retirarlos, es muy interesante habilitar el suelo y el techo del soporte.
  39. #39
    Para los soportes se puede hacer lo siguiente.
    Para sacar la pieza, si no tienes lámina flexible, lo mejor es primero dejar enfriar la pieza y luego espátula y martillito.
    Si colocas la espátula en una de las esquinas y das un ligero golpe con un martillito pequeño, se suelta bastante bien, a no ser que sean grandes superficies pegadas al cristal.
  40. #40
    Feb 2005
    Yo con base cristal y Petg, lo enfrías en el congelador con hielo unos segundos y se suelta sola.
  41. #41
    Sep 2020
    Hola.
    El valor de la distancia de retracción era 6 y no 0,6.
    Probaré lo del suelo y techo del soporte y subiré un 10% la distancia Z, a ver si así el soporte interior se despega más fácilmente. Gracias.
  42. #42
    Dec 2019
    Hola.
    Probare lo del suelo y techo del soporte y subiré un 10% la distancia z, a ver si así el soporte interior se despega más fácilmente. Gracias.
    Yo la distancia en Z del soporte la tengo en 0.2 milímetros para capas de 0.2 milímetros, eso junto con el techo y el suelo del soporte hacen que sea muy fácil de retirarlos.
  1. Impresoras 3D ender 3v2 huecos en impresion y falta de filamento
    Por tron3224 en el foro Impresoras 3D
    : 23-11-2022, 18:48
  2. Impresoras 3D Impresión 3D con huecos
    Por elmo_jones en el foro Impresoras 3D
    : 03-06-2022, 17:59
  3. Impresoras 3D Los bordes de mi impresión se quiebran
    Por malarjaque en el foro Impresoras 3D
    : 19-01-2021, 17:00
  4. Impresoras 3D Impresión que me deja huecos
    Por aaaa1214 en el foro Impresoras 3D
    : 15-08-2020, 12:26
  5. Extruir bordes en polígonos irregulares
    Por Neftis en el foro Modelado
    : 02-08-2014, 18:29
