Problemas de adherencia de las piezas a la Cama principal
    Sep 2020
    Hola! ¿Qué tal? Buenas a todos! Mi nombre es Silvana, y hace una semana que compré mi primer Impresora 3D. Es una Ender 3 Pro. Y Filamento PLA. Ya me bajé varios archivos: desde piezas para completarla, hasta Macetas, Mates, etc. Ya la ensamblamos con mi marido, y empezamos a imprimir algunas cosas. Al principio la primer pieza de ejemplo, salió bastante movida, así que, le ajustamos la varilla. Igual, mañana voy a comprar un rulemán para ajustarla junto a una pieza que ya le imprimimos, para fijarla correctamente.
    Por otro lado, como teníamos problemas con la adherencia de las piezas a la Cama principal, el Servicio Técnico nos aconsejó que usáramos la Goma Imantada que vino con la Impresora, y al principio bien, pero hay que estar calibrándola permanentemente, y con el calor se va como levantando, y hay que volver a calibrar, y después se empezó a marcar con el Extrusor que por ahí en algunos lugares tocaba más, y la verdad que fue un caos, y se marcó mucho.
    La verdad, que No la recomiendo (recién empezaba y ya recomendaba la loca). Bueno, mañana voy a comprarme un Spray fijador para el pelo, de los más fuertes, que miré en varios vídeos y los recomiendan, a ver si me resulta imprimir directamente en la Cama que viene de fábrica. Vi que dicen de ponerlo a último momento, y ponerle bastante fijador.
    Así que, mañana les digo cómo me resultó. Mi esposo decía de desarmar la Cama, que por ahí hay que poner resortes nuevos o algo. Esa sería mi consulta: Si hay que desarmar la Cama y poner repuestos nuevos? O poner un vidrio? Que también escuché que se puede poner. Bueno, perdón por el monólogo. Gracias a todos x leerme. Saludos.
    Que lío tienes.
    Lo primero bienvenida.
    La lámina que trae imantada va bastante bien, aunque como dices con el tiempo puede llegar a quedar sucia, etc. aunque si dices que es nueva, me extraña.
    Si no utilizas la lámina imantada, debes poner un cristal, que supongo que te lo mandaron con la impresora, pues es un cristal especial.
    Si no tienes cristal y no quieres comprar uno nuevo sigue con la lámina imantada, que aunque esté sucia funciona muy bien.
    El problema es el nivelado de la cama.
    Para hacer un buen nivelado, hay que estar un rato y repetir las operaciones varias veces. Una vez la tengas nivelada, te puede durar bastante tiempo sin tener que hacerlo otra vez.
    Este nivelado se hace con una hoja de papel.
    Se calienta el Nozzle o boquilla: CONTROL > TEMPERATURE > NOZZLE y pones un valor de 200 por ejemplo.
    Esto se hace para que la boquilla este caliente y. caliente a su vez el filamento. Hay que asegurarse de que la boquilla esté limpia y sin ningún hilo colgando para hacer el siguiente paso.
    Hay que hacer un Home: PREPARE > AUTO HOME
    Esto coloca la boquilla a ras de la bandeja.
    Hay que mirar si la bandeja está más alta que la boquilla y con las ruedas la bajas un poco. (Mejor que la bandeja esté más abajo, pues si estuviera arriba es cuando rozaría).
    Apagas la impresora.
    Y con un papel, vas pasándolo entre la boquilla y una de las esquinas. Si el papel pasa sin rozar, sube la bandeja, si el papel se encalla, baja la bandeja con los rodillos. El papel, debe de pasar rozando pero sin encallarse.
    Repite esto en las cuatro esquinas y en el centro.
    Volver a repetir por el caso de que al bajar uno de los lados el otro haya quedado separado.
    Y si quieres estar más segura, vuelve a repetir, más vale perder un rato en nivelarla que luego tener que volver a empezar.
    La primera impresión que hagas que sea un de tipo "Prueba de nivel de cama" hay cientos de ellos por la red.
    Algo como esto.
    https://www.thingiverse.com/thing:3044046
    https://www.thingiverse.com/thing:2987803
    En cuanto a lo del adhesivo, decir que si la cama la calientas a 50 o 60 no hace falta pegamento ni laca, a no ser que sea una pieza con una base muy pequeña, aunque en ese caso es mejor activar la ADHERENCIA de tipo BORDE en el programa Slicer que utilices (yo uso CURA).
    Archivo adjunto 235301
Nombre: borde.jpg
Visitas: 269
Tamaño: 901.8 KB
    Y dices que se te desnivela muy a menudo la bandeja.
    Esto puede pasar por varios motivos.
    Yo primero miraría que la tornillería de la impresora esté toda bien apretada, la impresora tiene que estar en una base plana, nivelada y a ser posible que no se mueva nunca.
    Una parte que da problemas en la tornillería son las piezas que hay debajo de la cama y que son un poco difíciles de apretar si está montada.
    Toca la bandeja y mira se se inclina hacia los lados cuando haces presión, esto te dice que los tornillos de la excéntrica, está flojos y no ajustan bien.
    Otro problema muy común, son las correas. Las correas deben de estar un poco tirantes, tampoco sin pasarse, pero deben estar tensas.
    Una de las mejoras que se hacen para esta impresora es ponerle dos tensores.
    https://foro3d.com/f385/ender-3-pro-...tml#post989525
    Y luego hay una forma de ver si la impresión empieza bien, que suele ser el ponerle una FALDA al objeto a imprimir.
    Esta falda se imprime primero y si te fijas bien en esa parte, vas a ver si alguna de las partes te va a salir mal.
    Cuando la falda queda como aplastada, es que está la boquilla muy pegada a la cama y cuando no se queda pegado o queda separado de la cama es lo contrario. En esa parte o bien paras la impresión o rectificas la altura con las ruedas de nivelado rápidamente.
    Archivo adjunto 235302
Nombre: falda.jpg
Visitas: 552
Tamaño: 768.4 KB
  1. Cómics y tebeos Cómo evitar problemas de adherencia trabajando con PETG
    Por Jerrymchdo en el foro Impresoras 3D
    : 05-01-2024, 15:43
  2. Respuestas: 23
    : 19-10-2023, 18:28
  3. Cómics y tebeos Problemas para imprimir grandes piezas en ABS
    Por Flipao28 en el foro Impresoras 3D
    : 17-02-2022, 13:34
  4. Cómics y tebeos Problema de adherencia a la cama
    Por Drakonritter en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 35
    : 07-12-2020, 13:44
  5. Cómics y tebeos Problemas con piezas pegadas
    Por onomatopeyagero en el foro Impresoras 3D
    : 01-09-2019, 00:49
