Resultados 1 al 31 de 31
PC sobremesa animación 3D y VFX
    Sep 2020
    Hola. He estado mirando distintos hilos con configuraciones, además de vídeos en YouTube, pero la verdad es que estoy un poco liado.
    Empiezo a estudiar Animación 3D y VFX y necesito montar un ordenador de sobremesa para ello. También lo necesito para editar vídeo 4k, ya que trabajo en una productora audiovisual (uso Mac, pero para comprar ahora ordenador se me va mucho de presupuesto).
    Por lo poco que puedo llegar a entender de lo que me he informado, querría AMD Ryzen, la tarjeta RTX (no Quadro), disco SSD de 500gb y un HDD de 4 Tb, tarjeta Wifi y salida HDMI. Creo que lo suyo serían 64gb de Ram, pero a lo mejor con 32gb es suficiente. No dispongo de mucho espacio y necesitaría mover el equipo de vez en cuando, por lo que necesitaría que fuera lo más reducido y ligero posible (supongo que micro-ATX en esta configuración no existe o se calentaría mucho por el espacio, si no, ATX pero una caja pequeña y sencilla, no Gamer), pero antes que eso prima que sea silencioso (sé que pido la panacea y no existe ). ¿Sería mejor refrigeración líquida? En el futuro le añadiré una tarjeta de sonido buena, pero ahora mismo con lo que venga en la placa me vale.
    No necesito sistema operativo, ni monitor, ni periféricos.
    Mi presupuesto es de mi 1.500€-1.700€. Podría estirarme un poco más, pero solo es si vital, porque ando muy justo.
    Disculpar tantas dudas y mil gracias de antemano.
    Última edición por Alber121; 20-09-2020 a las 15:29
    Nov 2012
    Bienvenido. Que tenga todo lo que pides es casi imposible.
    Sin embargo, que cumpla con los requerimientos y esté dentro del precio sí es posible. La única salvedad es el peso si la vas a mover mucho, pero no se trata de una caja especialmente pesada en conjunto.
    Aquí lo tienes:
    PC Alber121
    Salen 1.698,53 euros con montaje y envío gratuito incluido.
    La caja sin ser rara es infrecuente, así que si puedes hazte con él lo antes posible ya que no hay casi alternativas, la mayoría son más pesadas o Gaming.
    Sep 2020
    Muchas gracias AlphaCad, la caja me parece perfecta y la configuración también. Te pongo dos dudas que me surgen, antes de hacer el pedido:
    En vistas a mejorar o que me dure más, ¿merece la pena subir la RAM a 64gb? ¿Y subir el procesador a un Ryzen 9, o uno más alto dentro de los Ryzen 7? Entiendo que es mejor claro, pero no sé si voy a notar mucha diferencia subiendo estas dos cosas, o una de las dos en caso de que sea mejor una que otra.
    Se me olvidó comentar que necesito conectividad Bluetooth porque tengo teclado y ratón inalámbrico. Veo que la T5E sí tiene bluetooth, en velocidades de wifi es igual, ¿verdad?
    Mil gracias de nuevo, así todo es más sencillo para los que no entendemos. Un saludo.
    Feb 2005
    La memoria no te va a mejorar el rendimiento del ordenador, la Ram te limita en el tamaño de los proyectos, o archivos que trabajes. Si vas a realizar render por CPU mejoras los tiempos si colocar otro procesador con más hilos, como puede ser el 3900.
    Nov 2012
    Hola compañero, el teclado y ratón inalámbricos utilizan su propio receptor por lo que no necesitarías que la placa lo lleve integrado. En ese sentido te valdría cualquier placa base.
    Si tuviera que subir sin ninguna duda aumentaría la potencia del procesador. Ya que la RAM se puede ampliar más adelante sin tener que realizar ningún tipo de cambio, tan sólo es comprar un módulo extra y es sumamente fácil de instalar.
    En ese sentido optaría por el Ryzen 9 3900X que supondría un salto importante respecto al procesador que te planteaba originalmente.
    Aquí lo tienes, cambiando procesador y placa base:
    PC Alber121 Rev1
    Salen 1.858,48 euros con montaje y envío gratuito incluido.
    Sep 2020
    El teclado y ratón que tengo no van con receptor, van directos, así lo tengo en el portátil. Creo que puedo comprar un receptor Logitech aparte, pero prefiero tenerlo ya integrado en el ordenador. Le pondré la tarjeta T5E de TP link.
    Respecto a la Ram y el procesador, os hago caso y subo el procesador, que le sacaré más provecho. La Ram lo dejo para más adelante si lo veo necesario.
    Muchas gracias a los dos!
    Nov 2012
    Si necesitas que lleve el bluetooth integrado la mejor opción sería esta, que además también lleva WIFI integrada por lo que le quitado el módulo adicional:
    PC Alber121 Rev.2
    Salen 1.852,14 euros con montaje y envío gratuito incluido.
    Así no tienes que pagar el sobrecoste de tener que comprar el bluetooth aparte y además es más sencillo ya que te ahorras la instalación del bluetooth.
    Sep 2020
    Perdona AlphaCad. He ido a comprar todo según el último link que me has enviado, y me aparece que la tarjeta gráfica está sin fecha de entrada.
    Qué raro, le he dado al enlace de la tarjeta gráfica donde dice no disponible y en la página nueva sale que sí está disponible para entregar este viernes pero a otro precio.
    Sep 2020
    Sí, y lo peor es que acabo de hacer lo mismo y sale un precio, pero si la añado a la configuración, sale otro todavía más caro, 90 euros más.
    Feb 2005
    Ahora mismo yo me compraría una grafica de segunda mano.
    Sep 2020
    ¿Hay mucha diferencia entre la versión OC y la normal?
    Porque esta está a 411:
    https://www.pccomponentes.com/msi-ge...eacondicionado
    Es reacondicionada (la no reacondicionada llegaría para el 9 de octubre y necesitaría el ordenador antes).
    Bueno, los que saben más de hardware quizá te aconsejen otra cosa, pero siendo reacondicionada y con el OC, quiere decir que es de segunda mano y que quien la ha tenido antes la ha tenido trabajando a un rendimiento muy por encima de lo que aconseja el fabricante.
    Es decir que puede haber estado muy castigada. Con esto no quiero decir que esa precisamente te vaya a durar tres meses, pero seguro que tiene menos vida útil que una sin OC.
    Que luego una sin OC la puedes hacer tu el OC, pero ya lo haces tu y sabes como está y el castigo que le has dado, aquí no lo sabes.
    Sep 2020
    En PC Componentes me dicen que están sin stock, que ellos me recomiendan esta (aunque tendría que esperar igual porque no tienen stock tampoco. ):
    https://www.pccomponentes.com/pny-ge...-fan-8gb-gddr6
    Necesitaría el ordenador antes, así que tengo que adaptarme. ¿Cómo veis esta?
    https://www.pccomponentes.com/msi-ge...trio-8gb-gddr6
    Es más cara que la Ventus pero veo que son parecidas, aunque no sé si siendo más enfocada a Gaming hay mucha diferencia, ya que yo lo voy a utilizar para animación.
    Por cierto AlphaCad, he visto que la placa que me cambiaste es reacondicionada, y con lo que ha dicho 3dpoder, me ha preocupado un poco el gastarme tanto dinero en un ordenador para arriesgarme con un producto reacondicionado.
    Oct 2005
    Tengo unas dudas sobre PC Componentes. Que conste que esta empresa me encanta y les he comprado muchas cosas, pero nunca un PC ya montado.
    En tu mensaje, AlphaCad, en la última configuración (PC Alber121 Rev.2) el ordenador sale, según tu mensaje, por 1.852,14€. Pero ahora entro y me pone 1.946,13 euros. Es decir, ¿los precios del configurador se van actualizando automáticamente? Supongo que sí, porque una persona puede mirar una configuración un día y luego cuando se decide a lo mejor ha pasado un mes y los precios han variado.
    Otra duda es que dices "con montaje y envío gratuito incluido". Entonces, si me miro un ordenador para mí, ¿tengo que sumar el montaje y envío? ¿o es gratis por alguna oferta puntual?
    Gracias.
    MATRADI, S.L.
    Valencia - Spain
    www.matradi.com
  16. #16
    Cita Iniciado por MATRADI Ver mensaje
    Los precios se actualizan automáticamente, ningún precio es final hasta que no le das a comprar, ahí te pone el precio definitivo y una vez comprado ya no pueden haber cambios de precio, el precio de las tarjetas gráficas puede variar varias veces cada día, dependiendo de la oferta y la demanda.
    Cuando en el importe final de compra te dice que este es con montaje y envío gratuito incluido, no tienes que pagarlos a parte.
  17. #17
    Oct 2005
    ¡Estupendo! Muchas gracias.
    MATRADI, S.L.
    Valencia - Spain
    www.matradi.com
  18. #18
    Sep 2020
    Perdonad la insistencia pero sigo con dudas. Creo que tengo que decidirme entre una de estas dos porque necesito comprar ya el ordenador (son 100€ de diferencia y además la X Trío es bastante más grande y pesada, no sé si entra en esta caja):
    https://www.pccomponentes.com/msi-ge...s-gp-8gb-gddr6
    A no ser que me coja la Super Ventus OC reacondicionada (pero 3dpoder ya me dijo que podría estar muy castigada):
    O cambiar todo por otra configuración que no fuera MSI y sí tenga la super 2070, pero creo que ya sería más lío y el resto lo veo bien como está.
    Gracias de nuevo por la paciencia!
  19. #19
    Nov 2012
    Hola compañero, perdona la demora.
    Aquí tienes la configuración modificada y revisada con placa base nueva y gráfica cambiada, todos los componentes están disponibles:
    PC Alber121 Rev3
    Salen 1.858,49 euros con montaje y envío gratuito incluido.
  20. #20
    Sep 2020
    Gracias de nuevo AlphaCad.
    Por todo el tema del confinamiento y demás, voy a tener que esperar dos o tres semanas a comprarlo, ya que tal vez tuviera que desplazarme más adelante más de lo que yo pensaba y tenga que decidir entre un portátil o un sobremesa. Dicho esto, en el mismo rango de precios ¿perdería mucha potencia de hardware si tuviera que comprar un portátil?
    Por otro lado, he visto que van a sacar la 3070 RTX en breve y prácticamente al mismo precio o un poco más, por lo que en el caso de sobremesa, me compensaría esperarme a estas, ¿no?
    Saludos!
  21. #21
    Nov 2012
    Sí, hay un retraso con la nueva generación de RTX de Nvidia. Serían mejor opción pero también más caras, ya habría que ver si el precio se estabiliza.
    El portátil te daría menor rendimiento pero si tienes que desplazarte sería la única opción.
    Lo vemos si quieres más adelante cuando lo vayas a comprar.
  22. #22
    Sep 2020
    Sí, esperaré a ver cuándo pueda comprarlo en unas semanas y decido entonces según esté la situación. Muchas gracias!
  23. #23
    Sep 2020
    Hola de nuevo. Lo primero pedir disculpas porque sé que lleva mucho trabajo realizar configuraciones y finalmente, esperando a que saliera la RTX 3070, la pospuse. Viendo lo que ha pasado, me da que no habrá stock accesible hasta bien entrado el año que viene, y no puedo esperar tanto.
    Entonces, creo que la mejor opción es mantener la configuración que ya me hiciste AlphaCad, que está perfecta, y ponerle una gráfica muy barata de sustitución que me valga hasta que pueda comprar la 3070. No voy a jugar a grandes juegos, solo para modelar, animar y renderizar 3d principalmente durante estos meses (pero a pequeña escala, ya que estoy formándome y todavía no son muy exigentes los requisitos). Nvidia, por tema de drivers y demás.
    No sé si notaría mucha diferencia entre una GT1030 OC de 2GB por 79 euros, o directamente coger GT710 de 2GB por 45 euros (por la diferencia de precio no es apenas en estos rangos). O si veis mejor otra opción.
    Sería para comprarlo ya, esta vez sí. Mil gracias.
  24. #24
    Sep 2020
    Otra duda es que el Noctua que me pusiste en la configuración estaba a 80 euros, y ahora me pone sin fecha de entrada, y si pincho me sale a 108 euros. ¿Hay otro parecido y silencioso que ronde el precio al que estaba antes?
  25. #25
    Nov 2012
    Sí, lo mejor es comprar una gráfica que sirva de secundaria para que puedas utilizarla mientras salen o bajan de precio las nuevas RTX.
    He puesto ese disipador que cumpliría y que no es ruidoso, además de ser más barato.
    Aquí lo tienes:
    PC Alber121 Rev
    Salen 1.428,58 euros con montaje y envío gratuito incluido.
  26. #26
    Feb 2005
    Esa caja creo que solo tiene viene con dos ventiladores, y para mi gusto es poco, y dependiendo de la grafica se queda corto. Yo colocaría como mínimo e indispensable dos en el frontal (creo que trae uno) y uno en la parte trasera (creo que también lo trae). Eso como mínimo, y dependiendo de la grafica, pues colocaría el tercero en el frontal y otro en la parte superior.
  27. #27
    Sep 2020
    Sí, esa caja trae dos ventiladores y pone que tiene espacio para 6 más. La gráfica que le pondría más adelante sería una rtx 3070. ¿Debería poner entonces otro ventilador más? ¿El mismo Cooler Master, otro?
  28. #28
    Feb 2005
    La ventilación de la caja es fundamental. El calor que disipa el microprocesador lo tienes que sacar de la caja, ya que si la caja se queda aire caliente, la temperatura del chip aumenta, y si a eso le sumas una 3070ti que tiene un consumo mayor que el del propio procesador, lo conviertes en un horno. Yo colocaría los tres en el frontal, el posterior y uno superior, así te aseguras de que la caja tiene aire fresco en todo momento, y no solo eso, llegado el caso, en vez de tener los ventiladores al 100% les puedes bajar la velocidad para tener menos ruido.
  29. #29
    Sep 2020
    Hola de nuevo. Acaba de llegarme el ordenador montado, y he tenido un par de problemas y dudas. Me han enviado la caja del SSD vacía pero no está montado tampoco en el PC, ha debido ser un fallo.
    Pero la duda que me viene es con los ventiladores. Perdonad mi ignorancia, pero el Cooler Master ha llegado montado en lugar del ventilador del procesador AMD, por lo que ese ventilador no está montado. ¿No debería estar montado el ventilador que viene con el procesador ahí, y el Cooler Master en otra parte de la caja para que funcionen los dos? Si es que tienen que ser así, ¿no debería haber comprado otro ventilador en lugar del Cooler, para que fuera complemento del AMD? ¿O es que el del procesador de serie no suele ser suficiente y por eso se cambia? Es que ahora tengo el de AMD fuera sin montar, y me parece tener dos cosas para lo mismo y una sin usar.
    Además, como consejo de Quadro, compré otro Cooler Master más (que también se les ha olvidado meter), y mi duda ahora es si se pueden meter los dos, porque además de grandes, no puedo montar los dos en el procesador, y no sé si se puede poner en el frontal. ¿Debería ser el Cooler para el procesador y otro modelo de ventilador para el frontal, en lugar de 2 Cooler? Lo digo para que no me lo envíen y cambiarlo por otro. Ahora mismo, además del Cooler en el procesador, hay dos ventiladores pequeños más, uno frontal y otro trasero.
    Gracias.
  30. #30
    Hola, pues vaya faena, supongo que has contactado ya para hacer la reclamación ¿no? Te aconsejo que no lo dejes, que reclames vía mail o cualquier otra forma que quede constancia, un saludo y suerte amigo.
  31. #31
    Feb 2005
    El Cooler master es el conjunto ventilador/disipador de procesador. Este lo tienes en el presupuesto porque ofrece mejor rendimiento que el original que incluye AMD, por lo que este ultimo no lo necesitas. El otro ventilador que te mencionaba es para colocarlo en la caja, solo ventilador.
  1. Hardware Sobremesa para 3d
    Por navi_994 en el foro Hardware
    : 24-12-2025, 18:50
  2. Hardware Pc sobremesa animación 3d
    Por Rvas en el foro Hardware
    : 02-09-2016, 12:39
  3. Teléfono de sobremesa
    Por Soliman en el foro Trabajos Finalizados
    : 11-02-2016, 22:38
  4. Respuestas: 16
    : 14-01-2008, 14:13
  5. Hardware Duda m90 PC sobremesa
    Por pasana en el foro Hardware
    : 08-01-2007, 18:52
